Moin.
Danke für eure Hilfe. Ich mach mich mal auf die Suche nach eine Schraube die passen könnte.
Danke nochmal
Moin.
Danke nochmal
Hallo Leute,
weiss jemand ob man die 890R 2023 an der Motorschutzplatte anheben kann z.B. mit einem Heber wie diesem ?
Danke
Ja, alles eben unten.
Danke Blimp, ich beziehe mich nicht nur auf die Ebenheit sondern ob die Motorschutzplatte/Aufhängung unten am Motor dies aushält.
Schon ausprobiert an meiner 790er ADV, Motorschutzplatte biegt sich beim hochheben, hält es aber aus. Festen Stand hast damit aber nicht so sehr.
ok, danke
Wenn du dir den den "Hilfsrahmen" anschaust an dem der Original-Motorschutz angeschraubt ist und dann noch das Abstützblech das unten am Motor anliegt und sehr viel Gewicht
vom Mopped auf den Motor überträgt, würdest du dich wahrscheinlich nicht trauen da mit einem Heber dranzugehen.
Ich habe den Altrider-Motorschutz verbaut weil der das allermeißte Gewicht auf die Fußrastenaufnahme überträgt und der mindestens 5mm Materialdicke hat.
Er hält es aus, habe schon zigmal getestet, bei Reifen und kettenwechsel.
Sigi, beziehst du dich auf den originale der 890er R ? thanks
... kann weg!
... bzw. wird erst gar nicht bestellt!
Tach zusammen...
Da ich nun schon mehrfach mit dem originalen Hauptständer aufgesetzt habe möchte ich diesen gerne demontieren.
Da er bei Auslieferung aber schon montiert war weiß ich aber leider nicht ob bei der Montage durch meinen Händler irgendwas demontiert wurde was ich jetzt ggfs wieder brauche wenn ich zukünftig ohne Hauptständer fahren möchte...?
Tach zusammen...
Hab zwar eine 890 SMT, aber das sollte identisch sein. Meiner wurde aufgrund Lieferschwierigkeiten erst nachträglich montiert und ich habe dann eine kleine Tüte mit Teilen erhalten, die beim Anbau demontiert wurden. Da ich allerdings auch hin und wieder aufsetze, überlege ich aktuell, ob nicht eine andere Lösung besser wäre.
Könntest du vielleicht mal ein Bild der Teile die demontiert wurden einstellen?
Würde dir den Gefallen gerne tun, aber anscheinend liegt die Tüte nicht da wo sie sein sollte. Gebe dir Bescheid, sollte ich sie finden. Vielleicht kann mir mein Hausgeist auch sagen, ob es einfach "wegsortiert" wurde ![]()
ich habe vor kurzem mal einen SW Motech Hauptständer montiert. Und es wurden lediglich zwei Hülsen demontiert die als Platzhalter dienen. dort wo jetzt der Hauptständer ist. Und die orig. Schrauben.
