Meldungen von Blitzer.de
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Meine 1290 SAS, BJ. 2021, zeigt im Display keine Meldungen von Blitzer.de an.
    ich hatte bis jetzt zwei 1290er SAS, eine Bj. 17, eine Bj. 19. Bei beiden funktionierte das einwandfrei. Im Display erscheint eine optische Meldung wie ein Telefonanruf von mir selbst. Das wird von Blitzer.de simuliert wenn der entsprechende Audioausgang (Bluetooth HFP) angewählt wird.
    Das Smartphone, Samsung S10+, ist gekoppelt und wird im Display auch angezeigt, Telefonanrufe werden angezeigt aber keine Meldung von Blitzer.de.
    Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit, ich möchte nur wissen ob andere das Problem auch haben oder ob es eine Lösung gibt.
    Viele Grüße
    Kurt
  • Habe leider keine Antwort auf deine Frage, jedoch ergänzend eine eigene:
    Funktioniert das auch bei einer 1290 SAR 2019 für Österreich in Verbindung mit einem iPhone?
    Das wäre ja genial ...
    Natürlich funktioniert das, die Frage ist eher wie gut die Blitzer.de App bei mobilen Blitzern in Österreich gepflegt ist :winke:.
    :peace:
  • Von den aktiven Nutzern eben.
    In D funktioniert das hervorragend.
  • Wie ist mir schon bewusst :grins:, ich weiß nur nicht ob die dort so gut gepflegt ist wie hier.
    Was die festen Blitzer angeht schon, wobei da oft mehr gewarnt wird, als tatsächlich ein Gerät aktiv ist.
    Bei den mobilen Blitzern funktioniert es so Lala.
    Augen offen halten und auf entgegenkommende Biker achten bringt da meist mehr.
  • Mir würde es auch schon reichen, wenn ich eine Warnung für die fest installierten Blitzer IM Dashboard bekommen könnte ...
    Werde ich heute mal versuchen ... Danke für die Infos!
    Lieber 1x zu viel gewarnt, als 1x zu viel bezahlt :zwinker: :Daumen hoch:
  • Dass die SAS das Anzeigen kann, wusste ich noch gar nicht. Wäre ja mal ein Versuch wert, dass auch so in Kopplung mit dem TT oder einem anderen Navi zu testen. Ich habe im Winter nochmal bei mir alle Verbindungen gelöscht und höre nun die Blitzermeldung auch im Sena :Daumen hoch:
    André :wheelie:
  • Eine direkte Anzeige ist das nicht, die app ruft dich an, es wird automatisch angenommen und entweder ein grässlicher Ton ertönt oder eine damen Stimme sagt 3x mobiler Blitzer in 1000 Meter 500m usw und legt automatisch auf. Das wurde für freichprecheinrichtungen in Dosen programmiert und funktioniert ausgesprochen gut. Verdammt hat mir das schon oft Passbilder erspart :lautlach:
    :peace:
  • Danke für die Antworten, leider ist keine dabei die mein Problem löst. Sind hier Fahrer mit einer 21er SAS die das mal probiert haben und bei denen es klappt?
    Kurt
  • Da ruft nichts irgendwas an. Die Audioausgabe erfolgt nur in dem Protokoll, in welchem normalerweise Telefongespräche geführt werden. Deshalb wird es als "Anruf" angezeigt..
  • Hört sich als Funktion genial an, was du beschreibst Kurt!
    Werde ich nach dem am WE angesagten Schnee ausprobieren und berichten wenn es bei mir funzt. In der Garage testen geht ja wohl kaum … da steht kein Blitzer.
    Im C4 Pro Helm beim Musikhören, über BT ohne mit KTM-Display zu koppeln, funktioniert es akustisch einwandfrei!
  • Das kannst Du in der Garage testen. Du musst das Smartphone mit der KTM koppeln. Wenn die Zündung an ist und Du Blitzer.de auf dem Handy startest, müsste es im Display aufleuchten als wenn Du einen Anruf bekommen würdest. Das Smartphone muss natürlich GPS Empfang haben. Das ist die Meldung von Blitzer.de "Position gefunden". Wenn das funktioniert, müsste es dann auch auf der Straße bei einem echten Blitzer funktionieren.
  • Oder du gehst einfach in die Einstellungen von blitzer.de, stellst sicher, dass Audioausgabe auf "Telefonstream" steht und dann kannst du da die Audiowiedergabe testen.
  • Habe neu eine 1290SAR aus 2022 und auch gerade Probleme mit der Blitzer.de Anzeige. Bei der 2020er 1290SAR war das sehr gut gelöst! Grabe diesen alten Beitrag deshalb mal aus.
    Also bei wem klappt es wie?
  • Kann dir da nicht helfen aber bei meinem Auto geht es seit dem neuen Update auch nicht mehr. Vorher war es nie ein Problem und das Akustische Signal wurde über die Boxen im Auto wiedergegeben. nun geht das nicht mehr.
    Onooo lag im Kofferraum fertig. Jetzt geht es nicht mehr und Onooo hängt wieder an der Sonnenblende um den Ton zu hören. Das wäre bei einer Kontrolle und der nicht geklärten Legalität nicht optimal.
    Zudem finde die Automatisierung sehr gut zumindest bei IPhone:
    wenn du mit KTM Verbunden bist starte Blitzer App. Spart das manuelle aktivieren.
  • Spiel nochmal ein bisschen mit den Audio Einstellungen in der Blitzer de App rum. Hatte ich auch letztens. Nach hin und her stellen geht’s wieder
  • mmh gerade mal ausprobiert, leider keine Anzeige, egal welche Einstellung (android auto, bluetooth hl..,)
    Schade, das wär was gewesen. 1290 adv '23
