Tankrucksack (Daypack) - welcher passt und welches System?
  • Ich nutze den Givi GRT 716 Tankrucksack mit 6L Volumen. Er kollidiert nicht mit dem Lenker und kann zum Tanken einfach zur Seite geschoben werden, wenn man eine Schnalle öffnet.
    Die hinteren Bänder lassen sich gut durch die Aussparungen in den Seitenverkleidungen ziehen.
    TASCHEN GRT716
    Wasserdichte Tankrucksack, 6 L., mit gelber Innentasche
    www.givi.de
    Das Foto ist leider etwas unscharf, ich musste viel drumherum weg schneiden.
  • So ist es.
    Ok, dann kann ich ein wenig was zu den beiden von dir angesprochenen sagen da ich beide mal kurzzeitig parallel hatte(der Touratech ist meiner, der Enduristan war mal zur "Anprobe" ausgeliehen).
    Der Enduristan 4S baut im Vergleich zum TT Midi "ergonomischer", auch weil er ein bisschen weniger Volumen hat, vor allem aber aufgrund der Form.
    Das Modell von Touratech hat eine rechteckige Grundform, während der Enduristan oval ausgelegt ist.
    Mir kams vor als ob dieser dadurch zwar ein wenig länger ist (und damit schlechter auf die Norden passt), aber er bietet durch den ovalen Zuschnitt deutlich mehr Freiheit beim Lenkeinschlag.
    Ich hab den großen Handlebar Bag von Enduristan am Lenker und da war der Sandstorm deutlich weniger im Weg als meiner von Touratech.
    Zusätzlich hat der Enduristan eine weichere Bodenplatte die sich, grad bei der Norden von Vorteil, schöner an die Kontur des Tankes anschmiegt.
    Was mir beim Enduristan nicht so gefallen hat ist die Größe der Kartentasche. Man kann sich zwar behelfen und eine Tasche der größeren Modelle ordern, jedoch ist das eher eine halbgare Lösung da die Bereiche mit Klett nicht mehr deckungsgleich zueinander passen und den Klett des Kartenfachs nur noch etwa zur Hälfte kontaktieren.
    Ich werde mir wohl auf kurz oder lang einen der etwas kleineren Enduristans, denke den 4H, zulegen.
    Kurze Frage am Rande, bei dem Touratech den ich habe entwickelt sich das Kartenfach nach z.B. ein paar Kilometern Autobahn zum Luftsack, das Ding bläst sich regelrecht auf. Kennt das sonst noch jemand?
    990 SM-T  1150 GS Adventure   XT 600 Z TÉNÉRÉ   Ninja ZX6R
  • Kurze Frage am Rande, bei dem Touratech den ich habe entwickelt sich das Kartenfach nach z.B. ein paar Kilometern Autobahn zum Luftsack, das Ding bläst sich regelrecht auf. Kennt das sonst noch jemand?
    Keine Ahnung, wie der Verschluss beim Touratech ist. Mein Enduristan 2E hatte das aber auch. Die Überlappung war nicht groß genug und nicht vernünftig zu schließen. Da zog die Luft vmtl. von den Seiten her rein. Eine Lösung wäre die Öffnung nach vorne, da wurde es besser. Hat mir aber vom Handling her nicht so gefallen. Ich habe mir damals die Kartentasche des aktuellen 4E gegönnt, da war die Überlappung stabiler und größer und das Problem gelöst.
  • Ich habe den TT-Tankrucksack seit 40'000 km drauf.
    Bei mir bläst sich der nicht auf, und behindert den Lenkeinschlag nicht. Die Position des Lenkers kann aber unterschiedlich sein.
    Hast du das Kartenfach mit der Öffnung nach vorne?
    Ich habe die Öffnung des Kartenfaches zum Fahrer, also nach hinten hin.
    Muss ich mal in die andere Richtung versuchen, guter Hinweis.
    Den Lenkeinschlag an sich behindert er bei mir auch nicht, aber er ist in dem Bereich weiter geschnitten und hat somit Berührung mit der in meinem Falle verbauten Lenkertasche.
    Nachdem du ja schon Langzeiterfahrung hast, kannst du sagen ob sich die Bodenplatte über die Zeit ein wenig anpasst und weicher wird?
  • Als Daypack würden mir (für Handy, Geld, Schlüssel, Scheibenputztuch und Kleinkram) whrsch. 3,5L reichen.
    Für eine Tour mit Snacks, Wasser usw. würde ich nicht unter 7L gehen, d.h. wenn du nicht 2 TR anschaffen willst würde ich den 4S (7-12L) favorisieren....
    Genau das habe ich jetzt gemacht - einfach mal beide gekauft, den 4S und den 4X - den einen neu, den anderen günstiger gebraucht...
    ...ich bin gespannt - die beiden sollten im Laufe der Woche bei mir eintrudeln :grins:
  • Ich liebe den Mosko Tankrucksack NOMAX in der aktuellen Variante. Habe einen größeren von KTM und einen kleinen von Enduristan durch. Für mich das überzeugendste Konzept ohne diesen dämlichen Schiffsdampferlook :lautlach: einziger Nachteil: man braucht ne Regenhaube im Gegensatz zu Enduristan o. Ä.
  • Genau das habe ich jetzt gemacht - einfach mal beide gekauft, den 4S und den 4X - den einen neu, den anderen günstiger gebraucht...
    für mich war der 4X leider sinnfrei. Was soll da rein? Ich hatte entweder dauerhaft das wichtigste Werkzeug dabei und n Flicksatz - also passt nichts mehr rein vom Alltag. Oder ich hatte diese kleinen täglichen Dinge dabei, konnte dann aber nie etwas Werkzeug mitnehmen und n Getränk oder was ähnliches passt auch nicht rein. Das ist wirklich Minimalismus wenn man mit der Kiste noch abends den Berg hochmöchte und das Kleinkram an Werkzeug mitsoll. Für den Alltag irgendwie mehr Schein als Sein.
    Hast Du ein Bild, wie der auf der KTM aussieht?
    Heute sind beide Tankrucksäcke eingetrudelt - der 4X ist wirklich sehr klein (mal sehen, ob der für mich taugt) und den 4S finde ich fast schon wieder zu groß.
    Für kleinere Tagestouren reicht mir ein kleiner Tankrucksack für Geldbeutel, Handy, Sonnenbrille, evtl. Sonnencreme, evtl. Taschentücher, evtl. Akkupack - dafür sollte der 4X reichen ;-)
    Ich bin bei beiden gespannt, wie das mit der Montage auf dem Tank ist - v.a. auch wie das Handling dann beim Tanken ist...
    (Werkzeug habe ich in den Seitenfächern hinten und unter der Sitzbank - und bei größeren Touren habe ich ja noch den Koffer hinten drauf...)
  • auf deine Frage, hier unten: der NOMAX mit Navigator Pocket
  • Ich nutze den SW Motech Yukon, alte Evo-Ausführung. Tankring und Gegenplatte „falsch“ rum montiert, passt und funktioniert einwandfrei. Zudem ist der TR absolut wasserdicht, auch ohne Überzieher
  • Moin!
    Hast Du den Tankrucksack aufgrund eigener Vorlieben recht weit hinten montiert oder geht es bei der Konstruktion nicht anders?
    Den kannst du komplett nach vorne schieben so dass er am Lenker ansteht. Bei beim Nomax ist alles weich und beweglich und die Riemen kannst du einstellen wie Du willst. Ich nutze ihn auch und bin begeistert. Einziges Manko: Wenn du stehend fährst und einen steilen Anstieg vor dir hast ist der Tankrucksack im Weg!
  • Moin,
    ich habe mir nun auch den SW-Motech Pro City gekauft und montiert.
    Dazu ein paar Fragen
    1. Ich habe den Tankring wie beschrieben auch gedreht montiert, dabei fällt aber auf, dass der untere Ring aufliegt auf dem schwarzen Teil vom Tank. Was hast du/habt ihr da gemacht? Ggf. größere Hülsen oder ein Stück festes Klebeband?
    2. Wie habt ihr/hast du die Führung der roten Entriegelungsschlaufe des Tankrucksacks gelöst?
    Danke schonmal für die Antworten
  • Das sieht bei mir genauso aus. Wüßte auch nicht warum das Nachteilig wäre wenn es aufliegt.
    Die rote Schnur habe ich auf der Seite durch den Schlitz am Tankrucksack, genau wie vorn, stramm gezogen und von innen auf ein altes Feuerzeug aufgewickelt. Einen Streifen Panzerband drüber und das hält seit gut 5000 km.
  • man kann die platte am Tankrucksack auch um 180° drehen und das rote band in 2 Stellungen klipsen. Dann hast du es entweder vorne oder hinten (zumindest bei meinem SW Pro Micro)
