kann mir mal jemand sagen welche Gewinde genau auf den Spiegeln der 125er dran sind?
M10? M10 links? M10x1,25? M10x1,25 links?
Spiegel links 90112040000
Spiegel rechts 90112041000
Im Internet ist es nicht zu ermitteln.
Danke & Gruss
Frank
Danke & Gruss
Frank
Das Gewinne ist bei allen Spiegel gleich!
...müsste M10 Rechtsgewinde mit 1,25er Steigung sein.
Bade
M10x1.25 auf einer seite rechts- auf der anderen linksgewinde
Perfekt, danke!!
Ahoi!
Frage (danach dürfen auch alle herzlich lachen)... der Rechte Spiegel... hat ein rechts oder links Gewinde?
Einen neuen linken Spiegel hab ich ganz normal rechts rum, also im Uhrzeigersinn festbekommen. Der rechte (alte) Spiegel aber hat nun eine vollkommen "ausgenudelte Innensechskant". ARGL!
Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr sicher wie denn der rechte Spiegel zum demontieren ist... rechts- oder links rum?
Mah, und das nur weil der linke Rizoma gesprungen ist (nie wieder den Dreck) und dann das ganze zur Sicherheit und Gott sei Dank eh nur zwei Tage vorm Pickerl Termin
Any Suggestions?
Haben beide rechtsgewinde
Achtung! Entweder ist das vom Modelljahr abhängig, oder aber die bauen ein, was sie grad zur Hand haben...
Meine 390er MJ15 hat definitiv:
links ein Rechtsgewinde und rechts ein Linksgewinde!
Falsch
(schließ nicht von deinem, auf alle Modelle)
Richtig
Modelljahr abhängig
Nein, alle "kleinen" Duke's haben verschiedene Gewinde-Seiten
bei zB. Louis, gibt's Adapter für Nachbauspiegel
Falsch
Richtig
Habe ich nicht getan. Auch wenn es bei mir nicht der Fall ist.
Jedoch ergibt es für mich keinen Sinn verschiedene Gewinde zu verbauen.
Falls du mich gerne aufklären möchtest, tu es.
Durch den steten Druck des Fahrtwinds auf den Spiegel besteht die Gefahr, dass sich dieser lockert, wenn die Drehrichtung des Gewindes nicht passt.
Danke Wolfgang soweit hab ich echt nicht gedacht
ob es für dich Sinn ergibt oder nicht, ist nicht die Frage...
für Aufklärungsunterricht bin ich nicht zuständig, das sollte doch schon in der Schule passiert sein...
Unfassbar wie manche Leute sich hier benehmen... Und das in so einem hohen erwachsenen alter.
Einfach ne sachliche und vernünftige Antwort geben und gut ist....
Patzige antworten sind hier fehl am platz.
An meiner sind auch beide mit Rechtsgewinde.
Mag schon sein, dass der rechte Spiegel so bei 300KmH nach innen klappt.....
denn dann müsste es ja genau andersrum sein, ausserdem hat man dafür die Kontermutter!
Richtig ist, dass bei einem Unfall oder Hängenbleiber der Spiegel auf beiden Seiten nach hinten wegklappen kann und damit aufgeht!.
Links: Rechtsgewinde - öffnet also nach links hinten gegen den Uhrzeigersinn
Rechts: Linksgewinde - öffnet also nach rechts hinten im Uhrzeigersinn.
Hat meines Wissens sonst nur noch Yamaha, dafür aber schon seit Uhrzeiten, also mindestens seit der XT5oo anno1976!
Spielt aber eigentlich keine Rolle warum, muss man halt nur wissen. Gibt ja zum Glück mittlerweile Adapter und es geht auch anders - also zumindest bei den anderen Moppedmarken - selbst BMW ist da nicht so päpstlich!
Ist das bei den neueren Duke 390 Modellen (Modelljahr 2017) immer noch gleich?
Danke,
Mike
Linker Spiegel Rechtsgewinde, Rechter Spiegel Linksgewinde
Mir persönlich gefallen ja die Spiegel der Superduke 1290. Ich mag keine Highsider, etc.
Lt. KTM passen diese ja nun nicht an die 125er. Ich glaube mich zu erinnern, dass dort ein anderes Gewinde (Steigung, Rechtsgewinde) verbaut sein soll. Verbessert mich, wenn dies nicht stimmt.
Gibt es hierzu passende Adapter (evtl. bei Louis, Polo, etc.) womit man diese trotzdem installieren könnte?
Wenn du das genau wissen willst, schau nach in den entsprechenden Ersatzteile-Katalogen.
Adapter gibt es für alles mögliche, da musst du aber auch erst wissen für welche Gewinde-Kombinationen.
