heute habe ich nach 4500 km meine erste Warnmeldung bekommen. Das direkt nach einem Kaltstart. "Allgemeiner Fehler". Was bedeutet das und was muss ich prüfen. ich finde nur Hinweise auf Betriebsstoffe.
Danke für alle Hinweise.
Grüße Denis
Grüße Denis
Probier mal die Hupe aus, als ich diesen fehler bekam war das hupenkabel gerissen
Ok habe den Fehler gefunden . Neben der Hupe kann es auch die nichtvorhandene Griffheizung sein. Ich habe das heute getestet und die allgemeine Warnmeldung danach bekommen. Griffheizung = an ohne Griffheizung -> Fehler.
Grüße Denis
Danke, schon im Wiki vermerkt.
Und die Griffheizung hat sich von selbst aktiviert?
Oder hast Du nur keinen Zusammenhang zwischen dem Einschalten der nicht vorhandenen Griffheizung und dem damit verbundenen Aufleuchten der Warnleuchte hergestellt?
Das mit der Hupe muss Zufall sein (Masseberührung etc.) - hatte auch gerissene Hupekabel und keine Fehler - nur halt auch keine Hupe - ![]()
+1
Servus,
die allgemeine Fehlermeldung taucht auch bei aktivierter Sitzheizung und nicht angesteckten Kabel zum Heizelement auf. Vergisst ja mal gerne wieder einzustecken, wenn die Sitzbank kurz runter war.
Ciao
Fritz
Nein, aber das ist auch doof programmiert. Im einstellungsmenu habe ich die griffheizung entdeckt und eingeschaltet. Macht ja eigentlich keinen sinn, wenn denn keine Heizung installiert ist. Beim nächsten Start dann der allgemeine Fehler. . ![]()
Hallo Allerseits!
Ich hatte vor kurzem an meiner 1290 SA ein defektes Federbein. Die Dichtung (Teil der Rückrufaktion bei semiaktivem Fahrwerk) war defekt und am Stecker lief die Flüssigkeit aus. Der BC hat dann, nachdem ich zur Prüfung, woher die Leckage unter dem Bike kommt, den Stecker abgezogen hatte, und ihn wieder einsteckte, "Allgemeiner Fehler" angezeigt.
Gruß Thomas
Alles anzeigenHallo Allerseits!
Gruß Thomas
Geht die Warnung nach wiederholtem Zündung aus und wieder an immer noch nicht aus, muss die Dicke an den Tester. Ich hatte die Zündung bei meiner nicht an und hatte auch keine Warnung im Display oder nur einmal bis Zündung wieder aus. So genau weis ich das nicht mehr. War noch im Herbst als erstmals der Rückruf raus ging.
Moin ... habe nach dem Moped putzen und auf dem Hauptständer stehend kurz das Hinterrad im ersten Gang drehen lassen, prompt kam auch "Allgemeiner Fehler"
Die Meldung war natürlich nach dem losfahren wieder verschwunden.
Bei mir vielen vor 2 Wochen kurzzeitig die Blinker rechts/links aus - stattdessen gab es den "Allgemeinen Fehler" im Display. Warnblinker, Hupe und die Menü-Tasten funktionnierten. Nach der Kaffeepause waren die Blinker dann wieder da und seit dem ist es auch nicht wieder aufgetreten.
Die Käte hatte die Nacht davor mit mir draussen im Regen schlafen müssen. Feuchte im Schaltergehäuse ?
