Wenn den Luftfilter KTM tatsächlich in Australien nachgerüstet hat, kann das nachrüsten bei meiner so umsonst nicht gewesen sein
Vorsicht Luftfilter - Staub/Wasser am Lufi vorbei ??
- 1190
- Faltenhals
In Süd Afrika haben manche schon am Luft Einlass geändert http://www.wilddog.za.net/foru…440.msg2560660#msg2560660
wie Ich das verstehe, sind die Uni-filter nur in Australien von KTM gratis nachgerüstet
Hi Bundu, besten Dank für die Infos. Der Link zum "Airbox-Mod" ist klasse.
Chris -
Wird der 2014er LufiKasten automatisch (also kostenneutral im Rahmen der Garantie) nachgerüstet?
Ich muß auch im März zur jährlichen Inspektion und würde das dann auch ansprechen...
Der neue Lufi-Kasten kostet glaube ich 18.-€. Das kann ich mir gerade noch so leisten. -
Bei der Änderung der Luftschnorchel (z.B vorne zukleben und dafür an den Seiten Öffnungen bohren) wurde auch zu bedenken gegeben, dass die Käte bei Hochleistung den Druck braucht, den einströhmende Luft von vorne mitbringt, um Luft in ausreichender Menge zu erhalten. Bei Öffnungen an der Schnorchelseite kommt zwar Luft, aber ohne Druck, also nur durch Ansaugen.
Schon die Schnorchelfilter die bei Uni mitkommen reduzieren den Luftdruck.
Bei Geländefahrten sollte es reichen, auf der Rennbahn sollte es mit der Modi weniger Performance geben.
Am Ende wird es wohl daraus hinauslaufen, ob man ein Geländemoped haben will, mit Stollen und div. Modi die z.B Flussdurchquerungen schadlos erlauben, zum Preis von weniger PS, die man dann sowieso nicht unbedingt braucht.
Von den Schnorcheln kann man auch je ein paar Original liegen haben, die kosten auch nur eine handvoll Euronen. Dann kann man auch wieder auf Rennbahn zurückrüsten.
Sent back and forth
Wenn ich sehe wie in folgendem Video, insbesondere bei Minute 4.00 im Wasser geplanscht wird, mache ich mir keine Sorgen um unser Moped.
http://www.youtube.com/watch?v=lngn_N6KZqM
Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass bei einer dermaßen straken Manipulation des Ansaugtraktes es im Falle eines Motorschadens ärger mit der Garantie geben wird.
Wobei es sich hier ja um ein KTM Event handelt (also Werbung). Es wäre interessant gewesen, nach dieser Planscherei den Filter und die Luftbox zu sehen.
Die Mängel Staub und Wasser wurden hingegen von betroffenen Besitzern erkannt, genauso wie bei uns hier die Startschwierigkeiten ( die wiederum in Australien seltener sein dürften ).
Sent back and forth
Ich komm´ noch mal zurück auf den Unifilter. Mir scheint nach Lektüre einiger Websiten alles andere als sicher, daß Schaumstoff-Filterelemente die gleichen Filterqualitäten aufweisen wie Papierfilter; im Gegenteil scheinen Schaumstoff-Filter und selbst geölte K&N-Filter eine erheblich geringere Filterleistung zu haben und mehr Dreck durchzulassen. Da das Staubproblem ja offenbar nicht am Filterelement selbst lag sondern an dessen Einbaurahmen, bin ich bisher nicht überzeugt, daß das Geld für einen Unifilter-Kit wirklich gut angelegt ist, wenn man auf eine 2014er Airbox umrüstet und dann wohl sicherlich problemlos den Papierfilter fahren kann. Eine Kombination des KTM-Papierfilters mit den Schaumstoff-Vorfiltern im Schnorchel schiene auf den ersten Blick interessant, aber ich vermute, daß sich der Luftdurchsatz damit erheblich verschlechtert, selbst im Vergleich zum Unifilter, ohne daß da wirklich noch eine Verbesserung der Motorluftqualität eintritt, sondern nur eine marginal längere "Haltbarkeit" des Papierfilters.
Just my 2c
Chris -
Just my 2c
Chrisdo you know if the 2013 filter element can be used on the 2014 filter box?
Immer den Papierfilter, das sehe ich auch so !
Würde mir da eher die 14er box holen und alles ordentlich haben, mit Werksleistung.
Über die Wirksamkeit von Schaumstoff- oder Papierfilter gibt es wiedersprüchliche Meinungen, teilweise mit genauso wiedersprüchlichen Beweisen.
Im Falle der 1190@ verlasse ich mich nicht auf irgendwelche allgemeinen Behauptungen, sondern auf konkrete Beispiele, bzw Beweise.
Hier der letzte Post aus dem AdvRider-Forum zum Unifilter auf der KTM 1190 R.
http://advrider.com/forums/sho…p?p=23306128&postcount=26
Die Vorfilter haben da eine Menge Dreck abbekommen, vor allem die Schnorchel. Am 2. Vorfilter ist schon sehr wenig angekommen, am Hauptfilter quasi nichts und die Box ist sauber. Das 3-Stufen System ist also wirksam. Der Papierfilter mag grundsätzlich besser sein, aber wenn der Dreck an der Seite vorbeikommen kann, dann hilft er nichts.
Sent back and forth
JustMe
meines Wissens haben so gut wie sämtliche Hardenduros vom Schlage einer EXC die geölten Schaumstofffilter drin.
Also zigtausendfach bei extremsten Bedingungen bewährt. Auch meine bisherigen über die Jahre gefahrenen 450-350EXCs hatten diesen verbaut.
Da ich diese immer selbst wechsle, sah ich bisher nie die geringsten Rückstände hinter dem Luftfilter.
Als einzigen Nachteil sehe ich beim geöltem Lufi den höheren Pflegeaufwand. -
Just my 2c
ChrisAlle mir bekannten echten Offroader nutzen Schaumstoffluftfilter, das wird seine Gründe haben
der vergleich mit Enduros hinkt aber gewaltig..
Da hast du kein RAM AIR system das die Luft zum Filter bringt wie bei der 1190 oder?
Ich hab bei meiner Enduro auch auf Schaumstoff umgestellt aber eben das ist nicht das gleiche..
Warum hinkt der Vergleich? Und was hat der RAM-Aireffect negativ mit dem Schaumfilter zu tun. Der RAM hat doch den Effect dass ein gewisser Überdruck vor dem Lufi erzeugt wird. Und weiter?
Der Schaumfilter kann u.U. Strömung, Druck und Volumen negativ beeinflussen.
Dann funzt der RAM Effekt der überproportionalen Luftversorgung für das Kraftstoff - Luftgemisch nicht mehr. -
Mal Schaun. In 4 Wochen ist mein Saison Kennzeichen wieder in der Fahrbaren Zeit....
der Ram Air-Effekt ist doch ohnehin nicht viel mehr als eine Spielerei
in der MOTORRAD haben sie vor ein paar Jahren mal Supersportler auf den Prüfstand gestellt, einmal einfach so und einmal mit einem Gebläse vor den Ram Air-Ansaugschächten. damals hat das ab 180 km/h Mehrleistung gebracht, die sich auf maximal 2-3 PS bei 250 km/h gesteigert hat. und erst da gab es wirklich einen minimalen Überdruck von 0,05 bar, bei Vollgas zieht so ein 1000er Motor ja auch gigantische Mengen an Luft durch.
das ganze ist natürlich keine 100%ig genaue Darstellung der Wirklichkeit, aber kommt dem wohl so nahe wie mit vertretbarem Aufwand möglich.
bedenkt man jetzt wie die Luft bei der Adventure strömen muss und wie effizient das teilweise bei nem R4 Sportler gemacht wird, behaupte ich mal, dass da kein Staudruck übrig bleibt. besser als Luft unter der Sitzbank anzusaugen ist es natürlich allemal. wobei, dann wäre die Sitzbank vermutlich kühler
Hallo Zusammen,
jetzt oute ich mich mal als "Technik-Niete" .
Schraube selbst nicht am Mopped und fahre zu 90 % Asphalt, vielleicht 10 % Schotter, im Urlaub Frankreich oder
Italien. Habe dabei aber keinesfalls so feinen Staub wie man ihn in Afrika oder Australien vorfindet.
Das eine @ eigentlich auch diesen feinen Staub abkönnen sollte ist klar.
Aber: ist das Thema Luftfilter für so "Normalfahrer" wie mich auch eines oder ist das für diesen Fahrertyp eher zu vernachlässigen?
(weil er halt die bei uns üblichen rückstände doch herausfiltert?).Vielen Dank für Aufklärung.
Bert -
Hallo Zusammen,
BertDas ist eine Glaubens Frage.
Ich kann nur sagen, das ich mit der Moto Guzzi Le Mans 2 von
1979 über 200 000km gefahren bin und das Motorrad hat überhabt keinen
Luftfilter sondern nur offene Ansaugtrichter direkt am Vergaser angeflanscht. Bei
ungefähr 150 000 km ist mir die Zylinder Fußdichtung undicht geworden und ich
musste den Zylinder ziehen da waren noch die Honspuren zusehen.
Obwohl ich auch immer wieder Kiesstraßen im Urlaub gefahren
bin. Ich würde mir bei deiner Fahrweise nichts Denken.
Bei Abenteuerfahrten schaut das natürlich anders aus.Servus
Tom -
Vielen Dank.
Bert
