"aufzeig" ![]()
Navihalterung selbst gemacht
- 1190
- Cowboy
He Roland
Nach ausgiebiger Probefahrt kann ich bestätigen : vibrationsfrei
Danke
Martin
Hallo Roland,
mir gefällt der Navi Halter sehr gut, ich möchte den Halter für meinen Montana 600 verwenden!
Kann man den Halter bestellen, was kostet er?
Viele Grüße
Birdl -
Hab still und heimlich eine Halterung zur Ausprobe an Martin geschickt. Passt ja super, sogar mit dem abschließbaren Halter. Also wer eine will, der meldet sich einfach bei mir..
Gruß Roland
@ Martin: Dankeeeeeeeee
Ich fahre seit einer Woche jetzt mit dem im Dezember!!! bestellten TT-Träger herum und es ist zum Verzweifeln.
Das ding muss wieder zurück.Falls du noch einen Halter für ein zumo 660 mit abschließbaren TT-Halter rumliegen hast (oder noch anfertigen kannst) nehme ich den gerne. Es soll natürlich die Arbeit und das Material angemessen entlont werden. Gib mir Bescheid obs klappt.
Gruß aus Bayern
harry
Habe meine Teile zur Stabilisierung des TT Halters fertig. Ich montiere am Sonntag und stelle spät. Montag Fotos rein.
Hallo Zusammen
Die Navihalter, die angeboten werden, sind nicht nach meinem Geschmack. Hatte heute frei und hab mich mal dran gemacht war zu bauen.
Vieleicht interessierts jemanden-Verkleidungsgedöns ab und Stecker gesucht. Sind unter der Steckdose ( mit ACC 2 ) markiert und über Zündung geschaltet.
-Kabel durch Gummiplatte unterm Tacho herausgeführt
-Buchsen gedreht und mit Innengewinde M6 versehen,
-Rechter Windschutzscheibenhalter abgeschraubt und obere Orginalschraube des Scheinwerfers entfernt. War so ne Art Blechschraube drin. Dann mit 6mm durchbohrt
-Gewindestange M6 abgelängt, dass sie ca. zur Hälfte in die Buchsen reicht.
-Sind Stahlbuchsen, daher mit Schrumpfschlauch überzogen.
-Buchsen mit gekonterter Verschraubung festgezogen.
-Alubügel für Aktivhalterung angefertigt mit Gummilager gegen Vibrationen ( Louis 10003134 ) versehen und lackiert.
-Kunststoffscheiben unter Schrauben gelegt und das ganze verschraubt. Die Scheiben dienen dazu, dass man die Halterung kippen kann, ohne die Schrauben zu lösen.
-danach Scheibe und Verkleidung wieder montiert.Hab alles direkt am Fahrzeug "konstruiert", daher keine Masse oder Zeichnung!!!!!!
Gruß Roland
Hallo Roland,es ist schon eine Weile her, dass ich bei Dir war und Du mir Deinen Navihalter montiert hast. Genauer gesagt 26000 km lang.
Möchte mich hier nochmals bei Dir bedanken für Deinen Einsatz und für den super tollen Halter. Hat sich echt klasse bewährt!!
Ich schreibe das hier auch, weil es immer wieder Probleme mit diversen Haltern gibt. Mit Deinem nicht
Mathäus -
Hallo Roland,
HUT AB
vor Deiner Ausführung, mich würde der Halter auch für mein Garmin Montan 650 (baugleich zum 600 er, wie auch schon hier angefragt) interessieren.Habe jetzt nur den original Garmin Halter an dem PP Halterungssystem installiert, der Garmin Halter ähnelt sehr der vom ZUMO 660. Foto kann ich mal einstellen.
Könntest Du dafür auch eine kreieren? Ich denke der von Dir bereits gefertigte ZUMO Halter wäre dann schon fast passend. -
Hallo Roland,
ich kann mich dem Kollegen nur anschließen: Danke für den tollen Naviträger - zusammen mit meinem TT-Halter für´s Zumo 550 passt er perfekt hinter die kurze Scheibe meiner R. DANKE!
Chris -
Adventure 1050:
Ich hab für mein Garmin Zumo den Touratechalter gekauft, weil man sowas, zumal in Wagenfarbe gepulvert für diesen Preis kaum selber machen kann und dann diese Klemmklötze aus Plaste als Halterung dazugebastelt. Nun hängt das Navi schön gefedert an der Armatureneinheit.
Ich mag auch mal gern ohne diesen klotzigen Navikasten fahren und dann möchte ich von der Aufnahme möglichst wenig sehen.
Also, ich denke, das geht so. -
Hallo Roland,
sei mir nicht böse, aber ich fand Deine Idee so genial, dass ich mir (als gelernter Maurer) selber einmal die Herausforderung gestellt habe:
Versuche einmal selbst, diese tolle Idee von Roland nachzubauen!
Also, PP-Halterung, abschließbare Touratech-Halterung mit dem Zumo 550 abgebaut.
Neues Zumo 590 gekauft.VA-Gewindestange M6 gekauft und abgelängt. VA-Gewindehülsen 13 x 13 mm mit M6-Gewinde von einem alten Motorradkumpel drehen lassen und alles, wie von Dir beschrieben, fest verbaut.
Skizze mit Maßen (von den vielen Bildern, hier im Forum abgemessen
) angefertigt, mit steifer Pappe mehrere, immer wieder verbesserte Muster nacheinander angefertigt und daran die Halterung samt Navi provisorisch befestigt.Schließlich aus 2,5 mm starkem Alu-Blech den Halter angefertigt, Löcher gebohrt und alles angebaut.
Allerdings musste ich das Teil so anfertigen, dass die sehr eng sitzende Givi-Racing-Scheibe nicht mit dem 590 in Berührung kommt.
Auch die Halterung des Zumo 590 ist so lang, dass ich das Alu-Blech anpassen, heißt länger machen mußte.Schließlich saß alles, wie gewünscht!
Alu noch schwarz pulverbeschichtet und heute alles fertig montiert.Ronald, danke für diese tolle Idee!!!!
Mein Zumo 550, den abschließbarer Halter von TT und die PP-Halterung stelle ich heute bei Ebay ein:
Nun kann der Frühling kommen!
Herzliche Grüße aus dem Norden der Republik und viele schöne kurvenreiche Straßen in 2016 wünscht
EMG1969
Hey Männers,
So ähnlich habe ich es bei mir auch gemacht.
Hab das Garmin Monterra was in zusammenhang mit der Touratech-Halterung relativ schwer ist. Somit fängt das ganze heftig an zu schwingen und zu vibrieren ab ca 100km/h daher hab ich mir die KTM-PP Halterung zusätzlich als verstärkung gekauft. Die PP- Halterung etwas abgeändert und die zwei Rundstangen mit einer Schelle verschraubt jetzt ist das ganze bis 250km/h optimal gesichert. ;-)
Gruß Jesko
Gürtel UND Hosenträger sozusagen.
