Servus,
Nachdem ich die neue 390 mit ihren LED Augen gefahren habe, wollte ich unbedingt auch Dioden an meiner 690.
Nach langem suchen und rumtüfteln habe ich eine einfache und effektive Möglichkeit gefunden, die Duke 4er und 5er mit der LED Technik auszustatten.
(Leider nicht legal! Die LEDs kommen aus Fernost und haben keine E-Nummer. Nachbau auf eigene Gefahr)
Die Glühbirne wird gegen eine LED Einheit mit Hi/Lo Eigenschaft getauscht.
(Das in meinem Thema verwendete LED Set gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Unten mehr Informationen*)
Es werden die bereits vorhandenen Teile verwendet und nichts bearbeitet o.Ä.
Mit dieser Einheit ist das Lichtbild fast exakt das Gleiche, wie bei der herkömmlichen Birne. Keine Streuung oder falsch eingestellte, blendende Scheinwerfer. -> wie auf diesem Video
Nach dem Umbau
Hier gibts die Einbauanleitung
Wer komplett auf LED Technik umsteigen möchte, kann auch das Standlicht gegen eine Diode tauschen. Kostet fast nichts!
Der Gegenverkehr wird nicht geblendet, die LEDs sind genauso einstellbar wie eine Glühbirne, die Helligkeit ist wesentlich besser, keine Streuung des Lichtes und richtiges Abblenden der Scheinwerfereinheit.
Um ganz korrekt und legal zu fahren, fehlt leider die E-Nummer auf den Dioden und die Einheit ist eventl. nicht 100%ig vor Nässe geschützt.
Ich bin auf eure Reaktionen gespannt.
Weitere Bilder folgen . . .
Grüße und baldiges Fahren!
EDIT:
* Zu den nicht mehr vorhandenen Dioden:
Seit einiger Zeit gibt es die in diesem Thema benutzten LEDs nicht mehr.
Man sollte sich ähnliche kaufen und auf ein paar Punkte achten:
- Hi/Lo Beam Funktionalität
- Die LED sollte zwei Seiten haben: also Eine, welche nach oben den low beam und nach unten den high beam leuchtet
-> wichtig: keine LEDs kaufen, welche drei Lichter haben! Diese streuen zu viel. Am besten Eine unten und Eine oben.
- Für das perfekte Lichtbild sollte eine der beiden LEDs auf der oberen Seite weiter vorne plaziert sein und die untere LED weiter hinten bzw auf der hinteren Seite des LED Zylinders
Generell sollte die LED genau so aufgebaut sein wie die schon verbauten Halogenscheinwerfer.
Man kann mir Links zu LEDs schicken, ich schau sie mir dann an und gebe meinen Senf dazu -> per PN
