Das Vergnügen hatte ich auch schon hinten zuerst und dann vorne. Die original bremscheiben sind nicht so das gelbe vom Ei
. Da hilft nur neue Scheiben vom after market dann herrscht Ruhe ![]()
Beiträge von King_nothing
Das gibt es auch nicht in klar das weißt du richtig
Höchstens bei der neuen ab 21
Ich kann das hier abschließen es war wie von TomE von Anfang an vermutet hat es war mein qu Lader
Ich baue meine holders4bikers Halterung wieder ab fals jemand interesse hat.... Sie ist nicht schlecht aber meine selbst gebaute Lösung ist nicht deutlich schlechter und hat einfach persönliche Werte
Ich kann mir nicht vorstellen das meine Tasche das Problem auslöst, schließlich fahre ich so schon seit 4 Jahren rum. Das Problem ist aber erst seit Saison beginn. Die QI Station ist denk ich der schuldige ich bin nur momentan in Quarantäne und komm so schnell nicht zum testen
Mein Handy ist grundsätzlich in dem besagten QI halter und der Schlüssel immer in der linken Bauch Cargo Tasche. In den aller seltensten fällen auch mal im tankrucksack
Werd ich definitiv tun danke für den Tipp, das könnte zeitlich auch voll hin hauen mit der Montage
Sven,
nur mal aus Interesse, der Motor hat 2 unterschiedliche Zündkerzen?
In jedem Zylinder 2 verschiedene?
Ist das bei meinen beiden Mopeds so?
Ja das ist vollkommen normal beim lc8
Auch wenn ich nicht Sven bin
Hast du sowas wie ein induktives Ladegerät oder Ähnliches in der Nähe der Lesespule positioniert?
Jo ich hab am linken lenker zufällig eine QI schnellader Handy Halter
. Das lässt sich ja einfach ausprobieren -
Seit geraumer Zeit meldet meine 18 ner sas nach 30 min Fahrt sporatisch das der Schlüssel außer Reichweite ist, sämtliche starts Funktionieren aber anstandslos. Wenn das einmal am Tag kommen würde währe mir das egal, aber gefühlt alle 15 min geht mir dann doch mit der Zeit ganz schön auf den keks
. Ich habe schon 5 mal die Batterie im Schlüssel gewechselt von 3 verschiedenen Herstellern und bin langsam etwas überfragt
Und im 6 Pack waren damals noch 7 Flaschen
. Ne im erst das ist Spot billig ich hätte ohne die Reifen mit noch mehr gerechnet
Theoretisch geht das, nur praktisch könnte das alleine aufgrund des bauraumes lustig werden. Nur weil bei dem dauertest die federn unter soll waren muss das nicht heißen das du deinen Motor zerlegen musst
. Mach dich da nicht verrückt -
Dann hast du dir ja die Antwort selbst gegeben
. 2000 km laufleistung hat rein garnichts mit dem fahrsil zu tun Oder ob der Reifen für einen ungeeignet ist das ist einfach Grotten schlecht (zumal hinten ja gut ist). Es gibt sogar haufenweise Reklamationen wegen Gummi auflösen an den Flanken
Ganz einfach der scorpion trail 2 in der Kennung k ist in punkto laufleistung eine katastrope
. Steht hier aber in dem tead zig Fach beschriebenIch vergaß noch zu erwähnen das dies ausschließlich den vorderreifen betrifft. Bei mir hat der an den Seiten keine 3000 km gehalten was für einen Touren Reifen inakzeptabel ist
Bitte erlaube mir die Fragen: Was macht „keine K Kennung“ so besonders
. Steht hier aber in dem tead zig Fach beschrieben -
ich mag ja jetzt nicht den "Oberklugen" spielen, aber habt ihr den Deckel gleich nach "Zündung aus" geöffnet? Wenn man zu lange wartet dann verriegelt er automatisch...Im Zweifel nochmals kurz Zündung an/aus....
Der kann schon mal kaputt gehen, das Problem habe ich schon heufiger im Freundeskreis live beobachtet
Eines ist sicher die Stickstoff Füllung ist definitiv weg damit. Fahren kann man bestimmt noch, nur wird irgendwann das l
Öl scheumen und die Dämpfung bestimmt rapide nachlassen. Wenns gut leuft kann eine federbein Service da gas ausfüllen und gut is
Kann es sein das du die neue ab bj 21 hast? Im touratech Shop finde ich beim besten Willen keine Halterung für die Modelle 17 bis 20
.das sind Grund verschiedene mopets -
Es kann auch durchaus sein das mein gewackel auf das das tomtom zurück zu führen ist, das Teil is Bock schwer und die Dreh halterung schön lang um den Hebel ordentlich zu verlängern.
probieren geht über studieren
. Ich hab all die Jahre eine selbst gebaute starre Lösung am windschild befestigt mit meinem rider 400 das war witzigerweise bis jetzt die beste Lösung. -
Jawoll der aus cz.Ich hab mir auch mehr versprochen von dem
