Wollte bei meiner 790er jetzt mal das Supermoto ABS ausprobieren.
Kann im Menü bei ABS Mode jedoch nur das ABS komplett abschalten - bin ich zu blöd oder war das eine aufpreispflichtige Option?
LG
LG
Eventuell geht es nur im Trackmode.
Hast du die Bedienungsanleitung mal befragt? ![]()
Natürlich.. das funktioniert bei mir jedoch nicht, deshalb meine Frage ;)B6A4DF66-C905-42EB-A574-520FB3ADC62F.jpeg
Also erstmal, nein war nicht aufpreispflichtig.
Dann versuch es doch im Trackmodus.
Ich kann es dort genau so wie beschrieben umstellen.
Habs sowohl im Street, als auch im Trackmodus versucht. Funktioniert nicht.
Ich navigiere zum Menüpunkt "ABS-Modus", halte die SET Taste so lange gedrückt, bis am Display "Taste loslassen" erscheint, nur der ABS Modus bleibt immer auf "Road".
Muss man irgend etwas anderes (zB das MTC) vorher deaktivieren oder so?![]()
Motor ist aber aus nur Zündung an?!
ABS ist auf EIN ?
Gennau so sollte es klappen.
Nach dem loslassen wird das ABS umgeschaltet. Normalerweise...
Dann wohl mal den Händler fragen. Ohjemniee
Motor ist aus, Zündung ist natürlich an und as ABS ist auch auf EIN.
Rätselhaft.. dann wohl wirklich mal zum Freundlichen. ![]()
Mit Motor an auch probiert?
Nach einem Klemmenwechsel ist es auf jedenfall auch weg.
Soeben auch mit laufendem Motor versucht - kein Unterschied..
weiß nicht, ob das das selbe Problem ist aber bei mir hat der Trackmodus bei meiner 790 (2019) komplett gefehlt. Musste dann nachträglich vom Händler aufgespielt werden.
Vielleicht ist das bei dir ja ähnlich mit dem Supermoto ABS
Moin,
also das supermoto ABS habe ich eingestellt und ist in jeden modos ( street, sport, track ) es bleibt auch im supermoto ABS wenn man die zündung aus macht.
MTC muss nicht deaktiviert werden
Hast du den Track Modus auch ? Vllt ist es nur beim Track Modus vorhanden .
Natürlich hab ich den :)
Moin, was war denn die Lösung am Ende?
Gruss Danger
Hallo, habe genau das gleiche Problem mit dem Supermoto-ABS.
Was mir noch zusätzlich auffiel, bei mir fehlt auch im Menü das „MSR“. Es ist nur das MTC auffindbar ![]()
Har jemand eine Idee/Lösung?
Lg Bela![]()
