Ne ich glaub für 2 stk.
Welche LED-Blinker an die 950/990 SM(R)?
- 950 SM
- sinsser
Gibt's (fürs gleiche Geld) auch bei Louis.
Vorne habe ich einfach Kunststoffhülsen genommen, die ich noch rumliegen hatte. Die Gewinde an den Blinkern sind glücklicherweise sehr lang.
Nicht so perfekt wie bei Martin, aber mir taugt´s :)
Muss ja nicht immer 100% perfekt sein.
Früher bei den ersten Motorrädern musste bei mir immer alles perfekt sein.
Mittlerweile sehe ich es nicht mehr ganz so eng. Keine Ahnung ob das durchs Alter kommt...aber solange es für einen selber passt...ist alles perfekt.
Ich finde es sieht sehr gut aus!
dann hast Du oben den falschen Smilie erwischt
Sorry, hab’s ausgebessert
Wollte mal schauen, ob du aufpasst
KTM LED Blinker gegönnt.
Gibt es da eventuell Tipps für den Einbau in eine SMR ‘13
Grüße Alex
Aufpassen mit dem Kabelbaum unter der Lampenmaske. Ist sehr chaotisch und die Kabel können gequetscht werden beim montieren der Lampemmaske
Und schon gibts Probleme- Finde bei meiner 2013 SMR dieses Blinkrelais nicht…
Bei den ABS Modellen gibt es kein „normales“ Blinkrelais mehr.
Such mal im Forum nach Blinkrelais ABS.
Da sollte was zu kommen.
Ich kann dir leider nicht helfen wie man das umsetzen kann oder muss
Sodele, Einbau ist erledigt.
Habe mich für das KTM Blinkerkit entschieden.
Da ich eine einfache also Plug and Play Variante bevorzuge.
Preis Leistung passt auch.
Original und LED
Die Suche nach dem Blinkerrelais
Arno vom KTM Versand konnte mir da weiterhelfen. Super Support
Anschließen des beiliegenden Blinkerrelais.
Maße (braun) an ACC1 (befindet sich an der SMR unten links) anschließen.
Alles ordentlich mit z.B. Kabelbindern sichern.
Alte Blinker gegen die Neuen tauschen.
Maske anschrauben, darauf achten keine Kabel zu quetschen
Und das ganze am Heck
et voilà
Auch schick!
Es ging mir eigentlich nur um den Sicherheitsaspekt.
Ein LED Rücklicht folgt die Tage..
Für den Sicherheitsaspekt habe ich mir ein Blinkrelais mit Warnblinkfunktion eingebaut
Auf Wunsch kann ich weitere Details posten.
Zwar schon lang nichts mehr passiert, aber hier mal die Highsider Sonic X1. Fallen kaum auf und sind super hell, nur die Kabel sind ein bisschen dünn und man hat schnell mal den Stecker in der Hand.
Habe die entsprechenden Adapterkabel auf ebay bestellt, ca. 10cm lang jeweils. Lassen sich super in der Lichtmaske und unter der Sitzbank verstauen.
Adapterplatten aus Alu sind selbst angefertigt und schwarz lackiert.
sieht echt gut aus, hatte die selben früher auf meiner SD gehabt , aktuell auf der SM 990 aber doch zu den originalen Led-kit gegriffen.
Welcher KZ-Halter ist das denn ?
Das müsste der Zieger von Louis sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Der war noch vom Vorbesitzer dran. Leider hat er eine riesige Lücke zwischen Heck und Rücklicht, sodass Schmutz und Wasser unter den Sitz gelangen. Gut verarbeitet ist er auch nicht.
Selbe schlechte Erfahrung (Qualitätsmängel) haben wir auch mit deren Sturzbügel gemacht. Wollte mal etwas anderes als SW Motech probieren…
Erster Versuch – nicht durchgängig Pulver beschichtet. Also zurückgesendet und zweiter Versuch – links nur 2 mm Platz zur Verkleidung, rechts drückt der Sturzbügel schon auf die Verkleidung.
Dann doch wieder SW-MOTECH bestellt und alles gut.
Hallo Alex,
wie hast du am Ende das neue Blinkerrelais in der Maske verbaut? Hättest du davon eventuell bitte noch ein Foto?
Vielen Dank und beste Grüße!
