Wer ktm fährt, ist nicht alt. Mein Schwiegervater ist 80 und fährt noch husaberg. ?. Ich habe aktuell ein leichtes schnarren vorne. Kann das vom Ritzel kommen?
festsitzendes Ritzel
- alle
- Chris3012
Wenn es kein Silentritzel ist dann ist das so
Ist noch das erste .
Kann alles und auch nichts sein, versuchs mal mit einem Video
Vom Schwiegervater ??? ja ich schau mal ob ich das hinbekomme. Danke
für die Liebhaber des Loctide:
wer es aufzoomt kann erkennen, dass das Loctide teilweise nach Hinten gedrückt wurde und einen "Ring" gebildet hat, den sollte man mal entfernen
Und darum mache dort Kupferpaste ran.
Hätte man Loctide nur in der Mutter aufgetragen, wäre das nicht passiert.
Es sind, wie so oft nur die Kleinigkeiten....
Warum eigentlich zum Sicherungsblech noch Loctite ? Das Sicherungsblech ist eine der besten Schraubensicherungen, mehrbraucht nicht ! Ich habe heute beim Ritzel wechsel bewusst auf Loctite verzichtet und behaupte dass es bis zum nächsten Wechsel alles hält
Gruß aus DU
P.S. Das sagt ein Maschinenbautechniker, mit 39 Jahren Beruferfahrung davon 19 Jahre geschraubt
Gruß aus DU
Mache das dito so, eine Sicherung braucht nicht nochmal eine Sicherung um die Sicherung zu sichern,
ist wahrscheinlich wegen einzelner, besonders gewissenhafter Bastler so geworden
ich bin für ein paar wohldosierte Minitropfen
Ot. Schnarren gefunden
Alle Schellen sind aber am lufideckel. Also ab Werk verloren…..
Würde eher Sachen Schlaftabletten, sonst wären die Mängel aller Baureihen wesentlich geringer.
Das Werk ist auch nur eine bessere Werkstatt
Hab heute auch einen neuen Kettensatz montiert. War noch der 1. vom Werk drauf.
Ritzel ging recht streng runter weil rostig. Habs immer wieder hin und her geschoben...hat ohne Abzieher funktioniert.
Hab jetzt Kupferpaste und etwas Loctite verwendet
hoffentlich hast da mal ordentlich sauber gemacht ?
Natürlich! Vorbesitzer hats nicht so mit Pflege gehabt. Ein Grund für eine neue Kette nach 21kkm.
...und jetzt nur noch DryLube
Da hat die für die Serien Kette aber lange gehalten.
Casemodder das Sicherungsblech ist nicht korrekt (schlampig) nicht formschlüssig umgebogen ( Gruß auas dem Maschinenbau)
Achtung!!! So kann sich die Mutter leicht lösen !!!!!!!!
Das Sicherungsblech hat zur Mutter schimmstenfalls nur eine Linienberührung
Mit einer Wasserpumpenzange z. B. kann man das Sicherungsblech vollflächig an die Mutter anlegen,
das sieht dann so aus
Das Sicherungsblech ist jetzt nicht dabei, unser Hobel vibriert nicht so
, aber .....Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Danke für den Tipp, aber das liegt schon zum größten Teil vollflächig auf. Ganz links hätte ich vielleicht noch etwas drücken können. Aber weit weg von nur Linienberührung.
Täuscht vielleicht am Foto etwas. Ist nicht mein 1. Blech auch wenn es der 1. Kettensatz auf der SD ist
Ich glaube nicht dass das Foto täuscht. Man bekommt das durchaus flächiger angelegt…
