Mit dem Umbau kann man den Mode Umschalttaster im linken Kombischalter integrieren.
Vorab noch ein Dankeschön an Sandman ausm LC8 Forum, der mich mit seinem Umbau an der LC8 Adv.
auf die Idee für die SM gebracht hat.
Das Kabel wird durch den Kabelbaum gezogen:
Linke Schaltereinheit Abbauen, gerade auslegen,
Kabel mit Sekundenkleber an eine dünne Kohlefaserstange aus dem Modellbau kleben
oder an ein massives Kupferkabel (wie man es bei der elektr. Hausinstallation verwendet),
Stange oder Kupferdraht durch den Kabelbaum schieben, Kabel nachziehen und abschneiden.
Für die Mode Umschaltung benutzt man einen speziellen Pin an dem Stecker, der ins Intrument eingesteckt ist.
Bei der SM sind am Instrument (Stecker) leider die Kontakte für die Mode-Umschaltung nicht mit Kabeln herausgeführt.
Hab mir nen Steckerpin zurechtgebastelt, der in den Stecker passt.
Man kann aber auch nur das Kabel in den Stecker stecken und dann im Instrument einstecken (notfalls mit Heißkleber sichern).
Von dort geht das Kabel durch den Kabelbaum in die linke Schaltereinheit an den 1.Pin des Mikroschalter.
Die Masse (braunes Kabel) holt man sich von der Hupe direkt in der linken Schaltereinheit
(kurzes Kabel von dem Hupenknopf zum 2.Pin des Mikroschalter).
Für den Tastschalter muß dann nur noch ein Befestigungsloch gebohrt werden.
Wenn man etwas geschickt ist, ist man in weniger als 1h fertig.
Jegliche Änderungen sind natürlich auf eigene Gefahr und ich hafte nicht für Schäden!!!
