Ist bei der SDR 3.0 die Reifendruckanzeige Serie oder muss die extra erworben werden?![]()
Reifendruck
- 1290
- Andi87nrw
kannst Du nicht abwählen
Frage nur weil es bei mir nicht aktiviert oder angelernt ist.
Kann sein das es Inhalt eines Buchbares Paketes ist
Ist Serie.
Wenns nicht funktioniert, ab zum Freundlichen.
Man muss ein paar Meter fahren das es angezeigt wird.
Zumindest bei der 2.0er.
...auch bei der 3er
Ich schaue das nächste mal wenn ich fahre mal ob Werte angezeigt werden.
dir RDK Sensoren sind bei Stillstand in Standby versetzt. Wie Stefan geschrieben hat, paar hundert Meter fahren
Alles klar, danke für die Info
Allerdings lügt die Anzeige (Wert wird falsch angezeigt).
meine Anzeige stimmt exakt mit der meines digitalen Luftdruckprüfer überein.
Was passt bei deiner nicht?
Bei mir stimmt Dienstag nicht überein
eingestellt per Luftdruck 2,5 vorne dann wird daraus 2,7 barGenauso wie hinten
Es is ja auch Mittwoch.
Bei mir stimmt es auch exakt und man kann gut einschätzen ob der Reifen schon etwas Temperatur hat oder nicht.
Paßt ist nicht das Problem.
Gemessen paßt der Luftdruck, allerdings kommt die Fehlermeldung das der Luftdruck zu niedrig ist obwohl im richtigen Bereich.
Wurde auch schon ein reset durchgeführt, kommt dennoch ab und an.
Nervt halt.
Heute mal ne Runde gefahren, nach wenigen Metern waren die Luftdrücke da und passten auch.
Welchen Reifendruk würden wir auf der 3.0 eigentlich wollen auf der Landstrasse?
Wenn ich, meines könnens nach, ordentlich rum fahre dann habe ich 2.7 Vorne und 3.2 Hinten warm.
Kalt war das halt 2.5 Vorne und 2.9 Hinten.
2.5 vorne passt aber um Himmelswillen senke den Druck hinten .
2,4 reicht dicke wenn der Reifen sich noch erwärmt biste etwa bei 2.7 bar
KTM schreibt vor hinten nur 2,5 bar -
Hmmm stimmt, 2.9 Hinten ist er 2er betrieb Druk. Dann werd ich morgen mal was raus lassen.
Aber so 2.7 Vorne/Hinten warm stimmen dann so etwa?
