Kotflügelverlängerung hinten
  • Hallo liebe SDR 1290 Fahrer,
    hat jemand einen sinnvollen Spritzschutz am Heck montiert, um bei Regenfahrten auf verschmutzter Fahrbahn nicht von hinten völlig eingesaut zu werden ?
    Freue mich auf Eure Antworten !
  • Ich habe dazu die perfekte Lösung:
    Fahre nicht bei Regen.
    Oder gewöhne dich dran.
    Mit Koffern ist es etwas besser, aber nie gut.
    "Und das ist alles was es dazu zu sagen gibt."
  • Fahr mal eine Stunde bei Regen, dann weist du das.
  • Dumme Sprüche bringen keinen trocken nachhause.
    Zuerst sollte man den technischen Hintergrund der Einsauerei verstehen.
    Der Reifen schleudert (ja nach Profil) den Dreck mehr oder weniger stark per gekrümmter Tangenten ab.
    Am stärksten an der Stelle wo er gerade den Kontakt zur Straße verliert. Je weiter er sich dreht, umso weniger.
    Die Flugbahn des Drecks ändert sich beim Auftreffen auf Hindernisse, prallt dort ab und verhält sich wie beim Billard-Carambolage. Die Schmutz und Wasserpartikel zerstäuben regelrecht.
    Abhilfe.
    Je näher sich also ein Abweiser am Reifen befindet, je weniger wird zerstäubt.
    Die ideale Position ist also ein Fender, der an der Hinterradschwinge montiert ist und den Reifen nahezu 180° umfasst.
    Tatsächlich gibt es Bikes, da ist das in etwa so gelöst
    Ist kein Fender vorhanden, wie bei ca. 99.9% aller Bikes und natürlich bei den Augenkrebs-Gefährdeten, hilft (erwiesener Maßen) am ehesten ein Topcase oder besser ein Beifahrer auf dem Sozius.
    Packtaschen können bestenfalls seitliche herausschießen minimieren.
    Bei einem diesem unsäglichen Bajuwaren ist (definitiv nicht) im ärgsten Bereich eine Baggerschaufel montiert.
    so etwas lässt sich an den meisten Bikes nachrüsten. Etwas Milderung lässt sich davon erhoffen. Abhilfe aber nicht wirklich. Verbessern lassen sich Baggerschaufeln, indem sie per Fenderverlängerung vergrößert werden. Im Idealfall ums ganze Hinterrad.
    Auch sog. Hugger sind komplett senseless.
    Helfen durch den Carambolage-Effekt nicht mal das Federbein abzuschirmen (auch nicht, wenn er aus Carbon ist 😹)
    Dieser Ansatz nähert sich dem vermeintlichen Optimum,
    dass er nicht nur begnadet Scheiße aussieht ist nur das eine, aber er hat noch immer eine Öffnung 😹🤣
  • Korrekt. Blechsofa eben. :arsch:
  • Leider hat Kondos recht.
    Ihr könnt noch so viel machen, das wird nix. Oder ihr kauft euch so einen Volltourer ala Goldwing, der auch unten rum alles abschirmt.
    Denn es wird nie ganz weg sein, weil auch vom Vorderreifen aufgewirbeltes Wasser durch Luftwirbel von hinten kommt.
    Entweder leicht und schlank dafür im regen nicht sauber, oder massiv und abgeschirmt.
    Viele Grüße
    Gerhard
    >>Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn ich nicht so schnell fahren kann wie ich darf!<<:grins:
  • Ich habe auch nichts anderes von Dir erwartet. :zwinker:
  • Eine SpeedTriple, die ja von einer "Regeninsel" kommt, saut einen ebenso ein wie eine SDR.
    Noch schlimmer die 2005er 1050 spritzte von hinten bis vor auf den Tacho
    und zwar nicht nur Wasser sondern auch jede Menge Sand was in GB halt so auf der Straße rumliegt ......
  • Noch schlimmer die 2005er 1050 spritzte von hinten bis vor auf den Tacho
    Ich weiß, genau so eine hatte ich auch und dachte mir bei der ersten Regenfahrt, dass die Engländer es eigentlich besser wissen müssten.
  • das sieht ja mal nice aus :Daumen hoch: :Daumen hoch: :Daumen hoch:
    Ernsthaft? :rolleyes:
    Dann bau doch noch etwas Onduline als Displayschutz an. :achtung ironie:
    Es mag ja sicher seinen Job tun, aber optisch gehört das eher an eine BMW GS. Da ist sowieso alles egal was man dranschraubt. :verliebt:
    Ziel: bei Regen nicht komplett eingesaut werden
    Anti-Lösung: wegen Optik habe ich den original langen Spritzschutz gegen den originalen kurzen Spritzschutz getauscht.
    Lösung: Da ich für meine Sozia zeitweise ein Topcase benötige, habe ich dauerhaft das Street-Rack von SW-Motech montiert, das hält den Rücken bei Regen überraschend sauber
    Allerdings hab ich eine GT, ob und wie das bei der R geht und aussieht...?
    The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it.
  • Ich hab bei meiner R das Street-Rack von SW-Motech genau aus dem Grund verbaut. Als Gepäckträger kann man´s auch noch brauchen.
    Hab´s noch mit einer "Plane" von Amazon mit 4 Ösen und Kabelbinder verbessert. Ich stell am Abend mal Fotos rein.
