Bei mir hat sich der linke Griffgummi gelöst
Hat Jemand einen Tipp welchem Kleber man verwenden kann?
Sollt einerseits zuverlässig halten aber auch nicht so schwierig wieder zu entfernen sein,
wenn man die Gummis mal ersetzen muss?
Selbes Problem bei mir... Würde mich auch interessieren
Ich würde den nicht direkt ankleben.
Meistens reicht es gerade so viel Tesa-Gewebeband oder Isolierband um den Lenker zu kleben (1- ca 2,5 Umdrehungen) , dass der Griff schwer drüberzustecken ist.
Griff dabei drehen und zwar mit, nicht gegen das Klebeband.
als ich 2011 die griffgummis meiner duke 3 (bj. 2008) von den unbequemen mit waffelmuster auf jene von den 990er superduke, SMR getauscht habe, hab ich einfach denn haarspray aus der dose von meiner Mutter genommen.
Hält bis heute super, einfach in den griffgummi sprühen und dan drauf auf den lenker.
Läst sich auch wieder einfach entfernen einfach mit einem schraubenzieher der länge nach rein und einmal im kreis fahren.
mfg
duke690rider
Im Falle eines Falles klebt Pattex wirklich alles!
Bernd
Ich habe meine auch mit Haarspray mega stark angeklebt, hält bombastisch. ??
Ein Tropfen Sekundenkleber hat bei mit mal geholfen. Wenn dann der nächste Gummi fällig ist geht man mal kurz mit Sandpapier drüber.
Ich hab den linken Griff nach dem Einbau des Tripmasterschalters bei der Duke 4 mit ganz normalem UHU Alleskleber festgeklebt. Hielt einwandfrei 2 Saisonen und 20.000 km. Vorher war der offenbar mit Sekundenkleber fixiert und war nur sehr schwer abzubekommen.
Hatte bei meiner Super Duke beim Lenkerumbau den Griffkleber von Moose verwendet.
Hält seit 2 Jahren tip top
Sikaflex und gut ist, die Griffe kommen eh nur runter wenn die neu müssen
Servus
Bremsenreiniger in den Griff Sprühen, dann wieder schnell auf den Lenker.
Der Bremsenreiniger löst den Griff innen leicht an und beim ablüften wird das wieder fest
und klebt am Lenker.
Moin!
2K Griffkleber von DELO... funktioniert 100%ig!
https://www.louis.de/artikel/d…-2x-3g-paeckchen/10004330
Die Weisheiten mit Haarspray, Bremsenreiniger etc. sind alle für die Tonne sobald mal in Regen kommst.
Grüssle Manu
Danke für die Tipps! Und...
Auf besondere Empfehlung einer Frieden liebenden Politikerin
verwende ich auf die Schnelle natürlich nur DREI-WETTER-Txxx
