Hallo Forum User,
habe das Problem das mein Motor irgendwie quietscht (komisch zu erklären hatte es schon mal gehört war aber dann wieder weg) wenn ich im 3 Gang Ca 50 Km/h fahre hört man es wenn ich langsamer fahre nicht und auch im 6 Gang bei Ca 100 Km/h, wenn ich allerdings die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg.
ZUR INFO der Motor quietscht nicht durchgängig sondern nur ab und zu.
Kette ist geschmiert davon kann es nicht kommen (Spannung passt auch)
Reifen haben keine Schleif spuren davon also auch nicht.
Könnte es von der Steuerkette Kommen?
Kann es was Krass ernstes sein?
Oder was kann es noch sein? hat das schon mal jemand gehabt?
Modell Ist
KTM 690 SMC-R Bj 2014
KM Stand Jetzt 7100
Ölwechsel selber gemacht bei Ca 6000 Km vor 2 Monaten (öl ist Motul)
Hoffe ihr könnt mir die angst nehmen das es was SCHLIMMES ist.
Danke
MFG Marcel
Motor quietscht WAS KANN´S SEIN?
- 690 Supermoto
- Marcelmvs1990
Ohne gute Video-Aufnahme ist das nur Spekulieren.
Also auf Ständer aufbocken und Video aufnehmen auf YT damit und hier verlinken. -
Bei mir war es der Kipphebel an den Ventilen, war gebrochen. Vorher fing es auch mi Quietschen an
Presso
Ok danke werde mal die Werkstatt am Montag anrufen mal seh'n was die sagen.
Ist der kipphebel eine Schwachstelle bei der ktm?
Mfg
Schwachstelle ist gut gesagt, ein ausgeprägter Schwachpunkt!
hahhahahah die frage ist gut. sorry ich kann nur
Bekommt man nicht von irgend einen Motoren Bauer bessere kipphebel die länger halten?
Hat jemand einen Tuner der bessere verkauft
Mfg
Hallo Marcelmvs1990,
gibt es bei dir etwas neues?
Habe nämlich selbiges "Problem", aber die Kipphebel bei mir sind in Ordnung.
Laufleistung ist genau wie bei dir, ca. 7100km, aber mir ist es schon vor 500km "aufgefallen".LG
Wernersens -
ich war beim Händler und er hat nix gehört (angeblich sind 4 Werkstatt Leute gefahren keiner hat es gehört) wenn ich meine Brüder oder sogar meine Muddi fahren lasse wird es gehört.
habe denn Händler jetzt Gefragt was ich nun machen soll Antwort einfach weiter Fahren bis etwas Kaputt geht er hat so ein Problem noch nie gehabt kannte aber auch die Probleme mit den Kipphebel nicht. (habe aber leider nur noch 6 Monate Garantie ).
Kipphebel habe ich auch kontrolliert sind 1a (habe sie jetzt wie Pirat empfohlen Gekörnt).
wo das Geräusch herkommt KA werde mal zu einen anderen Händler fahren der soll die mal fahren.
So das ist stand heute mal sehen wie es weitergeht
Ich kann das Geräusch auch schlecht beschreiben und eine Tonaufnahme habe ich auch nicht hinbekommen!
Metallisches Quietschen ( als wenn man schnell Styropor an Styropor reibt ) würde ich aber auch sagen und das erste Mal ist es mir aufgefallen, Anfang dieser Saison.Dann werde ich mir auch erstmal keinen Kopf machen, oder!?
...ja, "man" kennt ganz oft sehr viele Probleme nicht...alles zum ersten mal aufgetreten...leider eine beliebte "Strategie".
war jetzt mal bei einem anderen KTM Händler der hat das Geräusch gehört und hat mir vorgeschlagen den Motor mal Komplett zu zerlegen und dann neu aufzubauen kosten müsste ich dann allerdings selber zahlen (meine so ca im Bereich von 1000€ + ) ich jaja kannst du voll vergessen. Das es was Anderes sein kann konnte sich der Mensch dort nicht VORSTELLEN.
Also ich noch mal alles Kontrolliert und dann ENDLICH da war eine Fehler!!!! am Ritzel ist ein Gummi dran und der war kaputt (hing nur noch halb am Ritzel) denn habe ich dann abgemacht und Quietschen war weg denn der Kleiner GUMMI RING hat an der Ritzelabdeckung gerieben.
MAN MAN so eine Kleines teil und mega Auswirkung denn das Quietschen ging mir mittlerweile voll auf den SACK
MIT freundlichen Grüßen
Ich hatte in letzter zeit auch ein komisches nicht definierbares geräusch bei mir war die sitzbankhalterung vorne beide schrauben lose.... evtl ist das bei dir auch so hat scih nämlich auch drehzahlabhängig geändert
Ich mag es ja nicht sagen, aber bei mir kam das Geräusch höchstwahrscheinlich von der Kette!
Habe sie gründlich gereinigt und wieder gefettet und das quietschende Geräusch ist nicht mehr vorhanden.
Hatte im Schiebebetrieb dieses Geräusch und wenn man die Kupplung gezogen hat, war es nicht zu hören.
