Servus,
gab es mal für die 990er, Clear Clutch Cover hieß das damals.
Hatte ich auch schon und habe mir das jetzt für die 1290er auch wider bestellt.
War und ist, finde ich ein ziemlicher Hingucker.
Servus,
Heute angebaut und mich kurz gefreut .....nach einer Testrunde war nix mehr zu sehen auf der Scheibe nur Öl und angelaufen ist sie auch
Der Verkäufer erzählt mir noch das er sie in Rijeka auf der Rennstrecke testet .....bin mal gespannt auf seine Antwort......Fazit wenn es so bleibt ist das Ding keinen Cent wert ![]()
Antwort ist da .....Mann muss das Ding richtig warmfahren dann würde alles klar sein s
.......hoffentlich hat er recht ![]()
Antwort ist da .....Mann muss das Ding richtig warmfahren dann würde alles klar sein s.......hoffentlich hat er recht
da bin ich aber einmal gespannt habe auch einen bestellt.
Mal sehen wann er kommt.Wäre natürlich nicht der Brüller wenn man nichts sieht.
Im Video sieht das doch so klasse aus.. ![]()
Jürgen
Hi Duke michl das ist normal nach 15 bis 20 min ist die scheibe wieder sauber ist in der kalten Jahreszeit einfach so (innen warm aussen kalt läuft an)
hatte ich an meiner Suzuki auch so also keine Panik(und nein kenn den Lothar nur weil ich auch so einen Deckel bei ihm bestellt habe)
wenn der Motor Betriebstemperatur hat ist es weg Öl spritzt permanent an die Scheibe und sieht dann aus wie leicht getönt weil ein Ölfilm drauf ist also keine sorge.
Gruß Rainer
@all
Heute gefahren und muss sagen ihr habt alle recht behalten
So bin ich zufrieden und gehe glückliche in die Winterpause ![]()
na siehst du keine Panik nichts anderes als wenn du heiss duschst dann läuft auch der Spiegel an.
Gruß Rainer
Meiner kam Donnerstag an, mal schauen ob ich am Wochenende zum montieren komme :-)
hallöchen,
wer hat den das set mit schwarzen gehäuse und orangener scheibe verbaut und könnte mal ein video einstellen.
gruss
michel
Ich habe die Kombi....kann aber kein Video einstellen hast aber eine Pn
Servus,
Heute montiert :-) easy wie bei der 990er und schaut super aus.
So..
Glasdeckel ist am Freitag gekommen und heute eingebaut.
Gut muss man nicht haben kann man aber.Ich finde es geil
und habe dann auch geich die neuen Kupplungsfedern eingebaut ( reinforced )
Testen kann ich erst nächstes Jahr.Hier einmal ein Bild.
Jürgen ![]()
Genau meine Kombination. Sieht sehr gut aus. Jetzt werden in der Winterpause noch die orangenen Kühlschläuche vom Samco montiert.
Gruß Peter
Jürgen
Sieht gut aus! Was bewirkend die reinforced Kupplungsfedern?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jürgen
sieht gut aus, wäre auch meine Kombination.
Steht da das Öl im unteren Drittel oder ist das ein Schatten auf dem Foto ?
ist Öl da die SDR auf dem Hauptständer steht.
Jürgen
Das ist das Öl. Deswegen muss man das Motorrad auch übertrieben schräg stellen, damit man den Deckel und die Federn wechseln kann ohne Öl zu verlieren.
richtig ein Brett unter das Hinterrad fertig keinen Tropfen verloren !
Jürgen
https://r.tapatalk.com/shareLi…re_fid=28575&share_type=t
Kupplung stärkere Federn verbauen
Es bietet sich natürlich an die Federn im gleichen zug zu wechseln.
Hier ein Video wies geht.
Der Deckel ist schon lustig, doch schaue ich es mir bei JJGG an,
- Deckel semi gloss black
- Schrauben drin Edelstahl Glänzend.
- Druckplatte in Orange mit weiss
- Motorblock "Silbern"
- Motoranbauteile Anthrazitisch
- Rahmen (hat glück den Schwarzen drin zu haben) bei anderen kommt da nochmal Orange dazu
- Schrauben im Block sind Grauguss.
- Der Kuplungskorb wiederrum "MAgnesich"
Gibt es da nicht eine Variante die etwas stimmig wirkt?
Das kommt im Video gar nicht so Räuber, etwas enttäuscht bin ich ![]()
