KTM 125duke!!
Erstens bei knapp 3000km. darft du noch keine wunder erwarten!! die wird erst gegen 5-6tsd. richtig frei!! was hilt um frei zu fahren??? ok viel landstrasse auch bergige strecken und gleich danach 50km die autobahn hoch und runter!! das ding muss immer am anschlag sein was aber vorraussetzt das sie auch ordentlich gewartet wird!!
2. die kette , ja die serienkette ist meines erachtens nach der letzte schrott!! die glieder sind teilweise steif und lassen sich nicht mehr bewegen!! auch der wiederstand der gesamten kette bremst das teil unglaublich!! die lösung : DID kettenkit orginal übersetzung! ihr werdet begeistert sein wie schön die laufen kann!!
3. der akra auspuff hatt eine von akra progr. cd dabei diese muss auf dem stg. der duke installiert werden sonnst atmet der motor zu viel durch!! und dadurch kommt es zum leistungsverlust!! wobei wir beim thema software wären , die akra softw. ist bekannt dafür das die höchstgeschw. darunter leidet!!! laut berichten zieht sie im mittleren drehzahlband ordendlich durch aber verliert zu viel drehmom. im oberen bereich wo mann dann geschw. verliert!
und da hatt konschdi recht es hängt auch von vielen faktoren ab!! wie schnell euer kürbis läuft! vor allem der körperbau is wichtig!! breite schultern sind wie segel auf einem boot oderwie ein bremsfallschirm!! ebenso das gew. der zu fahrenden pers. ich selbst wiege mit allem drum und dran gerade mal 60 kilo!! und bin 168 gross!! ideal für das ding!! meine fährt seit neuer kette und windschild eigenbau, immer ihre 128 und bei windstillen tagen auch 132kmh. (extrem wetterabhängig) meine duke ist im (bis aufs aufgeführte) im serienzustand!! und hatt 12tsd. runter!
Rouven mach mal wieder dein orgi pott drunter und spiel die serien software wieder drauf !! dann läuft die auch! die beste software vers. ist die von jan. 2012 !!! die habe ich drauf und die ist bis aufs kaltfahrdrosseln eine der besten mappings!!
Fg. flo
125er Duke Höchstgeschwindigkeit
- 125
- KTM125Duke1996
Solangsam taut sie auf *-*
Hab vorhin auf der besagte Landstraße 117km/h gepackt indem ich mich auf den Tank gelegt hab! -
Meine packt ohne auf'm Tank liegen 115 und mit 124 km/h. Aber je heißer meine wird desto weniger geht (erst ab 200km am Stück) ;)
Also als ich meine heute vom Händler abgeholt hab war ich überrascht. Meine duke ist 1800km alt und hat den Sebring exaust und ich hab ohne mich auf den tank zu legen 123 km/h geschafft
(währ noch mehr drin gewesen nur ich musste wegen nem Auto vor mir abremmsen ) .... Wenn die straßen mal leerer sind werde ich testen wieviel wirklich rauszuholen ist
War es denn vorher nicht so? Was hat dein Händler gemacht oder warum war dein
in der Werkstatt? -
in der Werkstatt?
Ja vorher war es nicht so da sie auf 80 km/h gedrosselt war
und deswegen war sie auch zum Entdrosseln in der Werkstatt -
Achso.Hat dein Händler irgend ne Äußerung übers Mapping gemacht welches du jetzt drauf hast?
Vielleicht mal n neues?! Also nicht das von letztem Jahr. -
hm nope der hat nichts dazu gesagt ... ich kann ihn ja mal fragen wenn ich zum 5000 service da bin
ich hab sie auch vor ein paar tagen entdrosseln lassen ... aber meine läuft nur 100 ohne mich klein zu machen und bergab hab ich einmal 132 geschafft
( hab den leovince pott dran )
KTM 125duke!!
Fg. flo
seit wann gibts das mapping für akra? als er neu rausgekommen ist gabs keines.kannst du mir denn link wo du denn DID kettensatz gekauft hast senden?
öhm das mapping wurde hier ja schon öfters erwähnt! was es mit dem akra pott dazu gibt!
und den kettensatz habe ich beim Motorpapst Düsseldorf bestellt! kann ich nur empfehlen! -
bin die tage mit sozia 131 sachen gefahren (okay war bergab mit rückenwind aber dafür nur leicht nach vorne gebeugt)
zeigt das die duke doch keine so lahme krücke ist -
meine regelt bei 132 kmh mit dem 46er! habe jetzt das 45er wieder drauf da schaffe ich ca 137 kmh bergab liegend natürlich!
Also danke für die Tipps, ich war lange Zeit nichtmehr hier...
Sie hat mittlerweile knapp 8000km runter und lief des öfteren knapp an die 130km/h, bis ich mich heute Vormittag auf die Schnauze geschmissen habe...
Also ich schaffe mit meiner auf der geraden bei relativ wenig Wind meistens so zwischen 120 und 125, hatte sie aber bergab mit Rückenwind auch schonmal auf 139, aber da kriegt ihr 'nen Hörsturz :D:D Ist alles original bis auf die andere Lichtmaske, küzerer Kzh. und einem DID Kettensatz, aber meiner Meinung nach hat das darauf sowieso keinen Einfluss.. hat knapp 16.000 gelaufen :)
Gibts hier eine paar neuere Angaben? Sind die neuen Modelle die von vorn herein offen sind schneller?
Nein, sind sie nicht. Wir hatten beide, die "alte" ohne ABS war anfangs mit 80km/h Abregelung gekauft worden und lief dann nach dem "Aufmachen" genau so schnell (oder langsam) wie die neue mit ABS, die gleich offen kam.
Na super, meine 2011er lief 105 km/h und dann wars das und ich bin nur 1,76 und 65 KG.
Also meine läuft 142 mit tank liegen und bin nicht grad so schlank
meine läuft 142
glaub ich dir nicht, nicht mal Bergab und mit starkem Rückenwind ging das meine 200er… und die hatte um 11 PS mehr
