..... dass dich einmal leicht(er) der Gegenverkehr erwischen kann wenn dir beim Überholen mehrmals immer wieder der Motor ausgeht... kann man natürlich auch unter shit happens verbuchen.......
Ja, das ist bescheiden und mir auch schon mal passiert......aus dem Grund, den JustMe beschreibt! Die Benzinkupplung wurde nach einem Service ( @ Resi, das würde auch bei Dir passen....300km nach Deinem Service!) nicht richtig zusammen gesteckt (schon beschrieben hier auf # 6 im Thread)........ging, ging nicht, ging......bis ich dann die Faxen dicke hatte, in der Pampa die Batterie abgeklemmt hatte (wer denkt schon an so einen banalen Fehler....
), die Elektronik genullt hatte, ca. 15 Minuten gewartet hatte (da sich die Pumpen-Elektronik durchs Orgeln und durch null Spritdurchfluß aus Sicherheit abgeschalten hatte >>> trocken laufende Pumpen sind ruckzuck kaputt!) und letztendlich dann den wahren Fehler geoutet habe.
Also, @ Resi........prüfe unten, in Fahrtrichtung links, die Benzin-Kupplung, ob sie fühlbar zusammen ist. Ein Einrasten muß spürbar sein, sonst ist Mist..... ![]()
