Hallo Leute,
Fahre eine LC8 950 Baujahr 2007.
Meine Steuerkette rasselt, wenn ich bei untertourigem fahren Gas geben.
Ist das normal, wie manche sagen?
Gruß und danke
Peter
Hallo Leute,
Gruß und danke
Peter
Meinst du die Kette im Motor zu den Ventilen oder meinst du die Kette zu deinem Hinterrad?
Wieviel Kilometer hat das Motorrad gelaufen?
Ich meinte schon die Steuerkette (Kette im Motor)
35000km gelaufen.
Wie stellst du das fest bei den sonstigen Nebengeräuschen die das Moped selbst mit Originalauspuff macht?
WIe lang ist der letzte Ölwechsel her? Ist das Problem schon länger oder erst seit kurzem?
Evtl sollte man die Kettenspanner prüfen. Sind von Aussen zu demonieren und ggf. neu Vorzuspannen und zu Montieren, bzw gegen Neue auszutauschen, falls notwendig.
Ich höre es deutlich links am Motor rasseln.
Ölwechsel ist neu.
Ich habe sie erst gekauft und mir wurde gesagt, dass das normal ist.
Hallo Leute,
Gruß und danke
Peter
Was ist bei Dir denn untertourig?
Drehzahlen unter 3.000 U/min findet der LC8 Motor nämlich generell doof und macht sich dann entsprechend bemerkbar ![]()
Kann mir echt keiner sagen, ob das normal ist, wenn ich z.B. im 5.Gang ca. 50km/h fahre und ich dann normal das Gas aufziehe, dass dann die Steuerkette klappert, rasselt?
Peter
Bei 50 im 5 gang
hört sich jeder LC8 an wie eine Schraubenkiste in der Waschmachine
Bei zarter Gashand und ca 4 RPM läuft die klanglich erst sauber .
Am besten wenn möglich mal eine andere fahren und vergleichen .
Ich würde das erstmal als unbedenklich einstufen
Bei 50 im 5 gang
5ter Gang und 50 mit dem Motor? ![]()
Da würd ich mir evtl n anderes Motorrad suchen.
Ansonsten, ab zum KTM-Händler und checken lassen, damit das Gewissen beruhigt ist.
5. Gang bei 50, da klappert erst mal nur die Antriebskette!
Yes. Da muss man ganz vorsichtig gas aufziehen, damit sie nicht schüttelt. Vor allem mit 17er Ritzel ![]()
Die Steuerkette sollte nicht deutlich hörbar rasseln. Das sollte sich ein Fachmann anhören (nicht der Kumpel am Lagerfeuer)
Aber eben, definiere: "Rasseln"... Die LC8 tönen halt ein bisschen, aber nicht so stark wie eine ältere Dreizylinder - Triumpf oder eine Duc mit offener Kupplung .
Gruess
htch
Meine SM-R aus 2013 hat nun 28.000 km drauf. Habe sie als Vorführer gekauft.
Das gelegentliche Rasseln der Steuerkette beim Beschleunigen aus "niederen" Drehzahlen hatte sie von Anfang an, auch nach dem Warmfahren. Wurde nicht besser und auch nicht schlimmer. Ich würde es also als relativ "normal" bezeichnen.
Es gibt dann aber auch noch die kernigen Vibrationen bei 5.000 Umdr.
Der Motor braucht seine Mindestdrehzahl. Am 3.000 Umdr kann man sanft Gas geben. ![]()
Wir bei der 950er wohl alles sehr ähnlich sein.
Halli Hallo zusammen,
Kann mal jemand helfen seltsame Motor-Geräusche zu identifizieren?
950 SM, 36.000 km, Öl relativ frisch, Ventilspiel OK, Leistung gut.
Symptom:
Im Leerlauf gibt es ein leises Zirrpen..Zwitschern aus Richtung Zylinderkopf.
Im Teillastbereich höre ich ein unregelmässiges Schlagen..Klacken...kann eigentlich nur aus dem Zylinderkopf kommen...
so, als wenn ab und zu ne lose Schraube durch den Steuerkettenschacht fliegt .
Vollgas fällt da nix auf weil vermutlich zu laut.
Frage: wie machen sich schlappe Steuerkettenspanner bemerkbar?
Grüsse
Utz
Genau wie von dir beschrieben, am besten hörbar im Leerlauf. Meistens ist nur eines der Kettenglieder steif, dies reicht jedoch aus für seltsame Geräusche. Lima-Deckel ab und Kette durchdrehen...
Simon,
Diese harten "Klack" Geräusche sind nicht synchron zu Drehzahl oder regelmaessig.
Ungefähr so, als wenn ab und zu ein Gegenstand vom Steuerkettentrieb mit hochgerissen wird und innen ans Gehaeuse schlägt.
Sonst läuft der Apparat ganz wunderbar!
Vlt haut dir das vermeintlich starre Kettenglied gegen die Schiene. Aber ohne aufzumachen werden wir hier nicht schlauer.... deine beschrieben Geräuschkulisse deckt sich mit meiner Erinnerung an eine defekte Steuerkette.
Du meinst manchmal so ein Kettenglied ist starr und dann wieder nicht?
Hm, fällt mir schwerr zu glauben..
Aber Du habst sicherlich Recht..
Nachsehen
Also...Vorgehen:
Limadeckel runter und Ventildeckel ab...durchdrehen.
schauen
Ich würd mal behaupten, dass ein Kettenglied starr sein kann- und dieses Glied trifft aufgrund von Schieflage auf die Spannerschiene....vielleicht
Vorstellbar...incl. erhöhtem Verschleiss der Schiene...ich werde nachschauen.
....und?
