Hallo Leute,
hab da mal ne Frage. Habt ihr auch so einen hochfrquenten Ton, wenn ihr die Zündung einschaltet? Hört sich so ähnlich an wie z.b. ne Benzinpumpe, aber viel höher.
Funktionieren tut alles einwandfrei, hab ich aber noch nie so bei nem Mopped gehört.
Will nä. Woche zur 1000er Inspektion und mal sehen was der Händler dazu sagt. Nicht das er mir erzählen will: alles normal, das muss so sein, wenn es gar nicht so ist. ![]()
Hochfrequenter Ton bei "Zündung an"
- 1190
- speeketz
Bist Du unter 30?
Ich bin 51, ich hör´ so hochfrequente Dinger nicht; deshalb kann ich auch unseren alten Röhrenfernseher auch noch ab und zu benutzen, bei dem es einen meiner Söhne buchstäblich aus dem Haus treibt, weil er angeblich so einen Ton abgibt. Beim Hochfahren der Elektronik sirrt die Kati aber schon hörbar, dann hört das auf. Leg´ mal nach dem Hochfahren den Killschalter um; isses dann weg, isses die Benzinpumpe.
Chris -
..................Habt ihr auch so einen hochfrquenten Ton, wenn ihr die Zündung einschaltet? Hört sich so ähnlich an wie z.b. ne Benzinpumpe, aber viel höher.
Funktionieren tut alles einwandfrei..........................Iss so, hat meine auch! Benzinpumpengeräusch und die Elektronik beim Hochfahren....das hatten auch die 990iger...
Ist mir an der SA 1290 auch aufgefallen, zirpt wohl irgend eine Elektronik. Meine SMT 990 war nach der Benzinpumpe allerdings still.
Moin,
ne bin nicht unter 30
, möcht ich auch nicht mehr sein
, da hatte ich nämlich noch nicht so ein supergeiles Mopped
. Das Geräusch ist auch lauter als so ein hoher Ton vom Fernsehgerät.
Aber wenn es bei euch auch so ist, bin ich ja beruhigt
Werd heut morgen einen Termin zur Inspektion machen, und freu mich schon tierisch auf die Zeit in der man nicht bei 6500 U/min die Augen gelasert bekommt
Danke für eure Antworten
Gruß Thomas
Habe dieses Geräusch bei meiner 1190 T auch. Alles Gut. -
So, habe sie vorhin beim Händler zur 1000er Insp. abgegeben, hat gesagt das käme von der Einspritzanlage und wär normal.
Mich hat es halt verwundert, das es permanent zu hören ist und net aufhört.
Hab es bei meinen anderen Moppeds nur so gekannt das nach dem einschalten der Zündung die Spritpumpe kurz angelaufen ist und dann war Ruhe. Aber beim
is es wohl anders
. Hauptsache der Hobel läuft weiterhin so zuverlässig wie die ersten 1000km dann werden wir beide noch beste Freunde
sind die Drosselklappen und ganz normal.
Nicht nur einen Ton... mehrere... ;o)
Wenn man nach "Zündung an" mal nix mehr hört is definitiv wat kaputt...
als ich es zum ersten mal gehört habe, dachte ich an die einwählmodems von damals
aber jetzt isses normal -
macht die 1290er ebenfalls. Da summt dauernd etwas bis die Zündung aus ist.
Liebe Grüsse, Andreas
aber jetzt isses normalWenn sie tatsächlich wie ein Modem klingt, würde ich anfangen mir Sorgen zu machen...
Nö, die lädt gerade die neue FW runter........
Und der alte ITler weiß: "Was bringt die neue Firmware?"... ... ... ... >>> "neue Fehler" ...
Aber dafür springt sie bei Kälte an ;o)Liebe Grüsse, Andreas
