Temperaturbeständig bis +80 Grad? Gefühlt kann man über dem V2 ein Steak in kurzer zeit durchbraten?
Schnellkupplung Spritversorgung zerbröselt
- 1290
- HardyB
Wo hast du das denn her?
Nicht vergessen, dass da kühler Sprit durchfließt.
- Material: POM (Delrin-Acetal)
- Druckfest bis 10 Bar
- Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C!
- passend für 8 mm (5/16") Schläuche
- Länge zusammengesteckt (ohne Schlauchanschlüsse): 50 mm
Aus der Beschreibung!!
Und wenn das Moped nach 200 km in der Garage abgestellt wird, läuft hoffentlich kein Sprit mehr durch...
Bei mir steht 100 Grad.
Du hast vmtl. diese hier angeschaut?
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG SCHWARZ, ANSCHLUSS 8 MM
Die ist auch orignal von KTM früher verwendet worden.
Das stimmt, es ist aber noch welcher in der Leitung. Hoffentlich.
Habe auch gerade gesehen, dass die bei den aktuellen Adv Modellen dann doch sehr ungünstig positioniert ist was Hitze angeht...
Nur die Dichtung!
Nur die Dichtung!
Und das Metallgehäuse? bis 80?
Ja genau, war der o.g. Link aus #13 von Tante Louise.
https://www.louis.de/artikel/s…z-anschluss-8-mm/10007932
Jetzt auch noch. Ist genau das Teil das mir gestern als Ersatzteil verkauft wurde, und das auch bei 2024er KTMs noch verbaut wird.
Woher hast Du die Info, und was wird Deiner Quelle nach jetzt verbaut? -
Die Info hab ich weil es an meiner von 2006 verbaut ist. Aber an einer Stelle ohne nennenswerte Hitzeeinwirkung und es zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen.
202306_Schnellkupplung_.jpgktmforum.eu/attachment/362232/
Gestern auf der Heimfahrt aus Thüringen liegen geblieben. Beim Rollen an die Ampel ging das Triebwerk aus. Ein Startversuch führte nur zu einer fetten Benzinpfütze auf der Straße. Zwei Plastikverkleidungen unten links am Tank weggemacht - Schnellkupplung am Schlauch von der Benzinpumpe zur Einspritzung abgeflogen. Wieder aufgesteckt und weitergefahren. Nach 5 km das gleiche Spiel. Jetzt steht sie beim ADAC-Stützpunkt und harrt der Abholung. Hat ja auch schon 15.000 km drauf meine 21er SA, da kann son Centartikel schon mal ausleiern. Schönen Dank auch.
Das war meine "Quelle", da das offensichtlich anders aussieht.
Das sieht für mich genau nach dem Louis-Plastikteil aus - man sieht halt nur das Gegenstück auf dem Foto.
Ist das grüne nicht der Entsperrknopf?
Etwas günstiger gehts hier
Schellen-ShopUnser Schellen-Shop bietet Ihnen Service, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Flexibilität - auch bei Sonderlösungen.www.schellen-shop.deDa habe ich mich eingedeckt.
da ich bei nächster Gelegenheit eine Kupplung aus Metall einbauen möchte interessiert mich: weiß Jemand den Außendurchmesser des Benzinschlauchs? kann das 16 mm sein?
ist interessant für die Quetschschelle...
Kannst du im sparepartsfinder nachschauen.Pardon. Bei alten Modellen ist das noch ausführlicher.
Aber da einohrschellen mit 15,7 mm da drin stehen denke ich 16 mm ist korrekt.
Ich hab neulich gemessen und kann knappe 16mm betätigen, (Bei der 2019er SAS)
So Nun Hat es mich auch erwischt die Kupplung Pumpenseitig ist zerbröselt ,Spar dich Reich ist wohl die Devise in Matighofen
Die Kupplung wird von allen möglichen Herstellern standardmäßig verbaut, ich hab meine durch mehrfaches ungeschicktes hantieren selber hingerichtet.
Bei sachgemäßer Behandlung halten die auch. KTM ist nicht an allem schuld.
Die Kupplung wird von allen möglichen Herstellern standardmäßig verbaut.
Sie wird aber an Stellen verbaut wo das erlaubte Temperaturfenster (Bis 80°C) eingehalten wird - bei der 1190/1290 Adventure sitzt die Kupplung zwischen Zylinderkopf, Krümmer und Wasserkühler, da wird sie zu heiß und deswegen das Plastik spröde. Daran ist KTM schuld.
- Philip -
Keine Sorge: die Kupplungen der aktuellen GSn werden auch spröde - die alten Modelle hatten auch dort noch bessere Qualität
