Hallo Leute,
wusstet ihr es bzw. wer hat es? Healtech bietet anscheinend für die 1290 einen QS
mit Blipperfunktion an. Würde mich ja schon reizen.
Video hier:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Al4Xz6BuRRA
Hallo Leute,
Video hier:
Was ist eine Blipperfunktion? :Denk:
ermöglicht auch das runterschalten ohne Kupplung zu ziehen.
Der Healtech hat aber keinen Blipperfunktion, meines wissens !
Scheint in dem Video schon so.
laut Beschreibung unterbricht er nur die Zündung, nicht die Einspritzung.
War es nicht so, dass dann die Shims des Auslassventils rausspringen?
Man müsste die gefühlt 100 threads zum Thema Quickshifter mal wieder durchlesen...
Auf deren Website steht er unterbricht die Einspritzung
wo steht das? Hab nur das hier gefunden:
The idea behind the quickshifter: clutchless, full throttle shifts for minimum time loss during a gear change. The quickshifter cuts the ignition at the moment you start moving the shift lever. The gearbox is unloaded, making it possible for you to switch one gear up without closing the throttle. By the time the spark comes back, you’re already in the next gear – no hassle, no glitch, no time loss.
In den FAQs
Zitat
› You may do clutchless downshifts with partial throttle from the higher (4-6) gears only if the shifts are smooth and effortless on your bike and the shift lever is not stiff. Otherwise, use the clutch for downshifts.
Also in dem Video sieht man, wie er ohne zu Kuppeln auch vom 4. in den dritten schaltet und am Ende meine ich in einer Szene auch zu hören, wie er ohne Kupplung vom 3. in den 2. schaltet.
Liest man das 2 kommentar im Video soll man Healtech anschreiben dann sagen die einem welches Modul man braucht um auch noch den Sprit ab zu schalten.
Das Video sieht doch mal geil aus, wenn es dann auch noch gut funktionieren würde .... meine Frage wäre nur, wie soll ich das Teil einstellen?!?!
Leute...der Healtech hat keine Blipper Funktion..Punkt !!! Der geht auf Zündung..zusätzlich kann man wohl auf Anfrage noch einen zusätzlichen Kabel Baum erwerben der noch den Sprit abstellt beim Quickshiften um wohl dem Shim Problem entgegen zu wirken..nix Blipper....!!!!!!
...trotzdem sagt er bei YT, dass er vom 6. bis in den 2. ohne Kupplung runterschauten kann. Wie geht das?
Dann kauft Euch das Teil..zu dem Preis wäre das der absolute Hammer und die könnten sich vor Aufträgen nicht retten..warum werben Sie nicht explizit damit..also..lasst Euch nix erzählen..ist definitiv kein Blipper..ihr wisst schon was die Teile zum nachrüsten Kosten oder ?
auf der Healtech-Webseite http://www.healtech-electronics.com/products/qse/ konnte ich nur die Aussage "shift one gear up" finden. Kein Wort über "shift down". Oder hat das jemand dort gefunden?
Der "Typ"'auf Youtube hat mMn doch auch gar nichts mit der Firma zu tun.
Blipperfunktion ist deutlich umfangreicher als nur hochschalten da brauch man Zugriff auf die ECU (ECU zusätzlich gesperrt von KTM) wegen Zwischengas usw. da wird garantiert nichts kommen.
Gruß Chris
Der Healtech unterbricht die Sprit zufuhr.
Hello Alexander,
Thank you for your email.
We list only the fuel cut system for the KTM 1290, part number:
iQSE-1 + QSR-F2F
See:
http://www.healtech-electronics.com/product-advisor
Kind Regards,
/Norbert
2. Does the iQSE cut the ignition coils or the injectors?
We examine all bikes and offer the best option, to make the installation as simple as possible.
Our QSH-Fxx kits cut the injectors. All other kits cut the ignition coils.
There’s no difference in the shift quality or feel.
Blipper ist ein lustiges gimmick aber mal ganz ernst wozu braucht man das? QS zum hochschalten ist mehr als genug! Wo spart man da Zeit wenn man die gänge ohne kupplung runterschaltet im Bremsvorgang? Den Bremsvorgang leite ich sowieso "manuell" ein. Ob nun jemand jeden gang einzeln runterschaltet und einluppelt oder gleich 3-4 und kupplung kommen lässt liegt am Fahrstil. Aber zeit gutmachen tust damit net. Moto 2 fährt komplett ohne QS.. die sind alle schneller wie wir und das auf ihren 600er Honda einheitsmotoren.
Aber Klar für Technikfreaks ist nix zu auwendig oder teuer für den Stammtisch
Die Moto2 fährt meiner Meinung nach sehr wohl mit QS.
http://www.speedweek.com/moto2…-sich-nichts-aendert.html
Ja man braucht den QS für das normale Fahren nicht aber es macht trotzdem Spaß und dann besonders wenn man damit runterschalten kann.
http://www.speedweek.com/moto2/news/8978…ts-aendert.html
Oh Okay! Danke dafür. Da hab ich mich geirrt sry!
Und QS macht ja Sinn weil man damit wirklich Zeit spart. Aber blipper für zwischengas beim runterschalten und ohne Kupplung - ist lustig. Aber nen Vorteil davon haben? Denke ich net. Bin einmal blipper gefahren in Most, hab mich mehr darauf konzentriert als aufs rund fahren. Aber sicherlich wer damit zurecht kommt hat gewiss Spaß!
Die SD hat aber von werk schon AHK? Und QS für Upshift?
