Servus Gemeinde, ich habe eine Frage!
Was nehmt ihr her zum reinigen der Felgen bei der RC8?
Ich bekomme das Fett u. Öl ( Ketter ) nicht runter.
Früher mit Never Tool gemacht, bin mir aber nicht Sicher ob es da was angreift?
Felgen reinigen?
Ich nehme immer WD40, das geht alles ab.
Wd 40 benutz ich auch
phuu da gibt's so einiges was nehmen kannst
die einen schwören auf WD40
die anderen auf Wash&wax von Motul
oder
Spray shine Polish von Innotec ist auch nicht schlecht
such dir was aus
Ahhh Jungs, vielen Dank! WD 40 ging hervorragend!
Schönen Sonntag.
Ich nehme einfach einen Bremsenreiniger. Ist sehr billig und super wirksam
Der Bremsenreiniger ist aber auch super wirksam wenn es darum geht den Lack stumpf zu machen
Kann ich auf keinen Fall empfehlen. WD40 nehme ich auch und das funktioniert super.
Grüßla
Schmiddy -
Ich nehme für's ganze Mopped das BRUNOX !
...ist nicht so fettig wie WD40.Bade
...ist nicht so fettig wie WD40. nimmste danach nen lappen macht ein bissi Breff drauf und weg ist das fett! Bremsenreiniger ist nicht zu Empfehlen.... da schließ Ich mich an.....
Brunox fürs ganze Töff
Kettengesocks an Topf und Felgen: WD 40
Mit WD 40 nicht alles machen, kann gewisse Gummiarten (Simmeringe o.ä.) etwas angreifen
einfach etwas vorsichtig, dann geht auch der ganze Töff damitGruss
hitch -
Für die Felgen verwende ich auch WD40.
(Bremsenreiniger:
bis jetzt immer nur Bremsenreiniger genommen (total zufrieden) werd bei gelegenheit mal wd40 testen .........
Ich nehme einen trockenen Lappen zum Staub wischen zwischendurch und warmes Wasser mit Shampoo zur Intensivreinigung.
Viel wichtiger: Ich pflege meine Kette mit PROFI DRY LUBE.
Damit haben schon drei Ketten bei mir 50.000km gehalten: Reisen quer durch Europa bei jedem Wetter, ab und an Rennstrecke. Und den Siff an Auspuff, Heckverkleidung, Kennzeichen und gelegentlich an der Sozia habe ich nicht.
An meiner neuen SMT musste ich diese Ekelhaftigkeit in der Einfahrphase wieder ertragen, da nunmal Fett auf der Kette war im Auslieferzustand Jetzt ist wieder Schluss damit bis zum Ende der SMT.
PROFI DRY LUBE ..
ich nehme immer einen felgenreiniger einsprühen warten abwaschen fertig
Na dann werde ich auch mal vom Bremsenreiniger die Finger wech-lassen..!
Und teste mal WD40 - Danke für die Info -
