Einspritzung selbst einstellbar?
  • Also, ich mach’s kurz. Eine Freundin will sich eine EXC 250er kaufen mit Einspritzung und fragt sich jetzt ob man bei der Das Benzin-Luft Gemisch wie beim vergaser einstellen kann oder ob man dafür in die Werkstatt muss.
  • Chili Red
    Hat den Titel des Themas von „Einspritzung“ zu „Einspritzung selbst einstellbar?“ geändert.
    Ich hab zwar bei dem Modell null Plan ob das geht, aber trotzdem einen guten Tipp.
    Im Titel sagen was man sucht. So kommen meist Schneller die passenden antworten.
    Only dunlop kr106/108
  • Eine Einspritzung ist elektrisch geregelt. (Wie bei einem modernen Auto)
    Im Gegensatz zum Vergaser hat der gemeine Endkunde normal nichts dran rumzustellen, da die Elektrik über Sensoren und und eine Steuerung das korrekte Benzin/Luftgemisch reguliert.
    Egal ob du auf Meereshöhe fährst oder über die Alpen.
    Man kann die Einspritzung mit bestimmten Programmen und einem Laptop umprogrammieren, um die Leistung zu optimieren.
    Das machen aber Fachhändler/Spezialisten.
    Einmal editiert, zuletzt von Schlusi ()
  • Es gibt das "User setting Tool" von KTM. Kostet ca. 500 €.
    Hier kannst Du das Kennfeld der EFI anpassen.
    Ich hatte mir mal zwei Mappings für die 350EXC-F besorgt.
    Ein "Standard"- Mapping und ein "Aggressiv"-Mapping.
    Ich habe die einzelnen Parameter zwischen beiden Mappings verglichen -
    und nur ganz geringe Abweichungen festgestellt.
    Die Nummer war mir dann zu heiß und hab die Finger davon gelassen.
    Hier musst Du ganz genau wissen, was Du tust.
    Je unklarer die Lage ist - desto größer sollen die Reserven sein.
    Never give up, unless you just died.
    Einmal editiert, zuletzt von takko-rann ()
  • Selbstverständlich kann man das Gemisch über die Einspritzmenge einstellen.
    Sogar die Zündkurve ist veränderbar.
    Es kommt nicht auf Veränderung am Motor oder Auspuff an, sondern der
    Streckentyp ist entscheidend.
    Über den im Zubehör erhältlichen MapSelect-Schalter, kann man
    beim Fahren zwischen zwei Mappings wählen.
    Abhängig von der Drosselklappenstellung können:
    - Die Einspritzmenge über den Gesamten Bereich verändert werden
    - Die Einspritzmenge in einzelnen Lastpunkten verändert werden
    - Die Beschleunigungsanreicherung kann verändert werden
    - Die Zündkurve verändert werden
    Hier ein Vergleich der Parameter der Einspritzmenge "Aggressive" zu "Soft":
    Hier ein Vergleich der Parameter der Korrektur Zündkurve "Aggressive" zu "Soft:
    Es bleibt die Frage offen, warum die "Freundin" des TEs das wissen möchte und was ihr deine Ausführung bringt.
    @ e.sim
    Danke für ein Feedback ?
