Hey,
beim Thema Reifenwechsel steht in der Bedienungsanleitung, dass man Einzelteile putzen und mit Langzeitfett wieder geschmeidig machen soll.
Statt Langzeitfett habe ich ein Fett aus der Spraydose aufgetragen. Ist das (bei diesen Teilen) weiter bedenklich? oder sollte ich trotzdem ein Langzeitfett kaufen gehen und nochmal einfetten?
Ich hab die Teile auch nicht plitzeblank geputzt, sondern einfach das gröbste weggemacht und anschließend dieses Sprühfett drüber gemacht...
Danke.
Langzeitfett
- 690 SMC
- wrongusername
Kommt drauf an welche Teile, Achsen, Seitenständer, Sitzbankschloss, Hebellagerungen, etc. bekommen alle Langzeitfett wie zB Motul Tech Grease
Normalerweise hallo das Sprühfett nicht lange.
Langzeitfett gibt es von versch. Firmen.Wenn was gutes haben willst, was auch wasserfest und gut für Umlenkhebel und andere Lager ist: http://www.ebay.de/itm/Lagerfett-Bel-Ray-454g-Wasserresistent-Schmierfett-Fett-universal-mehrzweck-/262775115886?hash=item3d2e9e106e:g:~QMAAOSw4CFY17uB
du solltest das schon blitzblank putzen, der Schmutz ist wie Schleifpaste und die Flächenpressung bzw Sitz an bestimmten Teilen ist nicht optimal wenn Schmutz dazwischen ist
mit nem verschißenen
nur leicht abgewichst steckt man den Bob
bes auch net in die Buchs ( Hose )
An Achsen Radlager Dichtringen funzt auch super Liqui Molly Bootsfett. Teile mit Waschbenzin und Lappen abwischen, fetten und
fettisch
mit nem verschißenen nur leicht abgewichst steckt man den Bob bes auch net in die Buchs ( Hose )
ein echter Cau-Chang
Muss da auch Fett dran!?
Aber immer doch, außer Mittwoch Abend 19:00
Ich hol das Thema nochmal hoch..
Kann jemand das "Motul Tech Grease 300" empfehlen?
Ich müsste damit die Steckachsen einer SMC-R und einer Duke 390 nach dem Radausbau neu fetten.
Wie viel Fett kommt eigentlich auf die Achse? (in der Bedienungsanleitung steht "leicht fetten", was bedeutet "leicht" in diesem Zusammenhang?)
Danke,
Mike
Denke an Geschlechtsverkehr, dann passt es.
Und mach aus Schmierfett an der Steckachse keine Wissenschaft.
Einfetten und rein damit, mit schmatzendem Geräusch.
Danke
Hi zusammen,
ich fahre Öle von Ravenol in meinen PKW und Motorrädern.
So etwas müsste doch auch funktionieren für die Achsen, Lager am Mopped usw.
https://www.ravenol-shop.de/ravenol-marinefett
Grüße -
Um danach schön abwischen! Wie beim GV.
