Motomaster Halo floating Artikelnr. 110785 gibt es um 79,-
Und zwar mit ABE.
Ich weiß nicht wie man bei der Bremse auf irgendwelche EBAY Teile, versendet aus der Turkey, gefertigt in China ohne Papiere setzen kann...
Mal im Ernst, geht´s noch?
Und zwar mit ABE.
Und woher nimmst du deine Weisheit?
Der Verschleiß ist nicht in Ordnung, keine Frage. Das scheint aber ein Einzelfall und keine generelle Problematik zu sein.
Aber davon mal ab: Offensichtlich hat es ja gebremst und zu keinem Systemversagen geführt. Un DAS ist erstmal die primäre Aufgabe der Bremse! Schon vergessen?
Jeder kann und soll sich so unglücklich machen wie er nur mag.
Aber eine Empfehlung von ungeprüften Bremskomponenten aus unbekannten Quellen geht eindeutig zu weit.
6, Setzen!
Wenn Du den Block richtig durchliest wirst Du sehen können dass es sich nicht um einen Einzellfall handelt.
Woher nimmst Du diese Weisheit !
Weil es einige gibt die das nicht an ihrem Fahrzeug haben.
Vermutlich hat der Lieferant bei einer Charge einen Härtungsfehler begangen.
Und es ist mehr als ärgerlich das KTM die betroffenen damit hängen lässt.
Das ist alles nicht mein Thema.
Aber sich jetzt irgendeinen Mist ans Moped zu nageln: DAS ist mein Thema!
Alles anzeigenUnd woher nimmst du deine Weisheit?
6, Setzen!
11tkm runter.
Weit über 50% verschleiß der Scheibe. Die Beläge haben noch 80-90%.
Kein Einzelfall.
Jetz auf einmal gibt es einige die dies an Ihrem Fahzeug haben !
Wenn KTM Bremsscheiben mit Härtefähler verbaut ist dies grob fahrlässsig.
Mit solch einer Behautung wäre ich vorsichtig.
Wenn dem aber so ist kann der China Schrott keine größere Gefährdung sein.
Alles anzeigenDas ist ja anscheinend genau die Strategie von KTM.
Irgendeinen Mist in der Welt zusammenkaufen und ans Moped nageln.
Schon vergessen?
-Bremspumpen mit fehlerhaften Innereien die teilweise zum Ausfall der vorderen Bremse führten.
-zu kurzes Fitting an der hinteren Bremsleitung, dadurch Überhitzung der Bremsflüssigkeit bis zum Ausfall der Bremse.
Ausserdem geht es hier nicht um DEIN Motorrad,
du kannst ja weiterhin die guten Original-KTM-Teile verwenden. Hat niemand was dagegen.
also du weisst was die Strategie von ktm ist, woher???
Mist wird eingekauft und verscherbelt; woher weisst du das so genau??
ah ja jetzt auch noch ausfälle der Bremspumpen wegen feherlhafter Innereien, woher weist du dass?
und jetzt auch noch techn. Kompetenz in geballter form: Fitting,bremsleitung,überhitzung, Ausfall,...... alles klar
es ist gut dass es sich nur um dein mopperl handelt, und es ist richtig, was du dir drann poppelst ist deine Sache, nur dann tu nicht so als wäre das,......
11tkm runter.
Kein Einzelfall.
Wie kann eine Scheibe runter sein wenn die Beläge noch 90% haben. Wer hat die Scheibe dann abgeschabt? Das verstehe ich von der Logik nicht.
Frag mich mal. In den Facebook Gruppen ( auch international ) habe ich schon von mehreren gelesen.
der Vermutung von Karsten/Kondos kann ich folgen: wenn der Härtegrad der BS nicht stimmt (zu weich), wird sich die BS vor den Belägen abnutzen und es können nur einzelne Chargen davon betroffen sein.
By the way, der Tread nimmt an aggressiven Untertönen zu
Das verstehe ich auch nicht weshalb KTM den Garantieantrag ablehnt und dies als normalen Verschleiss bezeichnet.
Das die Bremsscheibe schneller verschleisst als die Beläge ist für mich eine Sicherheitrelevante Angelegnheit die man untersuchen sollte. Sas KTM dies ablehnt
ist eigentlich der Skandal !
Das ist aber nur eine starre Scheibe.
nein, floating
Georg, da bin ich voll bei dir!
Die BS ist zwar ein sicherheitsrelevantes Bauteil aber frühzeitiger Verschleiß ist keine Angelegenheit, die das KBA interessiert. KTM verstimmt mit dieser Haltung/Einstellung Kundschaft und obwohl ich das Motorrad trotz der Macken mag, kann und werde ich es aus genau diesen Gründen nicht weiter empfehlen.
kleiner Nachtrag zu meiner BS (knapp 8 tkm): Istmaß ca. 5,0 - 5,1 mm mit einem Grat von ca. 0,1 - 0,2 mm
Servus,
da ich das Thema etwas verfolge (wie einige Themen zu den Problemen mit dieser Modellreihe), werfe ich mal folgende Frage in den Raum:
Was passiert, wenn ich o.g. starre/feste (wie auch immer) Bremsscheibe verwende?
Mir ist die Funktion der Floater durchaus bewusst, aber es hat doch bestimmt einen Grund, dass Motomaster hinten nur ohne Floater anbietet.
Ich bin auch erstaunt, wie wenig Bremsscheiben anderer Hersteller für hinten angeboten werden. (die Ebay Teile lass ich mal außen vor, die sind mir eher unsympathisch)
