Überlege 16er Ritzel zu verbauen
  • Es kann nicht so viel sein das ich zurück bauen würde ^^ Es ist mit dem 16er Ritzel einfach so viel besser...
  • Kann sein, bei mir waren es 7,1l/100km gestern und es war schon recht flott stellenweise. Das ist schon seeehr ok.
    Bin schon ewig mit dem 16-er unterwegs, bei mir sind 7,5 bis 8,5 allerdings mit der Highscore-Version und keine BAB
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
  • Ich musste den Kupplungsnehmerzylinder demontieren und das Kettenblatt komplett lösen, bekam ansonsten das Ritzel mit der Kette nicht runter.
    Das aber bei der SDR 3.0
    Beides kein kein Hexenwerk ;)
    dachi
    Jup, war beim mir auch so…
  • Kann’s auch nur empfehlen!
    dachi
    Wieso Kettenblatt lösen?
    Ich hab die Kette entspannt über den Exzenter.
    Yamaha YZF R6
    Suzuki GSXR 750
    KTM 990 SMR
    1290 Duke 3.0
    890 SMT
  • Bin schon ewig mit dem 16-er unterwegs, bei mir sind 7,5 bis 8,5 allerdings mit der Highscore-Version und keine BAB
    Bei mir ist die ori Software drauf :grins:
    man kann auch einfach die Klemmung des Exzenter lösen und ihn verdrehen. Dann ist die Kette so locker dass man es demontieren kann.
  • Das Kettenblatt musste ich weder bei der 2.0, noch bei der 3.0 lösen.
    Was bei mir allerdings bei beiden war, war Schraubensicherungsmittel zwischen Welle und Ritzel.
    Ohne Abzieher wäre es bei der 2.0 sicher nicht gegangen, bei der 3.0 möglicherweise schon, mit war es aber deutlich einfacher.
  • Wieso Kettenblatt lösen?
    Weil ich das Ritzel mit der Kette ohne das lösen vom Kettenblatt nicht herunter bekommen hatte ohne das sich die Kette extrem verspannte.
    Da ging es mit dem Lösen vom Kettenblatt wesentlich einfacher ohne irgendeine Quer-Spannung auf die Kette zu erzeugen.
    Vielleicht wäre noch mehr über den Exzenter gegangen, kann ich gar nicht genau sagen da mir das lösen der 5 Schrauben in den Sinn kam.
    dachi
  • Ich gehe davon aus, dass die Kette nicht gekürzt werden muss bei nur einem Zahn weniger, so war es zumindest bei meiner Hyper950 damals...
    Vier Räder bewegen den Körper, zwei bewegen die Seele :wheelie:
  • kein Problem.
    Bei nem größeren Kettenrad brauchts ab 1 Zahn mehr ne längere Kette
  • Kettenrad 2 Zähne mehr = Ritzel 1 Zahn weniger
  • Das größere Kettenrad hat schon seine Berechtigung.
    Nämlich, wenn mehrere Zähne zu „brachial“ sind.
    Und was die Kettenrad-Zähne angeht, das steht drauf.
    So what!
    Die korrekte Anzahl dürfte bei Kontrollen eher unbekannt sein, das „Risiko“ ist mehr als überschaubar. Und das ist keine aus dem Bauch raus Behauptung, es ist die Aussage gleich mehrerer Werkstätten, die das seit Jahrzehnten ohne Beanstandung machen. Also wg. anderem Kettenrad braucht keiner Panik zu haben.
    Übrigens.
    das mit den 2 Zähnen bezieht sich auf „meine“ orig. 17/47 Übersetzung:
    %ÜbersetzungRitzelKettenblattKettenglieder
    100% (orig.)2,761747120
    102,2%2,821748122
    104,35%2,881749122
    106,5%2,941750122
    106,5%2,941647120
  • Hallo zusammen
    Muss wenn ein 16er Ritzel verbaut wird die Kettenspannung nach wie vor gleich eingestellt werden?
    Sprich, zwischen die zwei originale Einstellmarkierungen?
    Ich Frage nur weil sich der Umfang vom Ritzel ändert.
    Besten Dank für ein Feedback :)
  • Hallo zusammen
    Der Effekt ist tatsächlich beinahe vernachlässigbar. Zwischen den Markierungen auf der eher lockeren Seite bist du gut dabei.
