Ich finds über Suche nicht wieder... ![]()
Wie war die Tastenkombination um beim Zündung einschalten in den Dialog für die Servicefristen zu kommen??
vielleicht verstehe ich deine Frage falsch. Wann der nächste Service fällig ist, wird kurz nach Einschalten der Zündung angezeigt. Tastenkombination kenne ich nur eine. Gleichzeitig hoch und runter dann Zündung ein, um die Softwareversioin anzuzeigen. Habe ich selbst jedoch noch nicht ausprobiert, nur hier gelesen.
Gruß Harald
Danke das war die Kombination!
Neben Softwarestand ablesen kann man in dem Bildschirm
die Restmonate und Restkilometer bis zum nächsten Service
Nicht nur ablesen sondern auch verstellen.
Bei mir waren die Restmonate falsch......
Hab ich aber wohl mal versehentlich verstellt!
Nur fiel mir die Tastenkombination nicht mehr ein
The next service due is shown on the matrix display when you first turn on the key. To reset the km or months until next service
1. Hold the “up” (1) and “down” (2) buttons and turn on the ignition;
2. Continue to hold the “up” (1) and “down” (2) buttons until the display cycles through all the menus;
3. Continue to hold the “up” (1) and “down” (2) buttons when the “setting menu” is reached;
4. After a few seconds the “setting menu” will change to allow you to choose the kilometers and months until next service;
5. Release the “up” (1) and “down” (2) buttons;
6. Use the "set" (3) button to increase the numbers. Keep going and the kilometers and months will cycle back around to 0 if you go past your choice.
Thanks a lot for the detailed description!
I managed it "the way you wrote"
In hope of nearly correct english
description. ![]()
description.
Danke ![]()
Was ist denn nun der aktuelle Softwarestand? Bei meiner R steht 2-10, ist im September draufgespielt worden.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-20
ich habe gerade versucht, meine Service Zeit wieder richtig einzustellen, komme auch problemlos ins Menü. Leider kann ich sowohl die Kilometer als auch das Datum nur höher stellen. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeigen auch wieder rückwärts zu stellen. Oder muss ich einfach die Set Taste weiter drücken und bin irgendwann wieder bei Null?
LG Zerfi
Hallo Supergobi,
herzlichen Dank, werde ich probieren.
Liebe Grüße,
Zerfi
Super Sache! Das probier ich Montag gleich mal aus. Bin wirklich gespannt was da für ne Software auf meiner Katze läuft...
Tschau ![]()
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, muss man längere Zeit gleichzeitig auf die Tasten Rauf und Runter drücken. Es ist nicht notwendig, die Zündung nach dem Drücken der Tasten einzuschalten.
Sent back and forth
ok, also ohne zündung. werd ich dann mal probieren. muss eh mal in die garage.
gruß mike
gerde in der Garage und gestestet......
JA! es geht so wie beschreiben mit der Tastenkombi, auch bei länger eingeschalteter Zündung!
was mich wundern läßt:
völlig "veralteter" Stand 1-93 oder so....
und das Teil fährt einfach nur,
ausser....... TANKEN
muss ich ab und zu
WAS mach ich falsch????![]()
Nein, mit Zündung ein - aber du brauchst nicht die Tasten halten, während du die Zündung einschaltest.
Also Zündung ein, danach für längere Zeit die Tasten Rauf und Runter drücken.
ZitatWAS mach ich falsch????
Nichts, never touch a running system ![]()
Mein Softwarestand: 1-93. Bj 2013 und das msc wurxe im Februar aufgespielt. Da mein Freundlicher um die Ecke ist, hingefahren und gefragt. Der Verkäufer meinte, es ist Fahrgestellnummer abhängig welches Update auf der jeweiligen Maschine nötig ist und bei den TI's aufgespielt wird. ![]()
Zum gleichen Thema für die 1290 Super Adventure 2017+
1290 Tastenkombination Servicezeiten
----kann es sein, daß das bei der aktuellen Software nicht mehr funktioniert?
hab 2000km vor regulärem Intervall Kundendienst machen lassen. Jetzt kommt Servicemeldung. Händler sagt ich brauch Termin weil er das nur an nem Arbeitsplatz mit Verbindung zu KTM aktualisieren kann - heisst das kostet gleich mal wieder n 50iger....
wollt ich mir gern sparen, da schon aus Garantie.
Komm allerdings mit der Beschreibung nicht so weit, dass ich neue Daten eingeben kann.
Mach ich da was falsch, oder gehts einfach nicht mehr?
