hab den hebel gestern verbaut.
passt perfekt !!!!
stellschraube vom original hebel kann einfach übernommen werden
passt perfekt !!!!
Hat der Auch die Nase für den kupplungssensor mit dran?!
ich glaub nicht. ist das so ein kleiner buckel ???
was passiert , wenn der nicht dran ist ???
dann kannst du nicht mehr mit eingelegtem gang und gezogener kupplung starten. nurnoch im leerlauf
das is ja immer das problem passen tun se immer wenn smc angegeben is aber die nase haben die wenigsten dran
also DOCH NICHT GANZ SO ...... TOP
Und ich wollt schon fluchen dass ich mir ein original Ersatzpaar geholt hab.
Der passt! Hab ich selbst dran.
http://www.ktmteamwest.com/oxi…earchparam=kupplungshebel
Er hat den Buckel und alles funktioniert wie gehabt.
Braucht man bei der 640er die Nase für den Sensor?
wie kurz ist den der Hebel
könntest Du mal bitte ein Bild einstellen
Ich habe den ZAP-Hebel dran (erster Post). Passt gut, ist kurz genug für 2 Finger, die Einstellschraube passt, aber es fehlt die "Nase". Wenn man abwürgt, muss man rasch den Leerlauf fusseln, dann kann man starten. Iss halt blöd anner Stadtampel, aber mit a bisserl Übung beim Anfahren geht´s... lol. Nur wer kurze Finger hat, wird net so glücklich, da er meiner Meinung nach weit absteht. Ich habe 11er Handschuh-Grösse, musste aber den Hebel per Schraube ganz nah stellen. Aber für 10 € kann man ruhig mal testen, denke ich.
Werd heut im laufe des Tages noch ein Bild machen. Wird aber wohl abend werden bis ich´s hochlade.
Super Top.
Wahnsinn.
alderrrr
wenn meine Hebel SO WEIT wegstehen würden, könnt ich weder Kuppeln noch Bremsen
bitte wie Groß sind deine Hände ???? oder sieht das nur so aus
Das sieht nur auf´m Bild so aus. Hab die Hebel in der Werkseinstllung. Die passt ganz gut auf meine Flossen.
Mein Kupplungshebel ist auch ein gekürzter (originaler), allerdings durch die unkonventionelle Methode - 1x Mopped auf die Seite werfen -> Hebel bricht an Sollbruchstelle Hab die Stelle dann ein wenig abgeschliffen damit es den Handschuh nicht gleich aufschmirgelt. Im Nachhinein würde ich nie wieder mit "langen" Kupplungshebeln fahren - Zum Glück bin ich auf die Fresse gefallen um das herauszufinden Ach ja: Motor starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung funktioniert
Leute, helfts mir mal weiter!
Mir erschließt sich der Sinn eine kurzen Kupplungshebels ned!
Nur das er beim Umfallen ned abbricht?
Nee, damit kann man mit zwei Fingern kuppeln ohne sich Ring- und kleinen Finger einzuklemmen!
kann schon sinn machen, hab meinen bei der enduro auch abgeschnitten, dann zwick ich mir nicht den ringfinger bei voll gezogener kupplung...
Danke, die Herrn!
