Mahlzeit:
Wo habt ihr an der SM so die 12V Buchse oder einen USB Lader verbaut?
rechts neben den Tacho scheidet aus.
Würde mich über Bilder und Inspiratonen freuen.
Stelle 12V/USB Lader
- 950 SM
- Sir_Maurice
Habe meine 12V Steckdose links unten neben dem Tacho - könnte fast ab Werk dort sein. Ich weiß allerdings nicht, ob die 950er dort auch Platz hat?
Leider derzeit kein Bilder zu Hand, das reiche ich aber gerne nach
Der passende USB-Ladeadapter ist dann fix im Tankrucksack verbaut, welchen ich dann per Kabel an die 12V Steckdose einstöpsel - für mich die optimale Lösung.
Das Navi hat seinen eigenen Stecker, welchen man bei Nichtbenutzung gut verstecken kann.
Helge
Ist zwar ne 690iger, sollte aber wohl egal sein.
Doppel USB Buchse am Bremsflüssigkeitsbehälter:
Schick! Komplett selbst gemacht?
Gibt's die Buchsen mit dem Schalter so irgendwo?
Ich hab bei meiner 950 SMR eine 12V Buchse neben dem Tacho :)
Moin Moin ich habe meine USB Buchse unter meinem Lenker zwischen den Lenker Aufnahmen. Da ich da drüber eine Tasche für mein handy habe sieht man die USB Buchse garnicht
Warum? schon etwas verbaut?
Wie sieht es auf der Seite aus?
Habe bei mir so eine USB-Buchse (Aliexpress) verbaut.
Wenn Platz vorhanden ist der Einbau easy, sauber und ein 12V Abgriff sollte in der Frontmaske auch einfach zu realisieren sein.
Gruß Manni
Auf der Seite hab ich auch schon überlegt. Finde ich aber nicht sooo schön... Neben dem Tacho kommt demnächst noch was hin, allerdings könnte es da drunter noch passen.
Im Moment bin ich bei dem Entschluss es unter den Lenker zu hängen zwischen den Lenkerklemmungen, sofern ich jciht noch eine bessere Idee finde
Ich habe es auch neben dem Tacho im Blickfeld.
Das praktische bei meinem Teil, man sieht direkt wenn sich der USB Stecker durch Vibration/Schlagloch etc. am Smartphone gelöst hat. Dann springt die Spannungsanzeige von USB 5V auf 12V.
D.h. die Anzeige zeigt ohne Gerät die normale Ladespannung an (12V bzw. 14,4 bei laufendem Motor) und mit Gerät die USB Spannung (meist 5,2V).
Mein Wunsch dafür wäre, wenn nicht in verwendung, möglichst unsichtbar zu sein.
Habe auch schon an das Dreieck im Rahmen am Steuerkopf gedacht...
Hier ein Foto von meiner usb Steckdosen Lösung ?? schön versteckt.
Tank abgebaut und Leitung drunter bis zur Batterie verlegt.
Auch ne Möglichkeit ... Handyhalterung mit integrierter USB Buchse (2,1A). Funktioniert klasse.
Hey Miami-Gv,
was für eine Halterung ist das ? Link ?
Gruß Olly -
lol genauso habe ich es auch gerade verbaut ?
Würdest du mir evtl Mal die dicke der Steckdose messen? Also wie weit deine nach außen aufträgt?
WoW! Das ist ja mal nice und auch noch für verschiedene Größen einstellbar - da hat einer die grauen Zellen mal angestrengt! Wenn es durch Auflegen funzt, kann man es sogar im Regen mit wasserfester Hülle benutzen. Hah! ...und ich dachte ich wäre smart mit meinem
Quad Lock System.. ?
