Bremsbeläge vorne
  • Das ist grundsätzlich richtig. Wenn er aber unbedingt ein maß haben will: Neue Beläge (3,5mm) halten auf der LS im Durchschnitt 20.000 Kilometer.
    Bei 2,5 mm kannst Du also noch locker 10.000 Kilometer rechnen, bis sie auf 1mm runter sind. Wenn du natürlich ein "Vielbremser" bist, reduziert sich das entsprechend, aber 1,5 mm in 4.000 Kilometer auf der LS runter zu bremsen, wäre schon eine Leistung.
    Danke, Du hast mich verstanden.
    Moped geht vier Wochen ins Ausland. Unterwegs wollte ich nicht wechseln.
    Jetzt weiß ich, das es reicht.
  • Das Wechseln dauern nur Minuten. Nach Lösen der Bremssättel (2 Schrauben) und etwas "Kippeln" (um die Beläge zurück zu drücken), klickt man sie einfach nach innen raus. Neue rein, click, fertig.
    Einmal editiert, zuletzt von Gorblimey ()
    kann jemand was zum TRW/Lucas MCB792SRT ( nicht TRW/Lucas MCB792SV) im Vergleich zum Original Bremsbelag was sagen. Ansprechen, warm, kalt, Leistung, Dosierung?
  • Das Wechseln dauern nur Minuten. Nach Lösen der Bremssättel (2 Schrauben) und etwas "Kippeln" (um die Belege zurück zu drücken), klickt man sie einfach nach innen raus. Neue rein, click, fertig.
    Und die Reinigung der Bremskolben und der Belagführungen nicht vergessen.:grins: :rolleyes: :prost:
    1) Kawa KLX 250, 2)Kawa Z 750, 3) Honda XL 500R, 4) Yamaha XS 400
    5) Yamaha xj 550+650, 6) Kawa GPZ 750, 7) Honda VFR 750, 8) Kawa Z 1000R, 9) Yamaha FJ 1200,
    10) Honda CBR 900, 11) Suzuki GSXR 1000, 12) Suzuki GSXR 1300, 13) Yamaha R1, 14) 2X Kawa ZX10R, 15) BMW R 1200R, 16) Honda VFR 1200, 17) KTM 1290 SD GT :Daumen hoch::wheelie::pfeil::driften:
  • Und die Reinigung der Bremskolben und der Belagführungen nicht vergessen.:grins: :rolleyes: :prost:
    genau, gerade dafür viel Zeit aufwenden - ist ganz wichtiger Faktor als eine wesentliche Ursache gegen die Schleif- und Quitschgeräusche.
    Dazu müssen dann aber die Bemszangen von den Scheiben abgebaut werden, logisch.
    Einen Lappen, altes Handtuch um die Felge mit Kabelbinder ( Schnur) befestigen, dann gibt es auch kein Macken an der Felge...
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
  • Dazu müssen dann aber die Bemszangen von den Scheiben abgebaut werden, logisch.
  • Das wurde in 302 ja schon so beschrieben sonst kann man ja die Beläge nicht zur Mitte vorschieben um die Beläge zu entnehmen.:grins: :ja: :staun:
  • Stimmt, war nur als Tip gedacht, um die Felge nicht zu verkratzen (da haben einge hier Probleme), wenn man auch die Bremskolben und die Belagführungen reinigen will.....
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    Einmal editiert, zuletzt von ghost2 ()
  • Zum Bremskolben reinigen musst ihn ja ganz raus drücken oder, sonst bringt das ja wieder nix
    Da kommt dann ja das ganze öl auch oder?
    Oder was meint ihr?
    Oder was meint ihr?
    Nö, reicht eigentlich die Kolben ein kleines bisschen rauszupumpen. Dann kannst du gut alles reinigen und dann die Kolben wieder zurückdrücken. Aber Achtung, wenn du ein Kolben zurückdrückst, kann ein anderer rauskommen.
    Das reicht zum säubern, aber trotzdem sollte man irgendwann mal eine komplette Kur machen. Das mache ich zum Beispiel immer im Winter. Und während der Saison dann ohne Ausbau.
    Oder was meint ihr?
    Einfach ein "Distanzstück" zwischen die Beläge packen, das etwas dünner ist, als die Bremsscheibe. dann kommen die Kolben nur wenig raus und können dir nicht rausdrücken.
  • Das "Distanzstück" mittig zur Bremszange plazieren (z. B. mit weiteren Distanzstücken)
    damit alle Kolben gleich weit ausfahren.....
    Bremssattel von unten
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
  • Heute neue Bremsbeläge eingebaut.
    Jetzt lässt sich das Rad nicht frei drehen, hab ich da irgend eine Fehler gemacht?
    Wurde nach alles nach Handbuch gemacht.
    Kann mir evtl. jemand einen Tip geben?
  • Die neuen Beläge müssen eingebremst werden. Dabei passt sich das Tragbild an die Kontur der Scheiben an.
  • Etwas Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter entnommen? Wenn die Bremskolben weiter in die Sättel gedrückt werden, braucht es weniger Bremsflüssigkeit. Ansonsten kann das System dauerhaft unter Druck stehen.
  • Kolben immer reinigen und mit ate paste benetzen bevor sie in den Sattel gedrückt werden, sonst kannst es vergessen
    Hat nix mit einfahren zu tun
    Ich trinke auf Gute Freunde
