und warum zitierst mich da jetzt ?
andere Personen haben dich da auch nochmal darauf hingewiesen ![]()
Welche Luftfiltervariante funktioniert am besten an der Duke 3 R ?
- 690 Duke 3
- quickmick25
Norbert,
Ob ich den Kasten hinten auschneide oder seitlich die Löcher bohre wird ja wohl nichts am Resultat ändern,oder...??
Von hinten gelöchert ist aber weniger auffällig bei der
gruß
Und leiser ist es auch noch und Strömungs günstiger !
Norbert,
Wie oben schon geschrieben hat HS mich auf hinten gestupst. So wie es im alten DC-Forum auch gemacht wurde.
Also Seite geht schneller und ohne Ausbau. Aber der Ausbau geht auch recht fix auch allein - zu zweit wäre es aber um einiges schneller und sicherer.
Wenn du an der Seite nicht aufpasst, dann kann es schon passieren, dass trotz Seitendeckel 1-3 Löcher von außen zu sehen sind.
da lieber ausbauen und von hinten öffnen. Da kannst dann auch sicher sein, dass nicht versehentlich irgendwie falsch bohrst.Für hinten haben wir kleine Säge und Feile genommen.
Und für den Deckel habe ich nen Dremel genutzt.
Und wenn du ein dieser beiden Teile im
machst, egal! Denn es kostet bei der 690 Duke 3/SM nur paar €. Das schaut bei der Duke 4 ganz anders aus.
Ich habe das ohne Ausbauen gemacht ! Einfach nur mit einen Drehmel ist ein bisschen eng geht aber nur Seitendeckel und Heckverkleidung runter und fertisch !
Norbert,
doch das macht sich bemerkbar
Wir haben sogar beides gemacht
Gruss
Norbert
Gruss
Norbert
Also hinten aufgeschnitten und seitlich Löcher gebohrt?Mfg Jeff
Hallo Norbert ! Was bringt es den mehr wen du hinten und seitlich den Luftfilterkasten öffnest anstadt nur eins von beiden ?
Gruss
Norbert
Könntest du dazu noch was schreiben wie es sich bemerkbar macht ?
Gruß Toni
findest halt noch ein wenig mehr bei der Abstimmung
Gruss
Norbert
ist den das ABP Lufisystem mal "betestet" worden, also K&N im original Lufi und der zusätzliche K&N oben im Lufi Deckel?
Würde es da noch Sinn machen, auf der Rückseite die hier beschriebenen Öffnungen einzubringen?Gruß Peter
ja das macht Sinn, da die Sitzbank oben nurwenig Luft an den Luftfilter lässt
Wobei den K&N innen kannste dir sparenGruss
Norbert
Hallo Norbert,
wenn man den K&N Innenfilter weg läßt und entsprechende die zusätzlichen Öffnungen hinten im Lufigehäuse einbringt, saugt der Motor doch ungefilterte Luft in den Ansaugweg?? Habe den Lufi noch nicht vollständig aufgeschraubt.
Gruß Peter
ja das ist richtig
Ich srpach davon den K&N im inneren kannst du dir sparen, du sollst also den originalen Luftfilter drin lassenGruss
Norbert
Ich such schon sei 20 Minuten eine Antwort auf meine Frage.
Jetzt Frage ich hier ich hoffe das geht in Ordnung
Ein Kollege von mir fährt eine 2009 Duke 3, hat die Komplettanlage von Remus drauf und das Akra Slip On Mapping.
Hab auf der Tom-Hamburg Seite gesehen das es auch ein Evo 1 Mapping für die Duke 3 gibt.Braucht das wie bei der SMC einen offenen Filterdeckel weil es sonst gar nicht funktioniert?
beim dem EVO 1 Mapping für die Duke 3 brauchst du auch die andere Nockenwelle, du kannst nicht EVO 1 Duke mit EVO 1 SMC vergleichen sind nicht die gleichen vorraussetzungen.
Alles klar dankeschön
Das EVO Mapping der Duke 3 entspricht dem EVO2 der SMC.
Gibt bei Duke 3 kein Evo1.
Und wie nightdriver schon sagt, brauchst unbedingt die Tuning-Nocke und zusätzlich ne richtig offene Airbox -
Welchen Guzzi-K&N-Filter meint Ihr denn bitte?
EDIT: MG-0001
Vielen Dank an off-road-biker für die Info.
