Hallo Zusammen,
ich werde aus der Rep-Anleitung nicht ganz schlau. Auf der Grafik dort ist nur der Bremssattel abgebildet.
Meine Frage ist, muss der Bremssattel zum wechseln der Bremsbeläge zwingend ausgebaut werden oder ist dies auch mit eingebautem Sattel möglich und wenn ja, worauf muss ich achten.
Außerdem würde ich gerne wissen ob der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters (was für ein schönes Deutsches Wort) beim zurückdrücken der Bremskolben geöffnet sein muss.
Andreas
Tausch der vorderen Bremsbeläge bei eingebautem Sattel möglich?
- 690 SMC
- Gobi Todic
das sind doch die 4 Einzelbeläge, oder?
Die könnte man zwar im eingebauten Zustand ausbauen, aber neue einbauen wird nichts werden
Bremse muss runter allein schon wg dem Kolben, die zurück gedrückt werden müssen!
Außerdem kann man gleich die Kolben reinigen mit einem sanften Tuch o.ä.Deckel soll lt KTM ab, aber hab ich nie gemacht.
wenn du nicht zwischendurch, um den gesunkenen Stand der Bremsflüssigkeit auszugleichen,
Bremsflüssigkeit nachgeschüttet hast, musst du den Deckel nicht aufmachen.Meiner Meinung nach muss der Bremssattel auch nicht demontiert werden, um die Bremsbeläge zu wechseln.
Mit einem Holzkeil die alten Bremsbeläge zu den Kolben hin wegdrücken, dann kann man sie leicht nach oben hin entnehmen,
denk ich mal... -
Ja der Sattel muss ab. Den Deckel am Ausgleichsbehälter musst du nicht zwingend aufmachen.
Genußfahrer
Die Beläge müssen nach unten herausgenommen werden. -
Reden wir von ner SMCr ?.....Da dauer ein Bremsbelagwechsel 10Minuten "inklusive Garage aufmachen, Motorrad rausholen". Da muss kein Bremssattel für runter.
Stifte und Federn raus, Beläge raus, Kolben nach hinten drücken, neu Bremsbeläge rein, Federn und Stifte rein ...fertig. Ach ja....noch ein paar mal Pumpen mit der Bremse danach nicht vergessen, sonst greift man ins Leere bei der ersten Ausfahrt :-) -
Wie drückst du denn die Kolben im eingebauten Zustand gleichmässig zurück? -
Die kann man mit den Fingern rein drücken. Vorher aber sauber machen mit Bremsenreiniger und Zahnbürste z.B.
Neue Beläge rein wie weiter oben beschrieben, pumpen bis Druck da ist, fertig.
@acido
Das geht aber nur wenn man die 2 Schrauben löst. Von oben kommt man da nicht dran.Verstehe sowieso nicht warum der TE ein Problem damit hat 2 (!!!) Schrauben für nen Wechsel und ordentlichen Einbau zu lösen.
Wie drückst du denn die Kolben im eingebauten Zustand gleichmässig zurück?Wieso gleichmäßig ?....Einfach die Kolben nach hinten drücken bis der Bremsbelag reinpasst. Gleichmäßigkeit spielt dabei keine Rolle. Du pumpst die Kolben dann danach sowieso wieder alle auf ein Niveau.
bau doch ruhig mal den sattel ab, ist nicht verkehrt wenn das mal gesäubert wird ;)
davon abgesehen das wir hier von geringem Aufwand reden
Stifte und Federn raus, Beläge raus, Kolben nach hinten drücken, neu Bremsbeläge rein, Federn und Stifte rein ...fertig. Ach ja....noch ein paar mal Pumpen mit der Bremse danach nicht vergessen, sonst greift man ins Leere bei der ersten Ausfahrt :-)Die kann man mit den Fingern rein drücken. Vorher aber sauber machen mit Bremsenreiniger und Zahnbürste z.B.
Falls das mit den Fingern nicht klappt, einen Schraubendreher zum Kolben rein hebeln nutzen. Zuvor den Kolben mit Bremsenreiniger (wie von acido beschrieben) säubern. Beim rein drücken darauf achten, dass du den Kolben wirklich ganz wieder in seiner Ursprungsstellung drückst. Dann flutschen die neuen Beläge so gut rein wie die alten Beläge raus.
..steht übrigens so auch in der Betriebsanleitung..
Nixx Sattel abschrauben, kann man machen - tut aber nicht Not..
Sattel ab zum Beläge tauschen ??
Hab ich ja noch nie gesehen ... -
Ich mache immer gleich die Bremskolben sauber.
Also, kurze Zusammenfassung:
Federn drücken, Bolzen ziehen, Bremsbeläge mit z.B. Spitz-Zange Herausnehmen (Bremse nun nichtmehr betätigen bis die neuen Beläge eingebaut sind), alle 4 Bremskolben mit Bremsenreiniger und z.B. einer Zahnbürste reinigen, Bremskolben vorsichtig und möglichst ohne verkanten zurückdrücken bis die neuen Bremsbeläge leicht in die dafür vorgesehene Lücke passen (wurde zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt muss der Deckel des Vorratsbehälters vorher entfernt und überschüssige Bremsflüssigkeit abgesaugt werden, ansonsten kann der Deckel zu bleiben), Federn und Bolzen wieder einsetzen und auf korrekten Sitz achten.
WICHTIG! vor der ersten Fahrt die Bremse mehrmals Ziehen.
so werden die neuen Bremsbeläge in die richtige Position gedrückt damit die Bremse auch zupackt. Ansonsten greift man bei der Ersten Bremsung ins Leere und hat 0 (null) Bremswirkung.Hab ich was vergessen?
Andreas
