Service vor oder nach dem Winter?
  • Hallo Leute,
    Eine Frage quält mich ein wenig. Und zwar sollte ich vor oder nach dem Winter das Service machen?
    mfg
  • Ich mache das Service gem. Kilometerangaben, kann vorher sein oder nachher.
    Heuer machte ich das 1. Service nachher und nun das 2. Service vorher.
    Wie gesagt, kommt bei mir auf die Kilometer an.
    KTM 1290 SD-R (2020)
    KTM 1290 SAS (2018)
    Honda Africa Twin 1100 DCT (2021)
  • Hi,
    Wann Du den offiziellen Service machst, ist effektiv km - abhängig. falls Du jedoch den Töff im Winter einlagerst, würd ich die Betriebsstoffe vor der Winterpause wechseln. Der Grund ist ganz einfach: in den gebrauchten Flüssigkeiten (Öl, Bremsflüssigkeit) hats Kondenswasser, Russ, Benzin Späne etc. drin. Das verhockt Dir dann wunderbar während dem Stillstand. Nicht gut.
    Gruss
    hitch
  • Der Grund ist ganz einfach: in den gebrauchten Flüssigkeiten (Öl, Bremsflüssigkeit) hats Kondenswasser, Russ, Benzin Späne etc. drin.
    Ich würde gerade wegen dem Kondenswasser vielleicht eher im Frühjahr den Service machen :Daumen hoch:
  • Kondenswasser entsteht nicht einfach so beim stehen, da brauchts Temperaturunterschied. Kalte Garage = kalter Töff = kein Kondensat
  • Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Flächen abkühlt. Sobald der Taupunkt unterschritten wird, entstehen dann kleine Wassertröpfchen, die solange größer werden, wie Feuchtigkeitsnachschub da ist. Mit anderen Worten: Innerhalb eines Tanks oder eines Motors kann es durchaus zum Kondensieren von Feuchtigkeit kommen, allerdings hat es der Nachschub recht schwer: Er muss nämlich durch die Tank- bzw. Kurbelgehäuseentlüftung in den Motor diffundieren. Das dauert ein bisschen, aber über den Winter hat die Luftfeuchtigkeit ja auch viel Zeit, dies zu tun.
    Aber sie tut das ganz uinabhängig davon, ob da frisches oder altes Öl drin ist, deshalb kann das auch kein Grund sein, das alte, mit allerlei Säuren und sonstigen aggressiven Stoffen angereicherte Öl drinzulassen. Andereseits binden moderene Öle den allergrößten Teil dieser Stoffe, deshalb ist es nicht von entscheidender Bedeutung für die Motorlebensdauer, ob man nun vorher oder nachher wechselt. Da sollte man sich eher an die Kilometerabhänigen Vorgaben halten, denn Öl altert bei modernen Motoren vor allem durch seine thermische Belastung und häufige Kaltstarts mit unzureichend warmgefahrenen Motoren. Das aber ist bei Moppetts wohl eher die Ausnahme.
  • Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar ist mit aufgefallen das wenn ich die Sitzbank hinunternehme das ich keinen Deckel über dem Luftfilter habe.
    Ist das tragisch?
    Habe einen originalen Vergaser drin
    Mfg
  • Luftfilterdeckel weglassen ist die erste Tuningmassnahme. Auch hier wäre eine Abstimmung des Vergasers sinnvoll!
  • Naja das ist noch vom Vorbesitzer. Will eigentlich noch tunen. Kann ich da einfach den Deckel kaufen und drann machen ? Gibt es da keine Schwierigkeiten da ich eine Akra Anlage drauf hab ?
  • Passen in einen ori Vergaser die Düsen, Schwimmernadel etc. vom Mikuni TM42 Flachschieber hinein ???
    Weil dann kann ich ausschließen das die Werkstatt beim Einbau die Düsen gewechselt hat.
    MfG
  • Wieso willst du den Deckel wieder drauf machen wenn du sowieso tunen willst???
