Ich werde gelegentlich nochmal die Bremsflüssigkeit wechseln und damit sollte das erledigt sein.
Wenn du die Bremsflüssigkeit wechselst dann sauge erst aus dem Vorratsbehälter die Flüssigkeit mit dem Schmodder ab.
Aufpassen das der Vorratsbehälter nicht leer wird damit keine Luft ins System kommt.
Du musst auch nicht zwingend Dot 5.1 Bremsflüssigkeit nehmen für die Kupplung reicht Dot 4 völlig aus.
Hier nochmal ein Bild wo man sieht das an meiner SD nach dem Wechsel auf einen anderen Geberzylinder für die HC 1 Kupplungspumpe es exakt so ausschaut wie in deinem Fall.
