Hallo zusammen. Ich habe seit längerem das Problem, dass ich nach kurzer Fahrzeit im linken Knie Schmerzen bekomme. Bin 1,84m, sitze direkt am Tank und die Fussballen sind auf den Rasten. Nun denke ich natürlich über eine verstellbare Fußrastenanlage nach.... Die Verstellung bewegt sich wenn ich richtig informiert bin "nur" im mm Bereich, kann damit wirklich Abhilfe bei den Schmerzen geschaffen werden?
Knieschmerzen nach kurzer Zeit....
- 1290
- Sniper3
Lederkombi drückt auch auf die Knie? oder nur vom Kniewinkel?
Sport und Dehnübungen helfen oft ganz gut.
Die Knight Design sind 32mm tiefer.
Das ist schon eine Menge.
Heute 420Km mehr oder weniger in einem Rutsch gefahren
Die PP Sitzbank „bringt“ auch nochmal 20mm -
Um alles andere auszuschließen am Besten auch mal mit Jeans und anderen Schuhen testen. Ist ja auch komisch das es nur im linken Knie ist.
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Sitzbank ist bereits aufgepolstert. Ich trage eine Textilhose mit Knieprotektoren, an den Protektoren liegt es auch nicht. Den Tipp mit den Schuhen werde ich mal versuchen. Dehnübungen ist auch ein guter Hinweis!!!
Sobald ich viel MTB und Rennrad fahre, mich dabei jedes mal dehne hab ich keine Probleme mit den Knie. Probier's aus wirkt Wunder.
Zähne zusammen beißen und durch, bin 189 ! Beide Meniskus vom laufen mehrfach operiert und hab auch ab und an Schmerzen.
Kriecht dir die Textilhose evt in die kiekehlen und du hast da falten oder so? Geht mir so wenn ich kürzere Strecken mit Jeans fahre.
Ich bin ein paar cm grösser als du (habe aber sonst einen Racing Ledereinteiler der hinten bei den Waden fast nur Stretch hat) und habe die PP Sitzbank und habe auch nach 500km und mehr keine Probleme (und bin auf beiden Knien Meniscus operiert). somit glaube ich dass es bei dir eher primär an der Hose liegt.
... somit glaube ich dass es bei dir eher primär an der Hose liegt.
Das könnte sein... bei zu engen Kniewinkel.
Ich bin mit 1,76 m nicht der Größte und saß bei meiner längeren Probefahrt auch etwas komisch auf'm Bock, sprich gefühlt zu tief. Der Kniewinkel war für mich viel zu spitz. ...längere Touren wären so für mich unvorstellbar.
Ralph
Genau! Bin nur noch 185cm und habe Stiefel von Daytona für teuer Geld. Aber die drücken am rechten Fuß wenn ich sie länger trage. Jetzt denke ich über neue Stiefel nach. Aber welche soll ich nehmen?
Daytona hab ich auch schick sie zu denen und bechreib dein Problem die helfen gerne
Bzgl. deinen Knieschmerzen tippe ich auch stark auf die Hose! ich habe da ähnliche Probleme - mit meiner Stoffhose kann ich auf der PP Sitzbank 3 Stunden fahren bis der anfängt sich zu melden, mit Leder deutlich länger ;)
Und bzgl. Schuhe: Daytona und Dainese waren mir entweder zu klein (Drücken am Mittelfuß) oder dann zu groß, Alpinstars passen dagegen wie die Faust aufs Auge
LG Alex
Also ich bin 2m groß mit langen Beinen und habe die PP-Sitzbank auf meiner GT.
So bequem und ohne Knieschmerzen habe ich noch nie gesessen.
Klar könnte die Sitzbank noch 2cm höher sein, aber das war eben der teure Fehlkauf bei KTM.
Vielleicht gehe ich doch noch mal zum Kollegen Bade, und lass mir fast anfertigen.
Daher tippe ich bei Dir auch auf die Hose oder ein körperliches Problem.
Also meine Sitzbank ist 3cm abgepolstert zum Original und ich habe keinerlei Probleme oder Schmerzen auch nach längeren Fahrten.
Für alle die meinen, das Aufpolstern alle Probleme löst. -
hi,
sitzposition ist sehr individuell.
eigentlich sollte sie für deine größe passen.
die höhere sitzbank entspannt den kniewinkel, fühlte sich für mich aber falsch an.
ich hab zur zeit das adapter-kit von racefoxx montiert,
bin 188cm und bei mir passt die mittlere position am besten (4,5cm nach hinten / 2cm nach oben).
Ob es am Kniewinkel selbst oder an der dazu getragenen Hose liegt, kann man ja auch recht einfach daheim z.B. auf der Couch vorm Fernseher ausprobieren.
Wenn Du da auch nicht länger mit "eingeklappten" Haxen zubringen kannst, liegt es wohl nicht an der Hose.
