habe die originale Griffheizung angeschlossen. Finde sie auch in den Favoroiten aber ich kann sie nicht aktivieren. Muss ich sie trotzdem freischalten lassen denke ich oder?
Gruß Harry
Gruß Harry
Ich meine da gab es zwei Stellen im Menue wo man sie erst aktivieren und dann einschalten muss
Stimmt, die Griffheizung muss in diesem Menu vorher auch eingeschaltet werden:
Gruß Harry
Wie schon geschrieben wurde: geh mal richtig in das Menü Einstellungen. Dort weiter runter scrollen. Da kannst du die Heizgriffe aktivieren. Danach kannst du sie erst richtig durchschalten
Es kann aber auch sein das der freundliche im Zuge eines Software Updates deaktiviert hat dann findest du die Option nicht in den Einstellungen. Dann bleibt dir nur die Freischaltung beim ktm Händler ![]()
Ich finde eure Ideen alle klasse !
Nebenbei: Ich habe mir die Oxford Touring Heizgriffe an die KTM Steuerung getüddelt und daher die ungenutzte Steuerung noch im Keller liegen. Falls irgendwer Interesse an dem Teil haben sollte, bitte eine PN an mich. (Stufen 30/40/50/75/100)
Ich habe mir vor zwei Monaten die Coolride Patronen eingebaut. Kostenpunkt 100€. Einbau ging auch ganz gut.
Dennoch bin ich mit der Heizleistung nicht zufrieden. Die Griffe werden zwar genau gleich warm (re, wie links), aber bei Temperaturen von 5 Grad, dauert das schon seine 10-15 Minuten, bis diese auf Temperatur sind.
Des weiteren ist die Temperatur eher als warm anzufühlen, keinesfalls heiß. Das empfinde ich jedoch bei 1-3 Grad als zu gering. Je kälter es draußen wird, desto weniger erwärmen sich die Griffe. Was natürlich logisch ist, da der Lenker ja kälter wird und die Patronen darin verklebt sind.
Fazit: Ich würde sie mir nicht noch einmal kaufen, sondern auf die Originalen von KTM zurückgreifen.
Vorteile bei den KTM Griffen: Deutlich schnellere Aufwärmzeit, sowie deutlich bessere Heizleistung, sowie einfacherer Einbau.
Nachteil: Kostet das doppelte, Kabel stören mich von der Optik her. Wenn die Griffe abgenutzt sein sollten, müssten neue Heizgriffe erworben werden.
Servus, weiß evtl jemand ob sich die Position vom Stecker bei der 2020 er 1290 Super Adventure R sich verändert hat?
- ein 3 Poliger Stecker oder 4 polig??
Weder noch der ist 2 polig und der Ort wurde nie verändert. Der ist schwer zu finden wenn man ihn aber sieht dann klatscht man sich schon mal die flache Hand an die Stirn ![]()
da muss ich mal weitersuchen,ober hinterm Kabelstrang ist
Ich hatte die Bilder schonmal gepostet, bei meiner 1290er sieht man den Stecker ganz leicht rechts sm Lenkkopf. Am weißen "Bapperl" zu sehen.
Es muss nix angebaut werden, nur Lenker einschlagen.
Ich habe die Griffheizung selbst eingebaut, war sehr einfach. Unterm Lenkkopf ist genug Platz um die Kabel zu verstauen und auch um es von links durchzuführen.
Hab gerade nochmal nachgeschaut und die Seitenverkleidungen und Tankmittelteil demontiert,bzw das Gummiteil mittig am Rahmen vor dem Lenkkopf,nix zu finden...komisch
Kabelbinder aufgeschnitten,auch nix darunter versteckt......an meiner 1090 R war der Stecker in der Lampe drin.....
Dann hast du nicht richtig geschaut der ist definitiv dort am Kabelbaum wie von oli72 beschrieben
ich habe damals sogar den Tank abgenommen um dann fest zu stellen das ich blind war.... ![]()
ihr müsst definitiv nix abbauen. Ich hatte damals die Rechte Verkleidung abgemacht und mich nachträglich geärgert.
Einfach von rechts unterm Lenkkopf etwas in den Kabeln vorsichtig wühlen. Bri mir waren die nur leicht drunter geschoben. Nicht zu verfehlen da "Heatet Grips" drauf steht...
ja kann ich bestätigen hab ich auch da gefunden
Schaue morgen weiter,muss gleich auf die Mitagschicht.......
Kann ich nur bestätigen war bei mir auch so.
gefunden.....tief im Kabelsalat![]()
Und ist die flache Hand gekommen? ![]()
