Hallo Leute,
nachdem meine Kupplung in letzter Zeit etwas Probleme gemacht hat und öfter mal der Ausgleichsbehälter am Hebel voll war, bin ich nun her gegangen und habe die Kupplungsscheiben erneuert. Bei der 690 war es das erste mal, bei einer R6 habe ich schon mehrfach Kupplungen eingebaut ohne dass hinterher Probleme aufgetaucht wären, daher -> Werkstatthandbuch geschnappt und an die Arbeit.
Habe das EBC Set mit Reib und Stahlscheiben sowie neue Federn eingebaut. Die alten Federn waren an der unteren Toleranzgrenze, daher habe ich die neuen verbaut.
Also alles zusammen, mit Drehmoment die 4 Schrauben angezogen, Deckel drauf, Öl in den Motor, runter vom Montageständer und wieder aufräumen... aber was jetzt? Trotz gezogenem Hebel lässt sie sich nicht schieben, die Kupplung öffnet nur sehr leicht. Ich hatte den Deckel oben am Geberzylinder mal offen und habe dabei auch den Kupplungshebel betätigt, allerdings war der Flüssigkeitsstand nicht so niedrig dass Luft ins System hätte gelangen können. Zumindest ist mir da nichts aufgefallen. Die Frage ist: Wie gehe ich nun weiter vor? Im übrigen ist das Hydrauliköl im Betätigungssystem bräunlich... das kann doch eigentlich garnicht sein oder? Habe eine Flasche Magura Royal Blood da, das werde ich mal von unten nach oben durchpumpen und hoffen dass das Problem sich damit auch gleich erledigt.
Aber: Wie kann die Flüssigkeit so braun werden? Und wie fahre ich fort, wenn entlüften keine Abhilfe gebracht hat? Wo könnte evtl ein Fehler passiert sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beitrag
Kupplung trennt nicht mehr richtig
Hallo Leute,
erst mal die Eckdaten: KTM 690 Enduro 2009 | Laufleistung: 13500 km | Motoröl Ravenol 10W60 | Kein Tuning o.ä. Zustand wie ab Werk |
Nun zum Problem: Nach dem Wechsel der Kupplungsflüssigkeit trennt die Kupplung nicht mehr. ( Bei eingelegtem 1ten Gang und gezogener Kupplung ( Motor aus ) lässt sich die KTM nicht mehr schieben. )
Kupplungsflüssigkeit: Motorex Hydraulic Fluid 75
Zum Entlüften: Ich habe die Kupplung 3-mal entlüftet.
Beim 1ten mal mit Vakuum Pumpe unten am KNZ und oben am…
