Kettenspannen Drehmomentschlüssel
  • Hi
    wollte vor Saisonbeginn meine Kette an der SMT spannen und gemerkt das das Bordwerkzeug dazu unbrauchbar ist. In meiner Werkstatt haben Sie gesagt man braucht einen grossen Drehmomentschlüssel mit Verlängerung und eine glaub ich 24 Nuss dazu. So ein Teil kostet bestimmt eine Menge Geld. Wie spannt Ihr die Kette oder lasst Ihr das in der Werkstatt machen ??
    Grüsse aus Bayern
    TOM
  • Hallo Tom,
    ich habe mir mal beim Louis den großen Drehmomentschlüssel für 30 Euro gekauft.
    Der geht bis ca. 200NM (laut Aufschrift :grins:) und eine passende Nuss dazu.
    Mir ist klar das das kein Hoch-Präzisionswerkzeug ist, aber in meinen Augen reicht der Schlüssel für so was allemal.
    Ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren mit dem Teil und bis jetzt sind mir keine Schrauben und Muttern verloren gegangen oder waren zu fest angedreht.
    Bei anderen Schraubarbeiten (Zylinderkopf oder so) würde ich dem Teil wohl auch eher nicht trauen. :zwinker:
    Gruss,
    Udo
    Wenn das die Lösung ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück
  • wollt schon nachfragen. ich könnte schwören das das ne 32er ist. aber die 950er erklärts da wohl.
    dazu aber mal ne halbwegs relevante frage.
    MUSS da nicht eigentlich ein splint drin sein? mir war so als müsste man das machen um überhaupt ne zulassung zu bekommen.
    dem achmed
    KTM 1190 Adventure R | KTM 690 Enduro R
  • Hmmm, ich habe grad keine Lust rauszugehen - kalt und nass *brrr*
    ABER wenn ich das richtig vor Augen habe, ist das Gewinde an der Achse ein Feingewinde. Vielleicht reicht die Selbsthemmung (durch die geringe Steigung des Gewindeganges) des Feingewindes aus, das keine weitere Schraubensicherung gefordert wird.
    Weiß es einer genauer?
    Martin
  • und das internet sprach!!!!
    dem achmed
  • Wenn schonmal ein Thread bezüglich Kettenspannen da ist will ich gleich mal fragen wie ihr es schafft, dass das Hinterrad exakt senkrecht zur Laufrichtung steht und nicht schief. Gibts da irgendwelche tricks? Im Handbuch steht auch etwas von 7mm Abstand zur Schwinge. Da ich jetzt aber die Übersetzung 16-44 anstatt 17-41 fahre, ändert sich dann auch der Abstand?
    MfG
    Jürgen
    Some say he can open a beer bottle with his testes...
    Einmal editiert, zuletzt von jacktherippernm ()
  • Ich hab ein 16er drauf und die Kettenspannung auf 14mm Abstand zur Schwinge (Hat mein Freundliche gemacht, als er das Ritze einbaute)
    HJabe auch das Problem, dass sich der rechte Klemmbock beim Anziehn der Achse leicht verdreht und dadurch das Rad schief steht. Ich kontrolliere das mit nem Metallstab, den ich ans Kettenblatt lege und die Flucht der Kette prüfe. Dasür gibts auch Laser-geräte (besorg ich mir vielleicht mal).
    Gemildert hab ich das Problem indem ich den Spat des Klemmblocks zur Schwinge (oben und unten) mit etwas Klebeband verringert habe. Jetzt kann er sich nicht mehr verdrehn und sich nicht verschiebenl
  • also keine ahnung warum das immer so genau genommen wird....ABER ich dreh schon immer (über 20 jahre) hinten los dann stell ich die kette mittels spanner ungefähr und gleichmäßig ein...steck dann ein schraubenzieher zwischen kette und kettenrad und dreh das rad bis sich durch den zug das rad an die spanner zieht und zieh die mutter OHNE drehmomentschlüssel fest...dann setz ich mich kurz drauf und guck ob die kette noch bißchen locker ist....gegebenfalls nochmal lockerer oder wieder zurück....fertig
    lieber bißchen zu locker als zu fest...
    und jetzt erschlagt mich....so ein forum ist schon geil....
    mfg
    Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut fahren :teuflisch: :teuflisch: :teuflisch:
  • bei mir geht es ähnlich schnell und das Verkannten des Spannblocks kannst vernachlässigen wenn erst die Achsmutter wieder fest angezogen ist.
    Aufbocken, Aufschrauben Achsmutter und die beiden kleinen Kontermuttern an den Spannern.
    Nachspannen und so auf 99% Flucht achten(links und rechts die nahezu selben Stricherln zu sehen) und Achsmutter leicht anziehen.
    Runterstellen und ein Kübel Wasser auf den Boden. Einmal durchrollen und dann siehst sofort ob´s fluchtet oder nicht und ob die kettenspannung passt.
    Nochmals aufgebockt und Kette geschmiert, jetzt ziehts alles gleich und du merkst auch durch das drehen am Rad ob es hackelt oder rund (ohne wiederstand) läuft. Achsmutter angezogen (bzw falls es nicht stimmt nachjustiert) und mit Drehmomentschlüssel fixieren: Meiner ist so einer vom Baumarkt, den ich auch für die ALU-Felgen beim Auto nehme. Hab nur einmal extra das Geld für eine gute Gedore-Nuß in die hand genommen :zwinker:
    ein ehrliches Oenbleiben CJ
    Kurven fährt man mit Vollgas-Verweildauer reduziert und somit die Gefährdung minimiert! :amen:
  • Na das mit dem Wasser ist mir neu- aber wenns funktioniert...
    Es ist halt auch eine Frage der Toleranz, wie genau man die Flucht eingestellt haben möchte: Wenns am Kettenblatt schon rattert, ists ja völlig daneben.
    Mir ist folgendes aufgefallen: Nach den Markierungen hats gestimmt aber die Kette ist auf einer Seite am Kettenblatt angelegen und nicht mittig gelaufen. Dann hab ich mit besagtem "geradem" Metallstab die Flucht von Kettenblatt zu Kette kontrolliert und nach 40cm hatte ich eine Abweichung von 3-4mm. Das kam nur durch das Verkannten des Klemmblocks, da die Markierungen gleich waren und nach dem Anziehen auf´s Solldrehmoment hats sich verstellt. Wenn man da pingelig ist dauerts etwas länger. Ich hoffe, dass mir die Kette das mit längerer Standzeit dankt...
  • Man kann auch den Abstand zw. Hohlachse des Hinterrades und der Schwingenachse messen. Muss natürlich auf der rechten und der linken Seite den selben Abstand haben.
    Ich glaube so ein Kontrollding gabs mal in den Powerparts.
    Dieser Beitrag wurde bereits 64 mal editiert, zuletzt von »KTM950sm« (Gestern, 18:01)
  • Die Achslehre aus den Powerparts kann man getrost vergessen, über 30 Tacken teuer und für die Tonne, funzt vielleicht noch bei ner 125 ´ DKW. Viel zu kurze und zu dünne Messspitzen, mal abgesehen von dem Lämmerwerk, kann man sich sparen das Geld, oder gleich eine selbst anfertigen.
  • HJabe auch das Problem, dass sich der rechte Klemmbock beim Anziehn der Achse leicht verdreht und dadurch das Rad schief steht. Ich kontrolliere das mit nem Metallstab, den ich ans Kettenblatt lege und die Flucht der Kette prüfe. Dasür gibts auch Laser-geräte (besorg ich mir vielleicht mal).
    das ganze kannst du auch korrigieren in dem du es so wie gasgas es beschreibt machst. achsmutter nur so fest ziehen das ein spannen über die spannschrauben noch möglich ist. dann die kettenspannung einstellen und darauf achten, dass die markierungen penibel übereinstimmen. schraubenzieher unten zwischen kette und ritzel, hinterrad mit kraft nach vorne drehen, dadurch ziehts die achse mitsamt hinterrad und böcken exakt gegen die auflageflächen, hinterachsmutter festziehen, schraubenzieher raus. spannung kontrollieren und das ganze ggf wiederholen bis alles passt...
    das mit dem schraubenzieher ist ein alter aber höchst wirksamer profi-trick...
    gruß
    steve
  • willst du sagen ich bin mit 39 alt.........looooooooooooooool also ich kenn das aus meiner motocross/enduro zeit....
    ja logisch :grins:
    nö, im ernst ich bin 49 und kenne den trick schon weit über 20 jahre... :zwinker:
  • Soso, Club der ehrenwerten Gentlemen :zwinker: Man ist immer so alt, wie man sich fühlt :ja:
    Meine Methode auch aus MX / Endurozeit ist so wie vorhin geschildert, dann Töff durch Kumpel oder Achsständer gerade stellen , ca.5 meter retour, bücken (so wie Moslems, nur dass Mekka = Hinterrad ist)
    Dann sieht man ganz genau, ob das Rad schräg in der Spur steht. Das klappt auch wunderbar :zwinker:
    Gruss hitch Jg.68
  • bei der 950 ist`s eine 32er Schlüßelgröße
    Auch wenn die Diskussion schon etwas älter ist, sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt: bei der 990er ist es auch eine 32er Nuss... (zumindest bei meiner...).
    Chris
