Welche Probleme sind bei euch aufgetreten? 114
MTC-Fehler (47) 41%
Ich hatte bisher keine Probleme (Toi Toi Toi) (39) 34%
Tankverschluss klemmt (24) 21%
Preload Adjuster (13) 11%
Gabel undicht (12) 11%
Öltemperatursensor (11) 10%
Kühler defekt (Schelle gelockert) (10) 9%
Blinkerkabel gebrochen (10) 9%
Kupplung trennt nicht (9) 8%
KNZ defekt (5) 4%
Kühler defekt (gerissen) (4) 4%
Moin,
meine SDR BJ. 2021 ist aktuell in der Werkstatt aufgrund diverser Probleme und ich dachte mir ich nutze diesen Anlass mal eine Übersicht für alle "Standardprobleme" der SDR zu machen.
Problem | Beschreibung | Link |
MTC-Fehler | Motorrad meldet während der Fahrt einen Motorfehler und geht in den Notlauf. Meist reicht ein Aus- und wieder Einschalten um den Fehler kurzfristig zu beseitigen aber er tritt erneut auf. Ursache ist meist eine defekte Batterie oder falsch eingestellte Züge des Auspuffklappe. Es gibt einige neue Teile - allerdings scheint das Problem nicht komplett gelöst zu sein. | Link |
Kühler defekt | Der Kühler ist schlecht aufgehängt und neigt dazu an der Aufhängung zu reißen. Wheelies beschleunigen des Problem. Es gibt eine neue Kühlerversion mit besserer Aufhängung | Link |
Kühler defekt | Die Krümmerschelle neigt dazu sich selbst zu lösen. Dadurch fällt sie irgendwann in den Kühler und reibt diesen kaputt. Es gibt eine neue Version der Schelle. | |
Öltemperatursensor | Öltemperatursensor zeigt unrealistische Werte | |
Gabel undicht | Gabel ist undicht und verliert Gabelöl | |
Blinkerkabel gebrochen | Die Kabel am Lenkkopflager sind nicht geschützt und neigen zum Brechen. | |
Kupplung trennt nicht | Austauschhebel haben teilweise zu lange "Pins". Dadurch wird die Entlüftungsbohrung nicht freigelegt und es bleibt Luft im System. Pin kürzen hilft oft. | |
Preload Adjuster defekt | Nur EVO. Federbein Preload-Einstellung defekt | |
Kupplung trennt nicht | KNZ defekt | |
Tankverschluss klemmt | Tankverschluss öffnet nicht korrekt |
Gerne ergänze ich weitere typische Probleme. Aber als Übersicht ist das so bestimmt schon gut geeignet.
