Kurze Frage: mache gerade meinen ersten Ölwechsel. Wieviel Öl liegt zwischen Ölschauglas MAX und MIN?
Menge zwischen Ölschauglas MAX und MIN
- 690 Enduro
- hesima
weiß es nicht mehr genau aber schau mal in der betriebsanleitung da stehts drin
Steht leider nicht, hab ich gerade nachgeschaut
...ohne daß ich da mit dem Meßbecherchen rangehe - werfe ich mal geschätzte 200 ml in den Raum ;)
ixxer -
Sind wohl so ca 500ml,da ich von knapp unter min bis halb schon 250ml bis halb reingekippt habe
Stimmt, steht nicht in der Anleitung. Hab den Wechsel fertig. Hab über 1,5l reingefüllt und der Ölstand ist zwischen Mitte und max bei warmem Motor. Merkwürdig. Bei 1,4l wie in der Anleitung hab ich noch nicht viel gesehen im Schauglas nachdem ich den Motor eine Weile laufen lies. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Stimmt, sind ca. 500 ml. Hab ich erst letztens gehabt als wir zum Gardasee gefahren sind. Dort wahr der Ölstand unter min., hab dann einen halben Liter gebraucht bis es wieder gestimmt hat.
Hatte ich zum Anfang auch, hab dann 1,7 Liter reingekippt bis es im Schauglas gestimmt hat, dann 2 Tage später nochmal kontrolliert und siehe da, war zuviel drin ;-) -
Warmes Öl dehnt sich aus ... LGW
Laut handbuch allerdings der 690 sm 300 ml
also in meiner anleitung (modell 08) steht nichts von 1,4 Litern sondern es steht ziemlich eindeutig 1,70 Liter Motoröl drin! (jetzt im Bezug auf die Gesamt-Ölmenge, nicht unterschied min zu max
Freunde
das hat damit zu tun, ob ihr die Ölfilter auch wechselt
wenn ja, dann 1,7 Liter
wenn nein, dann natürlich weniger
und die 1,7 Liter STIMMEN -
Wo stehts dann bei dir wenn genau 1,7liter drin sind nach dem Ölwechsel???
in der Mitte vom Schauglas
da muß aber wirklich (zumindest fast) alles heraussen sein
und ich hab auch noch nie GLEICH 1,7 Liter reingefüllt
zuerst mal 1,5 liter, dann laufen lassen, dass die filter voll sind, warten und schaun ob noch was rein muß, dann nachfüllenes gibt jetzt sicher wieder welche, die sagen: Blödsinn
auch recht, ich machs eben so
Ne ist doch ok...bei der 950er mache ich auch nicht alles gleich rein.Steht auch so in der Bedienungsanleitung.Habe bei der 690er noch keinen selbst gemacht deshalb hatte ich gefragt
Garantie ist ja jetzt rum
Danke für Eure Postings. Meine Zusammenfassung: Bei meiner 2009er Enduro R steht in der Anleitung nix vom Volumen zwischen MAX und MIN. Die angegebenen 1,4l sind ein Witz. Filterwechsel ist wohl selbstverständlich. Abstand zwischen MIN und MAX 0,5l. Und 1,7l gehen rein bis MAX.
Habe heute Ölwechsel bei der Kleinen gemacht.Alle Filter und Siebe getauscht und das alte Öl gut rauslaufen gelassen und auch die Löcher von den Filtern und Sieben gut ausgewischt.Nachdem ich 1,7l Öl reingeschüttet hatte und den Motor kurz laufen gelassen hatte bin ich bei einem Ölstand zwischen halb und max gelandet.Ich muß allerdings dazu sagen das sie dabei hinten auf dem Montageständer gestanden ist.Wie es aussieht zeigt sie im Schauglas, da sie ja leicht bergab steht, etwas mehr an als wenn sie auf beiden Rädern steht. Auf beiden Rädern steht das Öl dann genau auf halb.
na ja, das bestätigt ja die 1,7 Liter, oder ?
Hab mir heute ein Beispiel an Euch genommen und auch mal wieder einen Ölwechsel gemacht
und was soll ich sagen, es gingen tatsächlich 1,7 Liter rein, inkl. aller 4 Filter gewechselt
Teufel auch.......nicht zu glauben
