Hallo zusammen, seit neustem leuchtet mein linkes Tageslicht nur noch halb so hell wie das rechte, hatte jmd. schon mal das Problem? Und oder eine Lösung?
Besten Dank vorab.
Besten Dank vorab.
Wenn alle LEDs leuchten kann das eigentlich nur ein Signalfehler sein, das TFL wird gedimmt, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Hm Danke, muss ich wohl mal zum Freundlichen, alle anderen Leuchten wenn sie sollen , nur Tagfahrlicht allein eine Seite plötzlich „gedimmt“
Na ja Alles bis zur Lampenmaske ist i.o. laut freundlichen Lösung : neue Lampeneinheit , kostet 4stellig. Also fahr ich zukünftig mit nur einem hellen LED.Kann ich mit Leben.
Das Gute ist dafür ist die Lenkerschaltereinheit mit Warnblinker defekt. Und es wurden Kabelbrüche hinter der Maske entdeckt und gefixt, nur mein Vertrauen schwindet nach 40000km im 4.Jahr immer mehr. Bin von den vorherigen Japanern scheinbar verwöhnt und werde mittelfristig wieder wechseln. Schade ist sonst die Eierlegende Wollmilchsau für mich
Da würde ich mir ne 2. Meinung holen. Die Lampen sind ja heile, werden nur falsch angesteuert, die Einheit "denkt", das Abblendlich sei an.
Sehe ich auch so.
Btw, in den Kleinanzeigen hab einen gebrauchten SW auch schon günstiger gesehen.
Ja werd ich- allerdings is die Platine die das steuert wohlin der Einheit verbaut- diese lässt sich nicht öffnen ohne Tricks und Gefahr der Beschädigung-wäre klar ein Versuch wert wenn man Zeit und Lust hat, aber mal schauen.
Zudem funktioniert ja die Automatik am rechten Led, nur am linken tuts nicht
Im Anhang ist der Schaltplan einer GT 2017 US, denke das ist gleich zur SA (keine Garantie
). Bitte Adernfarben vergleichen. Konnte leider nichts anderes finden.
Du könntest, wenn zugänglich, versuchen am Steuergerät (A10) Pin 1/22, bzw. an der Lampeneinheit (X23) Pin 1/2 tauschen. Sollte der Fehler die Seite wechseln würde ich sagen das der Fehler aus dem Steuergerät kommt.
Wenn nicht liegt er in der Lampenmaske.
....oder wenn vorhanden mit einem Multimeter am P1 und P22 die Steuerspannung messen, sollte eigentlich gleich sein.
Da in der Lampe nach dem Plan nur noch die LED sitzen, kommt die high/low Ansteuerung jeweils für links/rechts aus dem Steuergerät.
Hat den Schaltplan jemand für die 1290 SAS Baujahr 2018?
Hast ne pm ![]()
Nach über 2 Jahren erübrigt sich das nachfragen befürchte ich
Die Hoffnung stirbt zuletzt ![]()
Nein Problem nicht gelöst. Hatte mich dann damit abgefunden. Lösung wäre Tausch des Scheinwerfers gewesen
gleiches Problem .. zum Glück beim (Gebraucht)-Kauf Anschlussgarantie mit dabei...mal sehen was KTM sagt???
Ich berichte.
Hanne
ich bin seit heute ebenfalls von dem Problem betroffen (ebenfalls die linke Seite und KTM SAS Bj 2018).
Gibt es inzwischen Lösungen?
Sagt der TÜV nix, wenn bei der HU eine Seite gedimmt ist?
Bin gespannt auf Eure Antworten!
Willi
Alles anzeigenHallo zusammen,
Willi
habs von KTM ersetzt bekommen.
Hanne
