Was bedeutet den : kostenlose mobiliy Garantie für die nächsten 12 Monate ?
Wurde hierzu etwas gesagt ? ![]()
Bei Stega ? Will da auch bald hin für die 1000er
Jup, genau
41,65€ Ölfilter Servicekit
22,95€ Liter Öl vom Fass (Power Synth SAE 10W50) -> 3,6L -> 82,62€
8,50€ Verbrauchsmaterial
15,90€ Fehlerspeicher + Messwerte
23,5 Arbeitseinheiten zu 10,90€ -> 256,15€
finde das Öl etwas happig - aber der Rest ist Ok....
Allerdings finde ich das Öl so mit der 1. Google-Suche auch nicht all zu viel günstiger -
Motorenöl ist allgemein schweineteuer geworden.. auch bei den Autos...
Soviel wie: Bei Panne wirst du abgeholt. Für ADAC Mitglieder verzichtbar.
Und außerdem nur mäßig hilfreich. Bin mal südlich des Col de la Bonette bei Saint-Étienne-de-Tinée liegen geblieben. Abschlepper sollte aus Nizza am nächsten Tag kommen.
Danke für nichts.
Danke für nichts.
Für KTM ist das nur eine Marketingaussage. Mehr nicht!
Sinnvoller wäre so etwas: "Wir garantieren bei einer Panne, dass du innerhalb 4 Stunden weiterfahren kannst."
Hallo, ist es üblich dass die getauschten Shims in Rechnung gestellt werden?
Ich dachte die werden lediglich getauscht da diese Dinger ja eigentlich nicht verschleißen.
Ok, wären jetzt in deinem Fall um die 30€ aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist...
Gruß Gerd
Autsch das ist heftig .
Ich denke die 30 000 Inspektion werde ich lediglich Ventile machen lassen, den rest selber durchführen
Hallo, wenn du lediglich das Ventilspiel beim Freundlichen machen lassen möchtest, musst du ihm das Motorrad dementsprechend zerlegt, Tank, Luftfilterkasten demontiert, mit einem Anhänger auf den Hof stellen. Bleibt noch die Frage ob er überhaupt dazu bereit wäre.
Gruß Gerd
Nein. Wieso das denn?
Du erteilst den Auftrag "Ventilspiel kontrollieren" und die Werkstatt erledigt alle dazu notwendigen Aufgaben. Kein Problem.
Und wie lange dauert alles Notwendige?
Es muss gespart werden,… koste es was es wolle… 😂
Als erstes mal an Fachwissen.
Das ist schon mal ein guter Anfang
Zum Glück wurde bei der 1390 die Ventilspielkontrolle auf 60.000 KM angehoben! ![]()
endlich ein Lichtblick...
Da sieht man das Mess erst sehr viel später.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt ![]()
Liegt wahrscheinlich am Cam Shift System. 🤷🏽♂️
kannst Du das plausibel bergründen ?
für mich eher: andere Hersteller sind vorgeprescht
Ventilspiel ist null Akt. Null! Reifenwechsel mit Fahrt zum Dandler dauert länger.
kommt drauf an, wo der reifenhändler sitzt... ![]()
Würde mal tippen das es an der Tatsache liegt das es jetzt zwei Nockennocken gibt und daher nur die Hälfte an Beanspruchung gibt auf den Shims.
Hinweis: Es verschleissen keine Shims.
Die Ventile/Ventilsitze verschleissen. Das ist egal ob die mit 1 oder 5 Nocken betätigt werden.
