Ich weiss nicht so ganz ob das jetzt zum Thema passt aber ich möchte noch eine kleine Diskussion zum harten/sanften Einfahren einbauen.
"Hartes Einfahren" heisst folgendes:
- natürlich zuerst vorsichtig warmfahren
- sich nicht auf tiere Drehzahlen beschränken, sondern mit viel Gas das Drehzahlband durchlaufen (also nicht max. 5000rpm)
- wieder vom Gas gehen, und früh herunterschalten, d.h. Schubbetrieb bei hohen Drehzahlen herstellen
- lange gleichbleibende Drehzahlen, sowie allzu vorsichtiges fahren vermeiden
- natürlich NICHT ständig Vollgas geben oder den Motor ausquetschen, aber eben den Motor auch nicht unterfordern
Die Gründe:
- moderne Motoren werden so perfekt gebaut, dass alle Teile außer den Kolbenringen eigentlich schon perfekt passen
- bei "Unterforderung" werden diese während dem Einfahren nie hart gegen die Zylinderwände gedrückt, und passen nicht so perfekt wie sie könnten
-> Verbrennungsluft strömt am Zylinder vorbei, erhitzt den Schmierfilm und den ganzen Motor, verrußt das Kurbelwellenlager und das Öl schneller
-> mehr Ölverbrauch, weniger Leistung, schnellerer Verschleiß
- höhere Drehzahlen und mehr Gas sorgen dafür, dass die Kolbenringe härter gegen die Zylinderwände gepresst werden und sich besser anpassen
-> langfristig weniger Ölverbrauch, mehr Leistung (durch weniger Druckabfall im Zylinder/bessere Kompression), bessere Schmierung, weniger Verschleiß
- der Schubbetrieb bei hohen Drehzahlen sorgt für einen hohen Unterdruck in der Brennkammer, so dass mehr Abrieb von den Kolbenringen durch den Auspuff ausgeführt wird
Dazu noch eine kleine "Verschwörungstheorie": Motoren mit Materialfehlern überstehen ein solches etwas härteres Einfahren nicht -> Hersteller muss Garantie übernehmen. Deshalb empfehlen Hersteller das weiche Einfahren.
Die "guten" Motoren können so aber ihr ganzes Potential entfalten -> die Superduke hat dann auch ihre 180 PS
drum hab ich das auch hier gepostet.
Also: Ich bin kein Profi, ich habe das aber von einem gehört! Lasst die Diskussion beginnen ![]()
PS: Für die Leute die sich über fehlende 10PS beklagen: Vielleicht hättet ihr beim Einfahren bisschen mehr Gas geben sollen ;)
