Alles ich hatte auch erst versucht das mit einem 100 Euro Nüvi zu machen allerdings fehlte der Menüpunkt im Navi komplett.
Übertragen etc. war alles kein Problem nur auswählen konnte man die Route nicht.
Letzendlich habe ich dann ein Zumo gekauft damit klappt alles super, nur der Preis ist abschreckend. Der entscheidende
Punkt ist auch das die Nüvis die Route immer neu berechnen und nicht einfach von Mapsource übernehmen. Das macht das
Zumo ebenfalls korrekt. Du solltest mal bei Amazon.co.uk suchen dort sind Elektronik Artikel in der Regel billiger als bei uns.
Verschicken von der Insel war alles kein Problem. Ich habe dort für das Zumo ca. 300 Euro bezahlt.
Beiträge von DUC985
hm komisch, wenn ich mich recht erinnere ist im Tank auch noch ein Schlauch der nach oben an den Deckel geht, vielleicht ist
das was undicht. Du kommst da auf jeden Fall nur mit ausgebauter Benzinpumpe ran. -
der Schlauch ist der Überlauf des Tanks, d.h. wenn du zuviel einfüllst kommt es da wieder raus. Bei meiner SD war dort gar kein schlauch und das suppte dann auch mal runter. Ich habe jetzt einen längeren Schlauch dran damit nichts mehr über Motor und Krümmer läuft. Die Schraube muss auf jeden Fall raus.
Falls du in deinem Tank schon lose Gewinde hast fass die nicht mehr an sonst kommt es durch. -
schau mal hier -> http://www.bikertech.de/html/zumo_4xx_5xx.html, habe Beispiel Nr.3 genommen
Habe mein Zumo 550 auch direkt am Lenker der Superduke montiert.
Wenn du nichts passendes findest macht er dir auch was spezielles ... -
schau mal was im BGB unter Urkundenfälschung steht !!! Zahl die Mücken bei einer Kontrolle und gut ist oder kauf dir Töpfe mit ner ABE Nummer.
habe es gerade machen lassen in RAL9005 Matt, dass passt sehr gut zusammen. Die Lager must du vorher rausmachen mit ner 12 Gewindestange und
zwei Nüssen kannst du sie rausdrücken. Alle Öffnungen müssen verschlossen werden. Vorher alles ordentlich warm machen und die Lager vor dem einsetzen in die Gefriertruhe legen.
Bei mir war nur der Stossdämpfer unten sehr fest, da half nur rohe Gewalt. Das Ganze hat 50 Euro mit strahlen und pulvern gekostet. -
Highscore,
dein Angebot klingt schon ganz gut, allerdings währe es zumindestens für mich hilfreich wenn du mal erleutern würdest für welches Setup du schon ein funktionierendes mapping hast. USB und Software
ist schön, allerdings ist es meiner Erfahrung nach nicht so einfach ein Mapping zu erstellen oder postiv zu verändern. Daher sehe ich eher den Vorteil darin von dir verbesserte Mappings selber in die Box
spielen zu können. Da stellt sich allerdings die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist, sind deine Mappings jetzt stabil und gut oder eher work in progress ?Mich würde interessieren ob du für folgende Ausgangsbasis etwas passendes hast :
SD 2006 mit Acra Titan Krümmer + Acra Hexagonal mit Eater und zugehörigen Acra Mapping
ich währe an Stage I interessiert da mir die Airboxversion zu laut wird ...
das würde mir die Entscheidung leichter machen ...
Also etwas aus diesem Angebot :
Stage I : Kastl mit sechs M8-Muttern & einer Anleitung zur Modifikation des Serien-Luftfilterkastens. Die Geschichte mit den ausdistanzierten Inspektionsdeckeln, einfach und doch gut, wenig Aufwand für einen echt spürbaren Effekt. Alter Preis (inkl. Fracht) € 302,--
Aktions-Preis € 285,-- -
meine die ich bei Zeni bestellt hatte kamen direkt von Jamparts zu mir. Wer auch immer die Teile wirklich gemacht hatte
...Für gefrickelt sahen die auch zu gut aus. Fakt ist jedenfalls der Sound ist jetzt damit genau richtig, in etwa genau wie die runden Akras. Kein vergleich zu meinen gekürzten alten Eatern, das war nix .... Also ein echtes must have
Also ich habe bei mir den Arkrapovic Titan Krümmer mit Arka Evo dran und da glüht nichts so schnell
. Ich habe wohl schonmal bemerkt das der hintere Krümmer nach einer Tour glüht. Das sieht man aber nur im dunkeln und ist auch nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Das gilt alles für Landstrasseneinsatz! Vorne hat bei mir noch nichts geglüht und schon gar nicht nach ein paar Minuten auch nicht nach dem Initialisierungslauf im Stand ohne Fahrtwind.
Bei so einer Temperaturentwicklung würde ich mir ernsthafte Sorgen um meinen Motor machen .... Läuft der Bock den sonst vernünftig ? -
ich habe bis jetzt noch von keinem eine vernünftige Erklärung gelesen, ausser hören sagen. Die Erklärung mit dem SLS
ist Quatsch.1. Das SLS wird nur gebraucht um währen der Kaltlaufphase den Kat schneller zum funktionieren zu bekommen
und die Abgaswerte zu erreichen. Ist der Motor warm ist das SLS inaktiv, egal welches Mapping benutzt wird.2. Warum sollte der Kat mit Race Mapping heisser werden ? Optimale Verbrennung hat man bei Lambda 1, d.h.
auch die optimalen Abgaswerte. Die ECU versucht das Gemisch im Bereich der Abgasmessung auf Lambda 1 zu halten,
bei der Superduke bis ca. 5000 RPM darüber ist die Regelung ebenfalls inaktiv weil zu langsam.Das Race Mapping deaktiviert die Lambda Regelung was das ganze etwas feinfühliger macht und wahrscheinlich wird der Lambda Wert auch unter <1 liegen was mehr Leistung und schlechtere Abgaswerte bedeutet.
Der Motor läuft damit aber auch fetter und damit sind die Abgastemperaturen auch kühler.Deswegen kaufe ich keine der bisherigen Erklärungen, was ich glauben kann, ist das der Kat kaputt gehen kann da unverbrannter Sprit durch die fettere Abstimmung dem Kat schadet.
gute Frage, nächste Frage. Ist schon ein Jahr her das ich sie gekauft habe, ich glaube um die 80 Euro für den Satz. Hatte mir ein Kollege von der Battle aus England besorgt.
Bei mir waren zwei Seitenteile für den Höcker mit orangenen Keilen, ein KTM Aufkleber für den Höcker, Startnummernfeld, Aufkleber für die Seitenteile alles in einem Satz dabei.
Im Prinzip genau wie die UK Battle Moppeds ... Komisch das du keine Seitenteile bekommen hast, aber wie gesagt meine passen eh nicht besonders. Ich denke ich werde mir mal die neuen weissen Superduke 2009'er Aufkleber anschauen. Dann mache ich die Seitenteile nochmal neu. -
ich hoffe deine passen besser als meine. Ich finde sie sind zu dick und daher schwierig wirklich gut aufzukleben. Passform von den Seitenteilen war mehr als bescheiden, meine sind ~3-4 mm zu klein. Daher mein Urteil
Liste der dankbaren Abnehmer:
1. bledi_alger (Akra bold-on)
2. duc985 Akra hexgonal Superduke
3. -
Also rein optisch sieht das nicht nach Titan aus. Über das genaue Gewicht kann ich dir leider nichts sagen da die Anlage montiert ist.
Normalerweise muss der Krümmer bei der Laufleistung schon an manchen Stellen blau sein. Wenn du den original SD Krümmer noch hast kannst du einfach mal mit dem Fingernagel an den Krümmer klopfen und danach an den neuen. Der Klang von Titan ist deutlich dumpfer.
Von Fotos ist das immer sehr schwierig.
