Hallo zusammen.
Ich hatte meinen
im November geholt - da war noch alles supi - bis auf das schlechte Startverhalten. Dem folgten eine neue Batterie, dann Update, dann Einbau neuer SM 13 Starter.
Zwischenzeitlich habe ich mir den Rehoiler - Kettenoiler eingebaut. Gefahren bin ich in dieser gesamten Zeit allerdings nicht - der Transport zur Werkstatt erfolgte per Anhänger.
Jetzt zum Saisonstart stellte ich fest, dass der Tacho immer nur 0 anzeigt!
Ich habe keinen blassen Schimmer, warum!
Den Rehoiler habe ich lediglich hinten unterm Heck mit dem Zündplus angeschlossen. Als Streckenzähler habe ich einen Reedschalter + verklebtem Magneten auf dem Kettenrad verwendet.
Ansonsten habe ich den Tank dafür auf der rechten Moppedseite in dem Plastikkasten zwischen ABS-Modul und dem Halteblech wo sich u.a. die Hauptsicherung drauf befindet, geklemmt.
Selbstverständlich habe ich sorgfältig gearbeitet --> und in der Zwischenzeit alle Stellen doppelt und dreifach auf Kabelbrüche o.ä. kontrolliert - nix.
Ansonsten habe ich nur noch vorn in der Maske den Masseanschluss des ACC1 Anschlusses als Masse für 2 Kontroll-Cockpit-LEDs verwendet.
Ich hab absolut keine Ahnung, was ich "falsch" gemacht haben könnte. Es KÖNNTE aber auch im Verlauf des Updates passiert sein - wie gesagt ich bin in der Zwischenzeit nicht gefahren und konnte somit nicht feststellen, ob der Tacho die Geschwindigkeit anzeigt oder wieder nur 0.
Sicherungen habe ich alle gecheckt - nix.
Steckverbinder zur ECU / Tachoeinheit / ABS-Sensoren gecheckt - nix.
Rehoiler ausgeschaltet und dann probiert (auf dem Hauptständer mit eingelegtem Gang laufen lassen) - nix.
Das Tachosignal wird doch irgendwie durch den ABS-Sensor berechnet oder? wenn da was defekt wäre, würde doch aber bestimmt eine Fehlermeldung erscheinen oder nicht ?
Habt ihr eine Idee bevor ich fast 100km zum
tuckere??? Ein Anruf in der Werkstatt, ob denn sowas überhaupt vom Update kommen könnte, erbrachte keine wirkliche Hilfe.
Vielen Dank für die Hilfe
