bei meiner Husqvarna 701 von 2017 (mit LED-Blinkern ab Werk, weitgehend baugleich mit der 2019er 690 SMCR) gehen die Blinker nicht mehr, links und rechts nicht. Manchmal flackern sie noch kurz (und die Anzeige im Cockpit flackert auch), meistens geht gar nichts mehr.
Hab mal den Schaltplan angeschaut, wahrscheinlichste Kandidaten sind der Blinkerschalter und das Blinkrelais - oder irgendwelche Kontakte dazwischen.
Hatte das schon mal jemand, und was wars? Und wo sitzt das Blinkerrelais eigentlich, unter der Lampenmaske?
Danke für die Hilfe,
- Philip
Problem mit original LED-Blinker
- 690 SMC
- motophil
Hi Motophil,
Bei den Blinkern ist ca. 10cm nach dem Verschraubung eine längliche Platine im Kabelrouting eingelötet. Die sind so schlecht zug- und vibrationsentlastet, dass sie bei mir vor dem Wechsel af gescheite Blinker auch zweimal Kabelbruch erzeugt haben.
Check das mal...vielleicht ist das die Ursache. Riecht nämlich nach Wackler.
Cheers
... Wechsel af gescheite Blinker ...
Was hast du jetzt verbaut?
Das ist ganz sicher nicht das Problem, da der Fehler alle Blinker auf einmal betrifft plus die Anzeige.
Kleine Info:
Diese Platine ist nur für die originalen Led Blinker relevant. ohne die Platine blinken die nämlich in Rot. Für Nachrüst Blinker muss die weg.
So, während hier munter offtopic diskutiert wurde hab ich den Fehler gesucht und gefunden: Steckerbruch am Blinkrelais.
Das Blinkrelais sitzt in Fahrtrichtung links unten unter der Lampenmaske, hier mit dem blauen Stecker:
IMG_20210830_113508.jpgWenn man die Funktion überprüfen will kann man die zwei äußeren Kontakte einfach kurzschließen, dann sollte es statt Blinken Dauerlicht geben wenn man links oder rechts blinkt:
Was bei mir nur Wackelkontakt funktionierte, also hab ich mir den Stecker mal genauer angeschaut, und einer der Steckkontakte war abgebrochen. Neuen drauf und alles wieder gut.
- Philip -
Hi, ich habe kein Blinker relais bei der 2021 , meine blinker blinker zu schnell.
Welche Blinker sind montiert?
Alle 4 led
Hinten motogadget blaze pin
Vorne so billig micro led blinker sollen für harley sein unterm lenker, habe die aber bei mir in den handguards integriert.
Ich habe auch original schon an den blinker Kabeln sowas wie wiederstände.
Lasse ich sie weg, geht nix mehr.
Mit den Teilen blinkt es schnell.
Die Lastwerte stimmen nicht. Deshalb geht das Modul davon aus das ein Blinker ausgefallen ist. Deshalb geht die Blinkfrequenz jetzt hoch. Das ist übrigens gesetzliche Vorschrift.
Du brauchst einen passenden Wiederstand damit die gleich Wattleistung abgerufen wird wie bei den Originalblinkern.
PS.
Nein, ich kenne die Werte nicht.
An meiner 22er 701 flackern die Originalen Blinker mal normal mal schnell wen der Motor aus ist. Bei laufendem Motor flackern sie dazu noch. Kann es sein das das kommt wenn ein Blinker defekt ist ?
Früher war es so einfach, Birne kaputt, gewechselt und gut.......
Alle 4 Blinker zeigen das selbe Verhalten?
Dann hätte ich den Schalter im Verdacht.
Ne, sorry, nur links, rechts gehen sie normal.
Dann würde ich so vorgehen, dass ich die rechten Blinker mal an die Zuleitungen für die linken anschließen würde. Dann mal links blinken.
Wenn's dann schön blinkt, liegt es an den Kabeln zu den linken Blinkern oder an der Elektronik (hat die 22er 701 ein Relais oder läuft das über das Kombiinstrument / Tacho, weiß ich leider nicht...!? )
Wenn der Fehler da auch auftritt, ist vermutlich einer der Blinker kaputt....
Hi, werde ich so machen, läuft über das Kombiinstrument wurde mir gesagt.
war wohl ein Kontaktproblem, nachdem ich die Blinker vertauscht hatte ging alles wieder wie gehabt....
Zu früh gefreut, nach 10km wieder das Problem da.....
habe die Blinker durchgetauscht, der hinten links hat einen Fehler
