Moin, hat sich jemand von euch mal mit den Fahrwerkseinstellungen der SMC R beschäftigt?
Mit welchen Einstellungen fahrt ihr? Hab da zu leider nichts gefunden.
Ich fahr mit den Einstellungen vom Haslacher nachdem ich des Fahrwerk dort einstellen hab lassen ;)
Traumhaft
hab meins überarbeiten lassen. 1000 mal besser investiert als irgend ein auspuff o.ä. ![]()
Wo und inwiefern überarbeiten lassen?
Traumhaft
könntest ja eventuell die einstellungen mit den anderen teilen ![]()
bei der firma mototech auf meine fahrweise und mein körpergewicht überarbeiten lassen. im vergleich zum standart ist es um einiges straffer geworden dafür in der kurfe
mal schauen wie es sich das erste mal auf der strecke fahren wird. das kann man ja mit dem rumgeschwuchtel am saisonstart nicht vergleichen
Denkendorf ist nur n katzensprung von mir weg. Was hat denn der spass gekostet?
fixpreis 400 aber ich mein was solls da hat man anders schon mehr geld kaputt gemacht außerdem is es 1000mal sinnvoller als jeder auspuff oder evo dreck
Ja die Einstellungen fangen an bei andren Gabelfedern und einer andren Feder fürs Federbein
Aber di restlichen Einstellungen werd ich morgen nachschaun
unter einstellung versteh ich eigentlich die änderung der zug-/druckstufe und federvorspannung
nachdem aber die federn gewechselt wurden, nehme ich auch an das die shims fürs setting auch geändert wurden und sich die einstellung zirka auf standard befinden sollte
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was genau alles getauscht wurde außer den Federn, aber vermutlich hast recht ![]()
In Deutschland ist mir nur Franz Racing Suspension bekannt, aber da ist der Eingriff etwas schwerwiegender, was mit ~400 Schleifen zu Buche schlägt. Habe aber noch nix schlechtes davon gehört.
Bei mir umme Ecke gibts einen der stellt das Fahrwerk für 60Pfund ein. Also Schräubchen drehen je nach Gewicht und Fahrweise. Da kann man auch schon einiges mit raus holen. Ich denke also dass man auch in Deutschland für 80-100€ einen vergleichbaren Service bekommen kann.
Andere Einstellungen wirst Du nicht übernehmen können.
Hab mein Fahrwerk auch einstellen lassen.
Wenn man da keine Ahnung von hat, macht man es nur schlimmer.
In HH hätte ich da ne Adresse zum einstellen.
Bei Interesse Pn.
richtig, balistican!
will eigentlich nur wissen wer wie viele klicks benutzt für die zug-/druckstufe !
die 1. Frage ist, ws stört dich oder in welchem bereich macht das Fahrwerk Probleme ?
Nirgens, dann nichts dran rumstellen!
Gruss
Norbert
Naja viele Leute, inklusive mir, kennen ihr Moped halt nur so und finden es passt und schauen wie sie damit zurecht kommen.
Wenn man dann aber eines eingestellt/überarbeitet hat, ist das wsl eine ganz andere Welt.
Ein Fahrwerksprofi kann einem das Serien-FW sicher auch so einstellen das man denkt "wow".
Ich stelle meistens ein Zwischending von Sport und Komfort laut Bedienungsanleitung ein, das Brettharte ist sowieso fürn
Alles auf Sport bei meiner 11er. Passt für mich!
ZitatEin Fahrwerksprofi kann einem das Serien-FW sicher auch so einstellen das man denkt "wow".
das wirst du auf der Strasse aber kaum merken, denn das merkst du nur wenn du immer die gleiche Strecke fährst.
Ein Fahrwerk für die Strasse einstellen ist immer ein Kompromiss.
Was du merkst ist wenn es auf einmal richtig arbeitet, aber dafür musst du es überarbeiten und auf dein Gewicht einstellen lassen und nicht nur an ein paar Rädchen mal drehen.
Gruss
Norbert
Ich hab das Gefühl, dass sie zumindest vorne zu hart für mich ist.. dazu kommt, dass ich halt auch recht wenig wiege (67 Kg).
Sie fängt halt sehr schnell an zu hüpfen (um das übertrieben auszudrücken) ![]()
Bei dem Gewicht, welches nicht vorhanden ist, muss die Feder geändert werden.
Hinten dann entsprechend auch
Gruss
Norbert
